Можно двумя, но т.к. нужно оперировать отрицательным напряжением, двухполярное питание нецелесообразно. Схема - классический неинвертирующий усилитель с усилением 2.
Мелкие вопросы по теории
Вопрос соблюдения ТУ справедлив для любого компонента, не только для ОУ. Вопрос именно в работоспособности от отрицательного питания. Везде под «однополярным» питанием понимается питание положительное.
YellowColor, а я вот и цифровую логику в своих конструкциях переворачивал "вверх ногами" при плюсе на общем проводе...
Подключай ОУ согласно полярности, но общий провод тогда у тебя будет плюсовая шина питания - к нему и подключаются те элементы, которые на минусовой провод шли при "плюсовом" питании.
Попробуйте подумать над этимYellowColor писал(а):Вопрос именно в работоспособности от отрицательного питания.
Да и с этим утверждением ниже тоже неладыSlabovik писал(а):ОУ вообще ничего не знает о том, как организовано питание у вас
просто потому что не везде. Хотя нынче в слаботочке используется преимущественно положительное, это имеет под собой банальную причину: технологию изготовления полупроводников на кремниевых пластинах. В "положительной" логике она получается чуть проще. Однако ничто не мешает одной и тойже же схеме (с вашим ОУ) в одном случае назначить Gnd на отрицательном проводе, а в другом на положительном. Просто потому что назначение это чисто логическое, и происходит оно в голове конструктора, а не в ОУ или ещё где...YellowColor писал(а): Везде под «однополярным» питанием понимается питание положительное.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3756389#p3756389"]оптосимистор со встроенным контролем нуля - сам включится в нужный момент.[/uquote]
У меня валяются FOD4116, можете объяснить на примере, как эта штука работает? Допустим, я даю на светодиод этого оптрона импульс длительностью 100 мкс в случайном месте синусоиды, но не в момент перехода через ноль. Он что - ждет пока на выходе появится ноль и отрезает кусок 100 мкс от полупериода? Или как? Спасибо.
На светодиод надо подавать для данного случая не короткие импульсы, а постоянный открывающий ток в течении всего необходимого интервала времени, соответствующего включенному состояния симистора, а он сам выберет нужные моменты включения вблизи перехода напряжения между его силовыми выводами через ноль.
За это отвечает та часть его внутренности, которую называют детектором нуля.
ребяты! (не знаю куда написать, но на сей момент этот форум самый адекватный и оперативно реагирующий)
модеры, перекиньте тему, если что...
есть ли тут музыканты/звукачи, имеющие опыт в работе с Sound Forge?
суть такова:
имеется мр3 файл аудио продолжительностью 1 час 58 мин. на него нужно наложить "треск/шум виниловой пластинки". самый длинный такой сэмпл в сети я нашел продолжительностью 1 минута. так вот. можно ли в Sound Forge за пару кликов растянуть (скопировать последовательно) его до нужной длинны (01:58:00), чтоб не мучаться "копировать/вставить" по-очередно в цепочку?
суть такова:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Вроде можно его залУпить... (loop - петля, т.е. закольцевать)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3761863#p3761863"]Вроде можно его залУпить... (loop - петля, т.е. закольцевать)[/uquote]
блин, а где там кнопочка "ЛУП"? и чобы на определенный отрезок времени...
упс, я её с acid'ом спутал (давно уже не пользовался) там просто положишь дорожку с шумом пластинки рядом, да за край растянешь...
можно даже в вегасе так сделать (хоть он и для видео...)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3761891#p3761891"]можно даже в вегасе так сделать (хоть он и для видео...)[/uquote]
а с вегасом - это идея! спасиб!
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3761807#p3761807"]На светодиод надо подавать для данного случая не короткие импульсы, а постоянный открывающий ток в течении всего необходимого интервала времени, соответствующего включенному состояния симистора, а он сам выберет нужные моменты включения вблизи перехода напряжения между его силовыми выводами через ноль.
За это отвечает та часть его внутренности, которую называют детектором нуля.[/uquote]
Спасибо за ответ! То есть фазовое управление на нем не сделаешь?
Если в даташите есть слова zero и cross, то не сделаешь.
А вот опять-же по управлению симмисторами - в цепи тока управления резистор обеспечивает гарантированный ток открытия при данном напряжении К-А, а вот резистор от другого электрода до управляющего как рассчитывается.
Привет усатым!
Вопрос по акустическому оформлению динамика 6-гд-2
А именно,годится ли для него TQWP ? Или может онкена сделать?
Что больше подходит
Что больше подходит
Ребята, привет. Хочу поменять электросчетчик. Подскажите, нужны ли перед ним автоматы с пломбировкой?
Чтобы потом энергетики по правилам опломбировали.
если перед счетчиком чтото стоит - оно должно быть опломбировано.
Вечер добрый мужики. Уже неоднократно сталкиваюсь со следующим.
При ремонте электропроводки в старых домах, годов так 80х, да и в немецких тоже присутствует то, что отвёртка индикаторная горит как от фазы, так и от нуля. И при этом напряжение между ними 220в. Нет перекоса. Это почему так?
А пару дней назад наткнулся на тоже самое и для полноты картины и любопытство тоже сыграло свою роль (не без этого
я решил померить напругу относительно почвы и каждым из этих проводников-оно тоже составило где-то 220в. Я даже пробовал лампочку нагрузить и все светилось.
Как такое может быть?
Последний раз редактировалось jast321 Сб дек 28, 2019 01:01:13, всего редактировалось 1 раз.
Интересный момент - аналогичное чудо. В дополнение поставленная во вводную цепь УЗО - выбивает !!! При этом нагрузки в цепи - менее 3 ватт (не отключаемые)
При чем здесь нагрузка? УЗО срабатывает безо всяких нагрузок! Оно срабатывает на утечку тока "мимо кассы". Посмотрите в интернете принцип работы УЗО, полно об этом информации!
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Это потому что у Вас скорее всего дурацкая отвертка, которая на всякую фигню срабатывает. Я имею в виду с усилителем сигнала индикации на батарейке. При тестировании фазы лучше такими не пользоваться. Они часто вводят в заблуждение. Лучше всего самый простой и надежный вариант индикаторной отвертки без всяких усилителей и батареек. Там только неоновый индикатор и токоограничительный резистор.При ремонте электропроводки в старых домах, годов так 80х, да и в немецких тоже присутствует то, что отвёртка индикаторная горит как от фазы, так и от нуля. И при этом напряжение между ними 220в. Нет перекоса. Это почему так?
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3764289#p3764289"]Это потому что у Вас скорее всего дурацкая отвертка, которая на всякую фигню срабатывает. Я имею в виду с усилителем сигнала индикации на батарейке. При тестировании фазы лучше такими не пользоваться. Они часто вводят в заблуждение. Лучше всего самый простой и надежный вариант индикаторной отвертки без всяких усилителей и батареек. Там только неоновый индикатор и токоограничительный резистор.[/uquote]
Ничего подобного. Отвёртка самая обычная. Неонка и резистор. Да бывают случаи , когда эта отвёртка горит на обеих проводах, но при условии, что второй проводник (нолевой) где-то оторвался. Например в распред.щитке. НО это не тот случай.
