6Н2П + 6П14П не пашет
beloff
Сообщение beloff »
Сделал усилок: (рисовал в пэинте от руки, не ругайте)
по питанию дроссель и кондер 220мФ есть
Вроде всё работало, клёво было...
Пришёл, включил... нет низких частот и тихо как-то играет
Замена ламп ничего не даёт.
Несколько раз полностью перепаивал. Всё также.
Возможно ли, что проблема в выходном трансе? (ТВЗ 1-9)
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
S.K.
Сообщение S.K. »
Нужна схема; от неё и надо отталкиваться. При указанных симптомах, вероятнее всего, потеря ёмкости одного из электролитов по питанию.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
beloff
Сообщение beloff »
а сверху не схема, что ли?
по питанию - 4 кондера совковых, потом дроссель, потом новый 220мФ 400В
As
Сообщение As »
Померять режим ламп, если в допуске - вероятно, витковое в ТВЗ... Без динамика не включали? Обратной связи с выхода ТВЗ нет, и без нагрузки напряжение на ТВЗ (при перегрузе по входу, например...) может быть значительным...
beloff
Сообщение beloff »
вот я тоже про это думал. без динамика бывало поработал несколько секунд
подкдючал другие трансы (от радиол). эффект тот же
S.K.
Сообщение S.K. »
beloff писал(а):а сверху не схема, что ли?
Что-то не вижу...
Сергей
beloff
Сообщение beloff »
S.K.
Сообщение S.K. »
beloff писал(а): по питанию - 4 кондера совковых, потом дроссель, потом новый 220мФ 400В
И еще саму схему организации питания желательно... Какое там питающее напряжение? чем выпрямлено - кенотроном (каким) или диодами (одно-, двух- полупериодное выпрямление). Какие отечественные конденсаторы (ёмкость, напряжение). Вопросов много...
Сергей
beloff
Сообщение beloff »
после выпрямления 350 вольт даёт
выпрямление - ABC какой-то
Блок питания - от Урал 112
(181.2 КБ) 389 скачиваний
S.K.
Сообщение S.K. »
Очень советую заменить ВСЕ старые советские конденсаторы на один новый, 470 или 680 мкФ, причём лучше на 450В, чем на 400В.
Сергей
As
Сообщение As »
Вот сразу видно, что большинство советчиков имели опыт только с полупроводниковой схемотехникой... Если бы в БП сдохли ёмкости - в динамике бы бы мощный 100-герцовый фон... Так что единственное, что нужно проверить в БП - выходное напряжение...
А вот режимы ламп автор темы так, похоже, и не померял - а с этого нужно бы начать... Только вот китайский мультик для этого мало подходит - его входное сопротивление слишком мало для ламповых схем (можно померять только смещение на катодах...).
beloff
Сообщение beloff »
мерил стрелочным совковым прибором
Смещение 6Н2П - 2 вольта
As
Сообщение As »
А у 6П14П режимы? Можно подать входной сигнал прямо на сетку 6П14П, будет негромко, но искажений быть не должно. И останется проверить только межкаскадный конденсатор...
beloff
Сообщение beloff »
кстати, если подключать только 6н2п, то тот же результат. басов нет и тихо (в этом режиме звучит обычно громче)
