6Н2П + 6П14П не пашет
Сообщение beloff »
Сделал усилок: (рисовал в пэинте от руки, не ругайте)
по питанию дроссель и кондер 220мФ есть
Вроде всё работало, клёво было...
Пришёл, включил... нет низких частот и тихо как-то играет
Замена ламп ничего не даёт.
Несколько раз полностью перепаивал. Всё также.
Возможно ли, что проблема в выходном трансе? (ТВЗ 1-9)
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Сообщение S.K. »
Нужна схема; от неё и надо отталкиваться. При указанных симптомах, вероятнее всего, потеря ёмкости одного из электролитов по питанию.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение beloff »
а сверху не схема, что ли?
по питанию - 4 кондера совковых, потом дроссель, потом новый 220мФ 400В
Померять режим ламп, если в допуске - вероятно, витковое в ТВЗ... Без динамика не включали? Обратной связи с выхода ТВЗ нет, и без нагрузки напряжение на ТВЗ (при перегрузе по входу, например...) может быть значительным...
Сообщение beloff »
вот я тоже про это думал. без динамика бывало поработал несколько секунд
подкдючал другие трансы (от радиол). эффект тот же
Сообщение S.K. »
beloff писал(а):а сверху не схема, что ли?
Что-то не вижу...
Сергей
Сообщение beloff »
Сообщение S.K. »
beloff писал(а): по питанию - 4 кондера совковых, потом дроссель, потом новый 220мФ 400В
И еще саму схему организации питания желательно... Какое там питающее напряжение? чем выпрямлено - кенотроном (каким) или диодами (одно-, двух- полупериодное выпрямление). Какие отечественные конденсаторы (ёмкость, напряжение). Вопросов много...
Сергей
Сообщение beloff »
после выпрямления 350 вольт даёт
выпрямление - ABC какой-то
Блок питания - от Урал 112
(181.2 КБ) 390 скачиваний
Сообщение S.K. »
Очень советую заменить ВСЕ старые советские конденсаторы на один новый, 470 или 680 мкФ, причём лучше на 450В, чем на 400В.
Сергей
Вот сразу видно, что большинство советчиков имели опыт только с полупроводниковой схемотехникой... Если бы в БП сдохли ёмкости - в динамике бы бы мощный 100-герцовый фон... Так что единственное, что нужно проверить в БП - выходное напряжение...
А вот режимы ламп автор темы так, похоже, и не померял - а с этого нужно бы начать... Только вот китайский мультик для этого мало подходит - его входное сопротивление слишком мало для ламповых схем (можно померять только смещение на катодах...).
Сообщение beloff »
мерил стрелочным совковым прибором
Смещение 6Н2П - 2 вольта
А у 6П14П режимы? Можно подать входной сигнал прямо на сетку 6П14П, будет негромко, но искажений быть не должно. И останется проверить только межкаскадный конденсатор...
Сообщение beloff »
кстати, если подключать только 6н2п, то тот же результат. басов нет и тихо (в этом режиме звучит обычно громче)
