Что можно сделать из...
Сообщение Муркиз »
Мужики, если вы вдобавок ещё и машину времени сделаете с ходом хотя бы на 30 лет, цены вашей технике не будет !
В том времени....
А патефононами не занимаетесь ?
Сообщение Maykill »
с патефонами- сюда!
http://www.popadancev.net/
Сообщение manowar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3755789#p3755789"]Такой кнопки надолго не хватит, она пусковой ток моторчика "плохо переносит"..[/uquote]
хз..насколько плохо.. уже лет 30 служит на сверлилке подобная, "отечество", квадрат стороной чуть больше 1 см.
двигатель дпр-52
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=3771535#p3771535"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3755789#p3755789"]Такой кнопки надолго не хватит, она пусковой ток моторчика "плохо переносит"..[/uquote]
хз..насколько плохо.. уже лет 30 служит на сверлилке подобная, "отечество", квадрат стороной чуть больше 1 см.[/uquote]У меня года три проработала, правда, кнопка попроще была-
Сообщение gsmart »
Досталась плата от цифровой ТВ приставки с битой микросхемой ключевого стабилизатора (понижающего DC/DC преобразователя).
Решил запустить эту плату, такой микросхемы у себя не нашёл, заказывать у китайцев лениво, это не наш метод, ради прикола заместо неё собрал простейший линейный компенсационный стабилизатор на 1,2Vс током до 0,7А:
Вот тут писал про него:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=100
Решил из этой платы от цифровой ТВ приставки, ТВ модулятора от "Денди" и негодного DVD плеера собрать небольшой ТВ передатчик метрового диапазона для подключения старых ламповых и не только телевизоров через антенное гнездо.
С DVD снял транспорт, задействовал его блок питания, просверлил в днище отверстия и нарезал резьбу для крепления плат, на задней стенки прорезал отверстия под разьёмы ТВ приставки, поставил F разьём на выход модулятора от денди, и приладил маленькую платку с USB разьёмом, так как на плате приставки USB разьём стоит спереди, задействовал родные кнопки DVD (подключив их паралельно кнопкам приставки), фотоприёмник и вывел светодиод на переднюю панель, всё работает:
Вот такая плата DVD:
Надо ещё будет попробывать задействовать DVD-юшный люминисентный индикатор, часики на нём что-ли придумать, место внутри есть, или это не реально?
Сообщение Деркатер »
Ну и еще две антенны добавить для удобства пользования. У какой-то приставки антенны вроде в комплект входили...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3774568#p3774568"]У какой-то приставки антенны вроде в комплект входили...[/uquote]Да, только нормально не работали, сигнал никакой... :dont_know:
Так в чем проблема усилитель поставить? Место свободное вроде есть. Самодельный или готовый. Возможно - доработанный от польской антенны...
Ну или готовую усилительную телевизионную приставку можно использовать, например - УПТ :)))
Сообщение gsmart »
Деркатер писал(а):Ну и еще две антенны добавить для удобства пользования.
А что их добавлять, ДМВ у меня уличная, волновой канал LOCUS L021.12, сигнал ломовой, а на выход ТВ модулятора от денди либо подключить кабель до телевизора, или штырь на верхний МВ диапазон, дальность передачи метров на 10ть бьёт точно. :)
Сообщение kollaider »
Кто-нибудь пробовал сделать что-нибудь полезное из ЛПМ от Электроника Д3-28?
Три движка, голова движется магнитом. Напрашивается само собой.
Или три сверлилки все-таки?
(146.64 КБ) 1191 скачивание
(112.88 КБ) 1201 скачивание
Сообщение Hand-Maker »
Это прям какой-то челябинский плейер...
ЛПМ по прямому назначению врядли актуально, так что сверлилки и подобное
Хотя, лет 15 назад один мой знакомый соорудил станцию для записи и сведения на базе кассетного ЛПМ и четырех-дорожечной головы. Вполне себе сносно получилось.
Шпиндельные узлы настолько добротно выполнены что жалко ломать. Подпружинены само собой. А какой простор в регулировки натяжения подмотки и скоростей перемотки. Только проверить что стабилизация частоты вращения тонвала будет с этим двигателем. Кстати, скорость чтения-записи была 400 байт в секунду. Лента должна была летать на большой скорости. А стирающей головы нет. Вместо нее оптрон.
Сообщение otest »
Из этих движков ни одной сверлилки не получится.
Кто-то продает. https://price-altai.ru/topic440139-prod ... odrel.html
Технические характеристики двигателя ДПМ-35-Н1-02:
• Напряжение питания, В ...... 27
• Номинальная мощность, Вт ...... 5,39
• Частота вращения, об/мин ...... 3500
• Номинальный вращающий момент, мН*м ...... 14,7
• Пусковой момент, мН*м ...... 49
• Потребляемый ток, А ......0,65
• Коэффициент полезного действия, % ...... 31
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3781699#p3781699"]Или три сверлилки все-таки?[/uquote]
Одной фотки недостаточно- "на глаз" тип моторчиков определить трудно.. Если там ДПМ-20 или ДПМ-25, то для свелилки они слабоваты, из ДПМ-35 сверлилка вполне себе получается..
Так же от "циферок/буковок" в обозначении моторчика зависит напряжение питания, обороты и крутящий момент..
Для сверлилки имхо надо другие моторы, более высокоскоростные, ну и чуток более мощные.
Плеер вообще жесть какой челябинский :)))
Я понимаю когда например в Вега МП 122 тоже три мотора, но не такие же! А голые катушки статорные на печатной плате и ротор, он же маховик. Так и в видеомагнитофонах делали тоже самое на привод тонвала. Простейшие моторы без корпуса и один подшипник.
Что было в СССР на тот момент то и ставили. Если пзу там на ферритах. Что говорить!
Сообщение Gnat »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3782028#p3782028"]Что было в СССР на тот момент то и ставили. Если пзу там на ферритах. Что говорить![/uquote]
И в телефонах были ПЗУ на ферритах и в РВСН в армии в управлении ракетами стратегическими тоже на ферритах были ПЗУ в 70х годах прошлого столетия. А летопротяжка эта железобетонная именно сделана Военпромовским предприятием,неубиваемая.
Паяю уже 60лет.
Сообщение manowar »
эээ..немного опоздала...бандеролькой себе в 80-е отправьте.
Сообщение gsmart »
kollaider писал(а):Кто-нибудь пробовал сделать что-нибудь полезное из ЛПМ от Электроника Д3-28?
Хороший годный ЛПМ, серьёзная механика, на основе этого транспорта можно собрать кассетник, работающий на 9й скорости, помнится были заводские кассетные магнитофоны с 4й и 9й скоростью.
Где там тема, в которой собирают самодельный кассетный магнитофон, можно приобрести этот транспорт и замутить 9ю скорось.
Эх, где мои 17 лет, когда я занимался кассетниками, с радостью приобрёл-бы такой транспорт ЛПМ, а сейчас уже не интересно, и даром не надо. Лежит где-то транспорт от Яуза-221, был проект самодельного магнитофона на 9ю скорость, потом забросил.
Вернуться в «Умные мысли»
