Как сделать фильтр НЧ для усилка на TDA 8560
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как сделать фильтр для усилка на TDA 8560 НЧ. То что то басов не хватает.
Фильтр для сабика? Или тембрблок хатите забабахать? какая акустика у вас?
Что такое шаговое напряжение?
его хочу подключить к акустике http://stal63.ru/component/option,com_i ... 8/Itemid,7 к 2-м парам что бы сопротивление 2 ома стало.
Склепайте тогда тембрблок.
Динамики в наличии у вас есть? Они в корпусах?
Оооо... АКБ от авто обеспечивает хороший ток нагрузки. Даже на все 100% может обеспечить током эту микруху.
тембрблок это-несложно.
расшифруйте пожалуйста что указано на схеме http://xopxe.narod.ru/Competition/170799/system.htm. НЕ понятно сто такое 5 Ohm и 0.12 mH?
5 Ohm -это сопротивление 5 Ом и 0.12 mH-это индуктивность 0.12 миллигенри.
Индуктивность с помощью катушек индуктивности. трансформатор-это уже индуктивное устройство.
А я не знаю. я не видел её. у меня эта ссылка не открывается.
Что-то не понятно в какие дебри вы лезите!У меня вс отлично работало и бас в целом с этой микры был не плохой!Блок брал компьютерный на 300 ватт,там при 12в порядка 10А!Хватало заглаза!malou писал(а):http://xopxe.narod.ru/Competition/170799/system.htm попробуй вот эту
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Любая схема заработает, если её правильно собрать!!!
