Практические советы
Сообщение shonty »
Сегодня перепаял тиньку2313 минут за 20, но вот кисточку, что бы промыть, искал 2 часа. В итоге родилось такое:
Добавлено after 38 minutes 37 seconds:
Re: Практические советы
Изначально тему разместил в разделе "МЯЯУ...", думаю, что до практического совета она не дотягивает, так, чисто поржать. Модераторами была перенесена сюда. Наверное правильно, может кому и пригодится. Кусок трубки и немного скотча и кисточка всегда под рукой :)
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3764708#p3764708"]
Wladimir_TS писал(а):популярный Т12 - там медь не прикрутить.
неправда ваша. можно на жало сделать колпачек(гандончик) из меди.[/uquote]
Его поди сделай. Тут надо искать цельнотянутую толстостенную трубку подходящего диаметра и долго изваращаться. Да и самое хреновое - между жалом и нагревателем возникнет зона значительного термосопротивления ибо беззазорно не посадить, нодо какой-то термоинтерфейс и все прелести Т-12ых в виде термодатчика на конце жала увы становятся неактуальными. тут проще тогда брать паяльник аки Solomon овский (ну и все что содрали с этой линейки китайцы)
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3764708#p3764708"]а чтобы жало не обгорало снаружи, можно взять серебрянку, и замешать с густой смазкою, до состояния домашней сметаны и натереть жало. немного повоняет, но потом долго не будет обгорать[/uquote]
Так оно и держаться толком не будет. и закрывать свой толщиной зону пайки. Это только для крпного калибра может быть актуально. Кстати тут купил "герметик для систем выпуска автомобилей". Вроде после полимеризации держит до 1000 С - но пока не пробовал.
Сообщение oleg63m »
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=3770320#p3770320"]Изображение
кисточка всегда под рукой :)[/uquote]
лет 5 использую с флюсом "кисточку" из распушенного молотком бамбука.(можно любую) и, чтобы не терялась примотал пластиковую вставку дюбеля. В нее воткнул кисточку. ввсегда под рукою и искать не призодится
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3770426#p3770426"]Его поди сделай. Тут надо искать цельнотянутую толстостенную трубку подходящего диаметра и долго изваращаться. Да и самое хреновое - между жалом и нагревателем возникнет зона значительного термосопротивления ибо беззазорно не посадить, и все прелести Т-12ых в виде термодатчика на конце жала увы становятся неактуальными[/uquote]
если уже втюхали говно в руки, тут уже не до прелестей. нормальные жала в модернизации не нуждаются.
А так, ради того, чтобы хоть как-то отбить свои кровные, можно на родном жале и пару витков резьбы нарезать. а затем взять кусок жала от мощного паяла и просверлить в нем необходимое отверстие и нарезать те-же 2 витка. затем обточить сверху. контакт будет зашибись.
ну а если это не устраивает- остается выкинуть и оплакивать потерянные денежки.
я не призываю покупать говно и доделывать.
толщина покрытия десятые доли миллиметра всего.
(47.08 КБ) 592 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Как хорошо.. Крышечку открыл, кисточку взял- начал что- то мазать, за эту серую фигню сверху- задел, и весь флюс на столе.. :facepalm:
Я под маленькую "пробирочку со свёрлами" делаю большое основание, чтобы не перевернулась.. Заодно есть куда б/у свёрла втыкать.. :)))
Сообщение ypppu »
Мелкие свёрла наверное хорошо на листовой магнит прилеплять. Бывают такие календарики на холодильник и пр.
Сообщение Upgrader »
Так же всякие мелкие винты шурупы на магниты складываю чтобы не терялись. Плюсом еще и намагниченность - прилипают к отвертке и не падают с неё.
Использую плоский обрезиненный неодимовый магнит на ремешке от мультиметра. С него мелкие детальки не сдует ветром! :)))
Сообщение Полосатый »
Есть старые нупогодишные игрушки (ну, которые погоди, микки, которые маусы и прочие) и у них возникают проблемы с токопроводящими резинками для жк индикаторов. Они усыхают, сжимаются и давить на них уже бесполезно, потому как они в пластиковой оправе. Можно купить, но интересно, что с ними можно сделать.
Полежали пару суток в ПМС-100 и разбухли. По ширине - хорошо, но и по длине тоже на 7 мм (было 55) и в оправу теперь можно только так засунуть:
Можно сплющить и кембрик натянуть:
но засунуть в игрушку уже нет никакой возможности - стоит убрать палец и оно выскакивает :(
Очень хочется обрезать по длине, но низя - оно же потом усыхать будет ... сижу, чешу за ухом ...
