А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Из тогоже короба вырезается пластина с запасом. Приваривается изнутри паяльником с терморегулятором. Излишки обрезаются острым ножем. Окончательно обрабатывается напильником.
С опытом получается очень быстро.
SergVi
Сообщение SergVi »
Понятно, спасибо. А не пробовали - дихлорэтан не клеит материал короба?
Alexey1969
Не пробовал. Сваривать быстрее и прощает неточности подгонки деталей.
SergVi
Сообщение SergVi »
Спасибо за совет!
mac80
Сообщение mac80 »
блин пробежал сегодня по городу больше 100-го так и не нашел полтора часа носился так похоже и прийдеться ехать в нижний за ентой пластмасской :evil:
Виталий91
Re: А у меня корпуса из...
Сообщение Виталий91 »
Я сделал корпус для заряднека(12-24в) мобильных устройств!
(168.02 КБ) 1386 скачиваний
(138.13 КБ) 1281 скачивание
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Гы прикольно получилось :)
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
Поделитесь опытом - кто как заделывает торцы при изготовлении корпусов из кабель-канала
существуют специальные заглушки на конец короба --уголки всякие и прочее --все должно быть в магазинах
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Древолович
Сообщение Древолович »
Мужики, я искал, но чето не нашел, где заказать алюминиевые или пластиковые корпуса?
Люблю паять
SergVi
Сообщение SergVi »
Например, тут:
http://www.gainta.com
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Я корпуса делаю из:
1. Мыльниц
2. Фанеры
3. Беру со свалки
4. Встраиваю своё устройство в промышленное изделие
5. Вообще не оснащаю устройство корпусом
6. Пластика (покупные корпуса)
tipoya
Сообщение tipoya »
Часики с этого топика. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=21235
Материал оргстекло.
(45.16 КБ) 1403 скачивания
(50.14 КБ) 1414 скачиваний
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Супер часы :) :lol: :wink:
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Без слов
А поболтать?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Радио раздатчик туалетной бумаги :))) :)))
Szarlej
Сообщение Szarlej »
А я вот усилок свой поставлю в корпус от электропостуха!!! :)) Нашол у бати на работе. Ачё, удобно: ручка есть, и провода есть куда намотать. Думаю на этой неделе сделаю и фото выложу.
tihohod
Сообщение tihohod »
Мелкие корпуса паяю из текстолита.
Крашу акриловой краской из баллончика в любимый розовый цвет. Украшаю стразами Сваровски.
Получается всегда нужного размера и весьма гламурно.
Цена текстолита на фоне страз достаточно невелика выходит.
MIF
Сообщение MIF »
tihohod писал(а):Мелкие корпуса паяю из текстолита.
Про стразы не знаю, это от гламурности Кота зависит.. :)
А корпус выглядит аккуратно.
Иногда мне приходилось припаивать гаечки М3. Зачищаю надфилем одну сторону и припаиваю к плате с отверстием. Наподобии как у вас на уголках.. Затем, к этим гаечкам, хорошо прикручивается крышка на винтиках.
DYK
Сообщение DYK »
А я в разные экзотические коробки ,засовываю свои радиодевайсы :)))
например здесь я использовал жестяную коробку для скрепок под ламповые часики на редкой тесловской лампе .
Следующие ламповые часы на шесть индикаторов я планирую засунуть в корпус от старого струйного отечественного принтера (довольно компактной формы корпус) и что самое интересное в принтер загр по одному листу .
коробка скрепок раз
(136.3 КБ) 1610 скачиваний
коробка скрепок два
(192.34 КБ) 1342 скачивания
Калужанин
Сообщение Калужанин »
Для больших приборов, например блок питания, делаю корпус сам. Основание - текстолит, на уголках передняя фальшпанель и задняя панель. Сверху из железа 0,7 мм кожух (вырезаю, сверлю отверстия, сгинаю). А как сделать переднюю панель, чтобы не видно было болтиков крепления? Я делаю так:
1. Из жести 0,5 мм вырезаю переднюю панель.
2. На фальшпанели устанавливаю кнопки, переменники и т.д.
3. На ней размечаю, сверлю отверстия. Если нужно прямоугольное отверстие - сверлю много отверстий по периметру, потом надфилем.
2. Измеряю, какое расстояние должно быть от фальшпанели до передней панели. Например у меня получилось 8 мм.
3. Из оргстекла вырезаю несколько полосок шириной мм 8-10, по толщине мои 8 мм. Если такого толстого оргстекла нет, склеиваю две полоски, чтобы получилась толщина 8 мм (например одна толщиной 5 мм, другая 3 мм).
4. Эти полоски прикручиваю к фальшпанели по периметру (нарезаю в полосках оргстекла резьбу М3, в фальшпанели сверлю отверстия)
5. На эти полоски наклеиваю двусторонний скотч. (вот что получается - фото 046)
6. Черчу в кореле переднюю панель, печатаю ее на матовой самоклеящейся бумаге, клею ее на переднюю панель, сверху наклеиваю самоклеящуюся прозрачную пленку для лазерных принтеров. Акуратно вырезаю большие отверстия скальпелем или канцелярским ножом (на фанерке). Круглые отверстия разрезаю крест-накрест, потом полукруглым надфилем аккуратно стачиваю об края бумагу с пленкой. Надфилем работаю только в одну сторону - в сторону отверстия в жести.
7. Протираю с обратной стороны ацетоном переднюю панель и наклеиваю ее на двусторонний скотч (который у меня уже был наклеен на полоски из оргстекла). Вот что получается - фото 047. Перед приклейкой прогреваю поверхности феном и прикатываю аккуратно валиком.
8. Откручиваю винты М3 изнутри корпуса и снимаю переднюю панель. Вот так теперь она выглядит: фото 048. А изнутри - фото 049
9. Теперь можно окончательно прикрутить например клемы на переднюю панель или еще раз прикатать хорошенько валиком.
10. ставим переднюю панель на место, изнутри прикручиваем винтиками М3 и все прекрасно смотрится.
Таким способом сделал много панелей, никаких винтиков спереди. Смотрится хорошо.
(151.06 КБ) 1655 скачиваний
(53.89 КБ) 1482 скачивания
(53.95 КБ) 1357 скачиваний
(81.37 КБ) 1302 скачивания
(102.52 КБ) 1495 скачиваний
Последний раз редактировалось Калужанин Чт апр 15, 2010 23:08:10, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Корпуса»
