Карманный осциллограф на STM32
- GFX
Re: Карманный осциллограф на STM32
Jam13, просто поменяйте кварц, можно большой поставить временно для проверки
GFX, Его и поставил навесным монтажом, теперь даже тест не запускается, те же симптомы. Только его отпаиваю и запускается тест.Но с большим кварцем напряжение совпадает с указанным тобой
P.S. с 8мГц кварцем запустился, но отсутствует изображение. с Прошивкой 60мГц при 8Мгц кварце запустился с изображением
man_200
- Вымогатель припоя
Совсем старый стал не помню, где обновления прошивок качнуть можно?
Если не смогу запустить от кварца 12Мгц значит МК вообще Разгон не держит и придется искать более качественный компонент - правильно понимаю?
мне представляется вам надо по емкости кварц найти правильный,
а разгоняют чаще множителем, а не кварцем
Перебрав 7 кварцев (спасибо барахлу ) завелся с 12мГц. Теперь не могу связать его с ПК для прошивки ESP, линию юсб прозвонил,
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Прошивка через МК работает нестабилтно и не у всех. Надежнее прошить чрез переходник USB-UART как здесь
https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie ... 66-connect
- GFX
[uquote="Jam13",url="/forum/viewtopic.php?p=3779507#p3779507"]GFX, с Прошивкой 60мГц при 8Мгц кварце запустился с изображением[/uquote] Так заработали или нет? Попробуйте "GFXscope3_1_74_ILI9481.hex" прошить
GFX, да, я запустил на 12мГц кварце прошивку 54мгц
Что то не посмотрел потребление у Wi-Fi модуля. Просто если во время работы включать вифи то он вырубается, приходится заного включать, но уже с включенным вифи. с дисплея убрал только разъем флешки и кнопку, остальное оставил. Яркости хватает
- GFX
Jam13, если из меню включаете юсб и вайфай, то он не из за питания выключается. Если включить вайфай в меню, то можно его выключать-включать нажимая кнопку ОК и тут же меню, тогда юсб не будет включаться. Наверное непонятно написал. Типа жать на 2 кнопки и по значку внизу экрана будет понятно состояние вайфая.
GFX, когда я в меню выбираю вифи, то у меня выключается аппарат. включаю повторно, и тогда он запускается с включенным вифи
GFX, здравствуйте! Хотел бы у вас поинтересоваться. Можно ли перекомпилировать прошивку для dso138 mini. Я постараюсь входы STM позвонить (там они отличаются по кнопкам и т.д). Если схему не найду. Или эта затея с моей стороны безуспешна в повторении улучшения для mini?
- GFX
smokok, кажется, данная тема уже поднималась, правда чем кончилась не помню. Возможно, кто-то уже определял все различия. Но без наличия самого прибора я прошивку делать не буду.
Под чутким руководством Alex2 собрал прибор. Все работает кроме.... WiFi. Прошивался разными способами - как отдельно от осцилла "на столе", так и через RxTx в самом ослике, результат один и тот же - точка доступа GFXScope не поднимается ни в самом приборе ни отдельно от него. Заметил, что при включении на СH_EN ESPшки подымается 3.3В, на ней загорается индикация и через секунду вклчающий сигнал падает и ESP "курит",ослик работает без него. Как побороть проблему? Как я понимаю пропадает сигнал ON_ESP с STM32? Или в целях энергосбережения есть какая-то комбинация кнопок для включения WIFI? Перечитал все описание нигде ничего не нашел по этому поводу...
- GFX
lalov, комбинация есть. Нажать ОК и не отпуская ее нажать меню. Внизу в углу значек вайфай исчезнет или появится. Если вайфай выбран в меню настроек связи. В общем если видите значек вайфая то он включен, если нет то выключен.
Не знал этого... Включил, значок появился, CH_EN появился, индикатор постоянно горит, но сеть не видится... Теперь поиграюсь с прошивкой уже и с разными модулями. Благодарю
ЗЫ: фонит сволочь сильно ))
Режим XY в устройстве не предусмотрен? Нет такой функции?
- Alex2
Нет, не делали такой режим ибо не видели в нем практической пользы. кроме как демонстрации самого принципа
