Форум РадиоКот • Просмотр темы - Li-Po/ion разных форматов плоские. Дополнено. Изменения.
Текущее время: Сб дек 27, 2025 16:52:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]     ... , , , , 11
 Заголовок сообщения: Re: Li-Po/ion разных форматов плоские. Дополнено. Изменения.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2020 17:44:14
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Аккумы получил. Спасибо за бонус. :) Рекомендую продавца. Ответственый.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 15:08:46
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 5]
Рейтинг сообщений: 13
Спасибо на добром слове.
Обращайтесь еще)
Li-Po плоские Новые Разных форматов. Отправка почтой на сумму от 500р. 2800мА/ч-60руб
АКБ для SDS7102 и аналогичных. Платы МР3 плеера с памятью 4Гб.
Меняю на СФ,FR4,СТЭФ, МГТФ.
Почта li-i[on_3.7]v@mail.ru без кв. скобок
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2020 16:28:52
[Всего оценок: 0]
Поставил я два аккума по 2800ма (хотя родные были 2 по 3000ма) в планшет вместо родных,которые уже быстро разряжались при работе планшета.Месяца полтора было все отлично,на 1-2 дня хватало. А теперь планшет сам может выключится в любое время,хотя заряд еще есть,да и держать заряд стали раза в 2-2,5 меньше.Короче поставил родные аккумы назад и выключения прекратились,то есть дело именно в аккуме.Может они не предназначены для работы в таком режиме,или мне попался брак?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2020 19:46:35
[Всего оценок: 0]
Вероятно, разбаланс элементов. Нужно соединить их параллельно и подержать так часов пять. Моему аккумулятору из этих элементов(3s_XXXp) уже полтора года, и я разбаланса не обнаруживаю.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2020 19:49:07
[Всего оценок: 0]
Они и так параллельно стоят в планшете
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 20:05:05
[Всего оценок: 0]
В общем ситуация такая с этим аккум(2800),до разряда 40% все более менее хорошо,а затем разряд до выключения минут за 15-20.Такая же ситуация как с родными,но те больше года отпахали,а эти меньше двух месяцев.Или мне такие достались или они все такие.Получается для работы на каждый день они не подходят
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 14:00:34
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 5]
По причине разбаланса очень даже возможно. И фото предоставьте, пожалуйста, как их подключили. Использовался ли родной контроллер или подключались голые банки.
Очень даже странно. Вы первый, кто с претензией на 2800-е. Очень хотелось бы их забрать на предмет проверки. Народ их сотнями у меня берет. Попробовав, заказывает еще. Вообще из упаковки все идут с ЭДС 3,8 V. Это стабильный показатель их качесва при хранении.
При нагрузке в 2А они отдают не менее 2.6А/ч. Тем более, вы взяли всего 2штуки. Не верю, Юрраныч. . Буду в Питере, предоставьте мне их, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 15:55:55
[Всего оценок: 0]
Вероятно, планшет рассчитан на акб с напряжением 4,35 вольта, данные же батареи имеют номинал 4,25 вольта. Разница не существенная, но такая эксплуатация приведёт к ускоренному износу батареи.
А Вы платы защиты сняли с этих батарей или оставили? Если оставили, то они могут уходить в защиту из за повышения тока, сопротивления проводов. Причин может быть тысяча, нужно проводить измерения напряжения в процессе разрядки, тогда может появиться какая-то ясность.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 16:54:39
[Всего оценок: 0]
В нормальном режиме убить аккумы за 2 месяца? Что-то здесь не то..Уже не первый раз беру здесь литий. В сотовых использовал для замены и в нетбуках менял. Заряд держат. Больше года в работе некоторые. Скорее всего такое произошло от кривого применения.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 18:45:21
[Всего оценок: 0]
Сегодня появилось время и скорее всего нашел причину быстрой разрядки.Дело оказалось в плохом контакте,то ли я повредил(когда смотрел встроенный контролер аккума) или так было с завода.Получается планшет работал в основном на 1 аккуме и быстро разряжался.Сегодня пропаял провод и пока работает,разряд существенно уменьшился..Но как то странно 2 месяца работало ведь нормально.Хотя многие пишут,что китайская пайка бывает не очень.Буду дальше тестить,надеюсь все будет хорошо
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 20:41:17
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 5]
В каком месте не контачил. Интересно посмотреть фото.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 17:50:49
[Всего оценок: 0]
Да прямо из платы,я их гнул несколько раз,что бы подогнать как мне надо вот может и надломил.Сейчас все собрано.когда разбирать буду сфоткаю
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 11:26:18
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 5]
Недавно понадобилось несколько шт. 2800-е применить в сборку без плат PCM. Заряжал литионки от многоканальника на TP4056. PCMы сняты. Смотрю один аккум вдулся, как беременный хомяк. Отключил. Напряжение на нем 4,48V. Оказывается, в одном канале TP4056 издохла с пробоем вход-выход. Что интересно, не бахают они при перезаряде, как предыдущее поколение лития в алюминиевых банках а только раздуваются. Но если применить к таким перезаряженным, сильное механическое воздействие в виде протыкания острым концом напильника, например, нефиговый феерверк обеспечен.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 23 seconds:
Не тот случай, здесь китайцы припоя не жалеют.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 15:04:28
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте.
Есть у Вас такой аккумулятор: 501419 75mAh 3,7 V ?
Иван
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2020 09:47:44
[Всего оценок: 0]
Посылку получил. Все хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 20:58:00
[Всего оценок: 0]
Аккумы получил,упакованы замечательно.продавца рекомендую
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 12:03:39
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 5]
84х103,5х3,5мм  4000мА/ч - 120р.           8шт.
105х138х3,5мм  6000мА/ч_3,7V 175р.          5  шт
 116х159х3,5мм  3.7V, 8000mAh  235р.        3шт.
 63*39*5мм   1000mA/ч_3,6V  100р.          4шт.
71х98Х3,25мм 2800мА/ч_3,7V      60р.           28шт..
160х29х6мм  2800мА/ч_3,7V,      75р             12шт
Опубликовано на нескольких ресурсах. По этому, наличие уточняйте.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 14:35:59
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 12
Батарейки и плату плеера получил. ТС- большое Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
