_________________ Li-Po плоские Новые Разных форматов. Отправка почтой на сумму от 500р. 2800мА/ч-60руб АКБ для SDS7102 и аналогичных. Платы МР3 плеера с памятью 4Гб. Меняю на СФ,FR4,СТЭФ, МГТФ. Почта li-i[on_3.7]v@mail.ru без кв. скобок
Заголовок сообщения: Re: Li-Po/ion разных форматов плоские. Дополнено. Изменения.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 16:28:52
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Зарегистрирован: Чт окт 19, 2017 22:06:20 Сообщений: 23 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Поставил я два аккума по 2800ма (хотя родные были 2 по 3000ма) в планшет вместо родных,которые уже быстро разряжались при работе планшета.Месяца полтора было все отлично,на 1-2 дня хватало. А теперь планшет сам может выключится в любое время,хотя заряд еще есть,да и держать заряд стали раза в 2-2,5 меньше.Короче поставил родные аккумы назад и выключения прекратились,то есть дело именно в аккуме.Может они не предназначены для работы в таком режиме,или мне попался брак?
Вероятно, разбаланс элементов. Нужно соединить их параллельно и подержать так часов пять. Моему аккумулятору из этих элементов(3s_XXXp) уже полтора года, и я разбаланса не обнаруживаю.
Добавлено: Пн фев 17, 2020 20:05:05
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
В общем ситуация такая с этим аккум(2800),до разряда 40% все более менее хорошо,а затем разряд до выключения минут за 15-20.Такая же ситуация как с родными,но те больше года отпахали,а эти меньше двух месяцев.Или мне такие достались или они все такие.Получается для работы на каждый день они не подходят
По причине разбаланса очень даже возможно. И фото предоставьте, пожалуйста, как их подключили. Использовался ли родной контроллер или подключались голые банки. Очень даже странно. Вы первый, кто с претензией на 2800-е. Очень хотелось бы их забрать на предмет проверки. Народ их сотнями у меня берет. Попробовав, заказывает еще. Вообще из упаковки все идут с ЭДС 3,8 V. Это стабильный показатель их качесва при хранении. При нагрузке в 2А они отдают не менее 2.6А/ч. Тем более, вы взяли всего 2штуки. Не верю, Юрраныч. . Буду в Питере, предоставьте мне их, пожалуйста.
Вероятно, планшет рассчитан на акб с напряжением 4,35 вольта, данные же батареи имеют номинал 4,25 вольта. Разница не существенная, но такая эксплуатация приведёт к ускоренному износу батареи. А Вы платы защиты сняли с этих батарей или оставили? Если оставили, то они могут уходить в защиту из за повышения тока, сопротивления проводов. Причин может быть тысяча, нужно проводить измерения напряжения в процессе разрядки, тогда может появиться какая-то ясность.
В нормальном режиме убить аккумы за 2 месяца? Что-то здесь не то..Уже не первый раз беру здесь литий. В сотовых использовал для замены и в нетбуках менял. Заряд держат. Больше года в работе некоторые. Скорее всего такое произошло от кривого применения.
Добавлено: Сб фев 22, 2020 18:45:21
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Сегодня появилось время и скорее всего нашел причину быстрой разрядки.Дело оказалось в плохом контакте,то ли я повредил(когда смотрел встроенный контролер аккума) или так было с завода.Получается планшет работал в основном на 1 аккуме и быстро разряжался.Сегодня пропаял провод и пока работает,разряд существенно уменьшился..Но как то странно 2 месяца работало ведь нормально.Хотя многие пишут,что китайская пайка бывает не очень.Буду дальше тестить,надеюсь все будет хорошо
В каком месте не контачил. Интересно посмотреть фото.
Недавно понадобилось несколько шт. 2800-е применить в сборку без плат PCM. Заряжал литионки от многоканальника на TP4056. PCMы сняты. Смотрю один аккум вдулся, как беременный хомяк. Отключил. Напряжение на нем 4,48V. Оказывается, в одном канале TP4056 издохла с пробоем вход-выход. Что интересно, не бахают они при перезаряде, как предыдущее поколение лития в алюминиевых банках а только раздуваются. Но если применить к таким перезаряженным, сильное механическое воздействие в виде протыкания острым концом напильника, например, нефиговый феерверк обеспечен.
Не тот случай, здесь китайцы припоя не жалеют.
Опубликовано на нескольких ресурсах. По этому, наличие уточняйте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
