а че эта шняга правда TRMS для несина мерит илили просто так написано в заголофках кто исход колваырял? вобшето для сети часто т тупо мерят амплитудку и делят на корен из 2 для сина
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Я ковырял. Но забыл. Помню чтолько что у меня лучше.
Нужны исходники для TRMS или прошивка для этого прибора? Если первое - то вот https://radiokot.ru/circuit/power/converter/26/ - то же самое, только оставить одно реле Моя прошивка меряет TRMS + частота бонусом. Если нужна прошивка именно этого прибора - в личку
Ваш прибор пропускает напряжение через трансформатор, а если входной сигнал не чисто синусоидальный, это не скажется на точности? .
Здравствуйте. Ну во первых, прибор не мой, а Семена. У меня никогда в руках железяки не было. Потому я не обмерял. Семен вроде обмерял. Насколько я помню с трансформатором точнее при малых амплитудах, за счет особого выпрямителя не теряется вольт. Этот прибор тоже собирали на моей прошивке. Вроде отзывы были хорошие. Где то здесь она валяется. Опять таки, железяки у меня никогда не было.
Что-то я запутался. Использование Измерительного трансформатора тока ZMPT101 чем лучше обычного понижающего трансформатора 220-2V и подачи 2V на вход ADC? ведь по сути также мы понижаем сетевое напряжение до уровня 0-5В.
На другом ресурсе вот такую простую схему дали: трансформатор тока подключается низом к делителю 2,5В. Но можно же, наверное, обычный транс понижающий до ~2V поставить, и всё. И никаких ОУ, трансформаторов тока и т.д. Чем же такой вариант плох при измерении RMS?
В программе прежде свего, в весе и размерах, в безопасности, в количестве радиодеталей и их типах.
В программе как раз в меньшей степени, т.к. на вход МК в обоих случаях подаётся 50 Гц со средней точкой на уровне 2,5 вольта. Безопасность - развязка есть в обоих случаях. Единственное - габариты и вес трансформатора напряжения и тока, но для наших целей же сгодится самый маленький, там ток потребления-то небольшой.
По первой строке - в данном проекте это не так По второй - в данном проекте это не так. По третей - трансформатор все равно тяжелый и большой, вероятно потому и возник трансформатор тока, или как здесь - никакой.
Заголовок сообщения: Re: RMS вольтметр, с функцией защиты от О.П.Н. в Э..
Добавлено: Ср апр 08, 2020 17:21:44
C@at
1. Для чего нужен переменный резистор 47кОм после диодного моста Db107 и резистора 330кОм? 2. Защита по критическому перенапряжению. Файл в архиве для индикатора с ОА или ОК?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
