ремонт клона спектрума
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
олег89
Re: ремонт клона спектрума
Сообщение олег89 »
там не все были выкушены,рыжие оставили.пробовал менять номиналы выкушенных ничего не меняется.сейчас включил со всеми озу и пзу,серая рамка черный экран,а надписи как в статье которую вы дали нет.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
а клавиатура при работе обязательно должна быть припаяна?
musor
Сообщение musor »
ябы считал пзухи биоса прогером ии сравнил с оригиналными пршивами-могли частично стерется даже 1 бит не тот даст сбой
если такое есть то стирать их не нужно можно прошить их поверх темиже прошивами прогером для 27х и сделать верификацию
годится 866 или любой подобный прогер паралелных чипоф
олег89
Сообщение олег89 »
я тоже начинаю склонятся к пзу,проблема в программаторе нет его у меня и попросить не у кого.может ручной сваять :))
Maykill
Сообщение Maykill »
ага...и ручёнками вводить :-)
олег89
Сообщение олег89 »
сейчас попробовал все озу кроме №1 вытащить матрас показывает это значит она видео озу?
Maykill
Сообщение Maykill »
началось...там ВСЕ 8 штук- ОЗУ( 8 БИТ) ...и делятся они не так....
Так что вынимая одну- ты просто один бит грубо говоря убираешь
МАТРАС- это пустая шина данных - НЕ БОЛЕЕ
олег89
Сообщение олег89 »
так вроде как все 8 это 48кб хотя может я чего то не понимаю
Maykill
Сообщение Maykill »
1 БАЙТ ЭТО 8 БИТ...ибаста!!!
( для данного процессора)
олег89
Сообщение олег89 »
сейчас попробую чистые пзу если найду воткнуть посмотрю что покажет
Maykill
Сообщение Maykill »
матрас- это и есть отсутстве ПЗУ ( либо чистое)
олег89
Сообщение олег89 »
я клаву подпаял курсор появился в нижнем левом углу но ничего не печатает просто перемещается по черному экрану.
Maykill
Сообщение Maykill »
найди куда паялась кнопка "сброс" и понажимай
дОлжна какая-то надпись вылезти
олег89
Сообщение олег89 »
кнопка на плате основной,сброс работает.может фото экрана скинуть?
я вместо пзу родных две 2764 вставлял был матрас так и должно быть?
musor
Сообщение musor »
я не знаю что там у вас было прошито
родные тоже 2764? просто если емкость другая могут быть нюансы пинаута
олег89
Сообщение олег89 »
родные рф4,эти вроде как аналог если верить интернету.они чистые должны быть.
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Пятна в середине дефект телика
(231.97 КБ) 201 скачивание
musor
Сообщение musor »
да 573рф4=2764
но смысла ставить чисты вобще никакого... там FF везде тоже самое без чипоф вообше за счет подтяжек шины даных
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
сейчас выгодне найти чтот типа 2864 28с64 29с128/256/512 они типа флеш паралелники шьются без долгого стирания влет
олег89
Сообщение олег89 »
я этого не знал,так воткнул посмотреть что будет.как объяснить что курсор перемещается от нажатия на клавиши но нечего не печатается?
нужно покапатся может и такие чипы найду.
musor
Сообщение musor »
нем помню уже но там курсор вроден тоже апаратный...
тамде вг75нет
олег89
Сообщение олег89 »
нет вг75 нет,тут из БИС только цпу.то есть он как бы просто для вида?ну если он прорисовывается значит с видеовыходом и формированием сигналов все в порядке с конденсаторами в этом плане все более менее сносно?
Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
нажал на одну клавишу держал,потом на стирание нажал,курсор как бы стирая убежал на середину экрана.получается в память что то записывается?
mikes357
Сообщение mikes357 »
https://mysku.ru/blog/russia-stores/61156.html
Ленинград-48, схема в обзоре в пдфке
А вообще, на Ютубе должон быть завал по спектруму и его клонам
Вроде ж грузить сначала надысь было операционку, а потом уж играть или набирать что
Вернуться в «Ничего не работает»