По идее, чем дольше оно так лежит, тем больше расползётся по ширине, что хорошо. Но вот скока этого ждать :dont_know:
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение oleg63m »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3772068#p3772068"]Крышечку открыл, кисточку взял- начал что- то мазать, за эту серую фигню сверху- задел, и весь флюс на столе.. :facepalm: )[/uquote]
Так можно же брюки снимать, что-бы рукам не мешало :dont_know:
у меня это ТТ-1, он консистенции вазелина, даже падаючи со стола не вываливается.
а жидкий флюс я держу в тюбиках из под каплей от соплей типа ринозина,
или в пузырьках от перекиси водорода с воронкой, на кончик воронки четко садится игла от одноразового шприца
и кисточки в принципе не надобно
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3775636#p3775636"]Но вот скока этого ждать :dont_know:[/uquote]
однажды делал прикаточный валик из прижимного вала принтера. и случайно попала силиконовая жидкая смазка на резину. резина разбухла так, что валик перестал вращаться, через пол годжа после неоднократной промывки спиртом и моющим средством, резинка таки приняла прежний вид.
может тебе попробовать мазнуть резинку и вставить в игрушку, и пусть она там сама разбухает до нужных форм и размеров? :dont_know:
Классные плоские неодимовые магниты можно достать из накрывшегося или устаревшего морально жесткого диска. у меня входная дверь даже на таком магните держится в приоткрытом состоянии, чтобы ветром не открывало :)))
(33.24 КБ) 399 скачиваний
(29.1 КБ) 388 скачиваний
Сообщение jast321 »
Мужики, хотелось бы ваше мнение узнать. Например мне нужно протянуть кабели по потолку в количестве пусть 6 штук.
На какие либо пристенные хомутики это не совсем удобно. Как по мне сверлить под каждый кабель отверстие как то не очень.
Я тут подумал, что если от начала до конца маршрута присверлить перфолента и далее уже на нее стяжками крепить кабеля. В итоге получиться как бы жгут. По мне так кажется всяк удобнее и не очень затратно. Что скажете по данному методу?
Отлично, почему бы и нет? Выдержала бы только лента вес кабелей.
Сообщение gsmart »
jast321 писал(а):нужно протянуть кабели по потолку в количестве пусть 6 штук.
Сообщение Maykill »
лента выдержит...из подобной штампуют одноразовые наручники ;-)
главное - к стене( потолку) пристрелить качественно
Сообщение musor »
дык чем е пристрелищ цас нету таких в продаже стройпистолей..
а перф +дюбели долго пылно и не 100%надежно усыхает вылетает
вот стяжки кабелны черные и прозрачные не рекоменгдую лучне матова желта белые из полиамида
Сообщение жмот »
:tea:
Сообщение jast321 »
gsmart, да именно так. Следующий объект именно так и попробую.
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3779825#p3779825"]вот стяжки кабелны черные и прозрачные не рекоменгдую лучне матова желта белые из полиамида[/uquote]
я давно пользуюсь черными нейлоновыми стяжками. уже лет7 на улице, под солнечными лучами подвязан кабель на шпалеру.
только вчера смотрел, как будто только недавно повесил. немного матовые стали. а вот кабель, белый PVC? хоть и наружный, местами дал трещинки. надо поменять будет. а вот белые, матовые, пересыхают иногда и лопаются,, даже от лежания
видать от качества матерриала и совести китаез зависит
Сообщение сэм »
Подтверждаю, про белые матовые ( но наверно зависит от производителя), купил, пришлось вернуть, жесткие и лопались
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3780021#p3780021"]...белые матовые ( но наверно зависит от производителя), ... жесткие и лопались[/uquote]
Одну упаковку хомутов восстановил, окунув на несколько секунд в кипяток. Что за материал - хз, но помогло, да и терять было нечего.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Dick »
Например ABBшные, чёрные- с защитой от ультрафиолета.
Прозрачные- внутри помещений. На них даже даташиты есть. :)
чёрные- дороже.
Китайские- :dont_know: да хоть зелёные- одна фигня.
Сообщение gsmart »
musor писал(а):дык чем е пристрелищ цас нету таких в продаже стройпистолей..
Да прямо нет, в любом большом строймаге продаются, как наши, так и буржуйские. На авито можно вообще за копейки купить.
https://stroy-beton.com/stroitelnaya-i- ... let-pc-84/
https://www.pulscen.ru/price/150911-pis ... -porohovoj
Вернуться в «Практика»
