ремонт клона спектрума
Re: ремонт клона спектрума
там не все были выкушены,рыжие оставили.пробовал менять номиналы выкушенных ничего не меняется.сейчас включил со всеми озу и пзу,серая рамка черный экран,а надписи как в статье которую вы дали нет.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
а клавиатура при работе обязательно должна быть припаяна?
- musor
- Друг Кота
ябы считал пзухи биоса прогером ии сравнил с оригиналными пршивами-могли частично стерется даже 1 бит не тот даст сбой
если такое есть то стирать их не нужно можно прошить их поверх темиже прошивами прогером для 27х и сделать верификацию
годится 866 или любой подобный прогер паралелных чипоф
я тоже начинаю склонятся к пзу,проблема в программаторе нет его у меня и попросить не у кого.может ручной сваять
сейчас попробовал все озу кроме №1 вытащить матрас показывает это значит она видео озу?
- Maykill
- Друг Кота
началось...там ВСЕ 8 штук- ОЗУ( 8 БИТ) ...и делятся они не так....
Так что вынимая одну- ты просто один бит грубо говоря убираешь
МАТРАС- это пустая шина данных - НЕ БОЛЕЕ
так вроде как все 8 это 48кб хотя может я чего то не понимаю
- Maykill
- Друг Кота
1 БАЙТ ЭТО 8 БИТ...ибаста!!!
( для данного процессора)
сейчас попробую чистые пзу если найду воткнуть посмотрю что покажет
- Maykill
- Друг Кота
матрас- это и есть отсутстве ПЗУ ( либо чистое)
я клаву подпаял курсор появился в нижнем левом углу но ничего не печатает просто перемещается по черному экрану.
- Maykill
- Друг Кота
найди куда паялась кнопка "сброс" и понажимай
дОлжна какая-то надпись вылезти
кнопка на плате основной,сброс работает.может фото экрана скинуть?
я вместо пзу родных две 2764 вставлял был матрас так и должно быть?
- musor
- Друг Кота
я не знаю что там у вас было прошито
родные тоже 2764? просто если емкость другая могут быть нюансы пинаута
родные рф4,эти вроде как аналог если верить интернету.они чистые должны быть.
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Пятна в середине дефект телика
- (231.97 КБ) 200 скачиваний
- musor
- Друг Кота
да 573рф4=2764
но смысла ставить чисты вобще никакого... там FF везде тоже самое без чипоф вообше за счет подтяжек шины даных
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
сейчас выгодне найти чтот типа 2864 28с64 29с128/256/512 они типа флеш паралелники шьются без долгого стирания влет
я этого не знал,так воткнул посмотреть что будет.как объяснить что курсор перемещается от нажатия на клавиши но нечего не печатается?
нужно покапатся может и такие чипы найду.
- musor
- Друг Кота
нем помню уже но там курсор вроден тоже апаратный...
тамде вг75нет
тамде вг75нет
нет вг75 нет,тут из БИС только цпу.то есть он как бы просто для вида?ну если он прорисовывается значит с видеовыходом и формированием сигналов все в порядке с конденсаторами в этом плане все более менее сносно?
Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
нажал на одну клавишу держал,потом на стирание нажал,курсор как бы стирая убежал на середину экрана.получается в память что то записывается?
https://mysku.ru/blog/russia-stores/61156.html
Ленинград-48, схема в обзоре в пдфке
А вообще, на Ютубе должон быть завал по спектруму и его клонам
Вроде ж грузить сначала надысь было операционку, а потом уж играть или набирать что
