Хитро-умный аккумулятор.
Re: Хитро-умный аккумулятор.
den1049
Попробовал распаковать скриптом для OLLY exe-шник не жадной Be2Works, который фемидой упакован. Вроде распаковывает, но итоговый файл получается всё равно не рабочий. Скрипт в конце пишет, что надо адреса переходов вручную править, хвосты от VM какие то остаются.
- (124.37 КБ) 908 скачиваний
- KhachatryanTech
- Родился
den1049,
1)после того как я угробил 2 адаптера, у меня теперь только версия с dat файлом, все версии я удалил тогда, подумав, что те испортили адаптер, пожалуйста, скиньте мне рабочую версию Den.
2)я поставил также демку в C:\Be2Works а в ней ваш dll, но результат тот же
"Точка входа в процедуру HidD_SetOutpuReport не найжена в библиотеке DLL hid.dll"
Что я делаю не так? Может C:\Be2Works прописать в PATH надо?
[uquote="KhachatryanTech",url="/forum/viewtopic.php?p=3781631#p3781631"]den1049,
Что я делаю не так? Может C:\Be2Works прописать в PATH надо?[/uquote]
На DEMO я перепроверил. Действительно, вылетает. Видимо, на каком-то этапе работала, а в конечной версии уже нет.
Можно попробовать поправить, но мне кажется, смысла особого нет, так как нужна рабочая версия, а не DEMO.
Она выложена в этой теме. Не мной, а Webmon, за что ему отдельное спасибо
Поиск по теме в левом нижнем углу страницы. Ключевое слово, например, "google".
[uquote="den1049",url="/forum/viewtopic.php?p=3776041#p3776041"]Библиотека для подмены VID/PID адаптеров CP2112
Подмена производится для устройств у которых строка ProductString равна "CP2112".
Никакой настройки не требуется.
Нужно положить рядом с exe файлом, тогда подгрузится эта библиотека вместо системной, а она уже загрузит системную по пути C:\Windows\System32.
Строка и путь жестко прописаны и не настраиваются.
Проверял на WinXP SP3 и Win10 1909. На DEMO, полной и полной исправленной.
Исправленная не запускается на Win10 только из-за Themida.[/uquote]
Поправил алгоритм поиска строки CP2112. Спасибо asfog за помощь.
Также выяснилось, что на DEMO не работает. Исправлять пока не вижу смысла.
- hid.dll.zip
- Исправлен поиск строки CP2112
- (2.62 КБ) 1679 скачиваний
Добрый день!
Попала в руки плата контроллера аккумулятора ноутбука. К сожалению название микросхемы ЗАТЕРТО. При нажатии Read Battery Data информация с контроллера считывается.
Нужен совет, как узнать какая микросхема установлена в контроллере чтобы сделать калибровку.
Спасибо
Спасибо
И вы думаете что без того что прочитали по шине и фото платы другие смогут вам помочь ?
Затёртые названия явный признак подпольной китайщины.
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3796442#p3796442"]И вы думаете что без того что прочитали по шине и фото платы другие смогут вам помочь ?
Затёртые названия явный признак подпольной китайщины.[/uquote]
Поддерживаю по поводу китайской версии
Если это так, то контроллер часто используют SH79F329. В Google информация есть, но толку мало. Сбрасывать его обычно и не надо - он не лочится.
По SMBus он отвечает только на стандартные вопросы - это просто эмуляция.
По факту он ничего не считает и защитой занимается весьма ограниченно. Дохнут батареи в итоге довольно быстро.
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3796442#p3796442"]И вы думаете что без того что прочитали по шине и фото платы другие смогут вам помочь ?[/uquote]
Принимается. Я предполагал, что существует возможность узнать наименование микросхемы используя описанный здесь выше софт или используя другое стороннее приложение.
Спасибо
З.Ы. Прикрепил фото микросхемы, контроллера и прочитанные данные
Спасибо
- Фото контроллера 1
- (116.22 КБ) 1005 скачиваний
- Фото контроллера 2
- (111.41 КБ) 728 скачиваний
- данные считанные BE2Works
- (225.73 КБ) 661 скачивание
- Фото микросхемы контроллера
- (20.14 КБ) 732 скачивания
Device name NS2P3SZNJ5WR уже говорит о японском происхождении оригинала ноутбука.
Sanyo в придачу что батарея оттуда и контроллер в таком корпусе, вероятнее всего М3751х.
Софт работает только с М37512 да и с некоторыми манипуляциями.
Какая именно последняя цифра уже искать по моделям ноутбука, и их батарей.
Беглый поиск указывает на Toshiba,но всё нужно перепроверять.
На мс просматривается что-то вроде логотипа.Чистите ацетоном поверхность мс и пробуйте
рассмотреть под разными углами падающего света и увеличением.
И если это китайщина,то там может быть всё что угодно,начиная с АтМеги.
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3796810#p3796810"]пробуйте
рассмотреть под разными углами падающего света и увеличением.[/uquote]
Попробую почистить и посмотреть под микроскопом.
После чтения данных с батареи я методом перебора возможных чипов из программы нажимал кнопку чтение и где возможно информация.
При чтении М37512 я получил ответ Can't enter Flash update mode , а вот на других чипах данных поболее.
Все свёл в документ и прикрепил.
Максимальную информацию получил при выборе BQ20ZXX
- разные чипы.pdf
- (492.71 КБ) 934 скачивания
Зачем дурью маетесь?
BQ20ZXX - посмотрите как выглядит чип (корпус) из этой серии и какой размер дампа, считанного, должен
быть для каждого типа контроллеров которые вы перебрали.
В "прочитанных" вариантах вы хоть одну строку нашли с прямо читаемыми значениями:
LI-ION,SANYO, и прочее что выводится в рапорте по шине в левом окне при чтении информации.
При чтении М37512 я получил ответ Can't enter Flash update mode....
На оф.сайте посмотрите как читется М37512.
Не понятно вообще что вы затеяли и что хотите получить.
Ноут к этой плате контроллера у вас есть вообще ?
Ноутбук имеется, Toshiba U305. Спасибо, что ткнули носом. Соединю вместе выводы 12, 9 и 43 и буду пробовать дальше.
пустая трата времени. китайская паленка, такие предохранители как на вашей плате в оригинальных батареях не ставят, чип скорее Atmega 406, даже самая крутая лицензия UBRT с ним не работает. Так что если он залочен то выбросьте и найдите оригинальную плату для этой батареи, шансов ее поднять куда поболее.
У Фуджитсу встречается только температурный 139 гр. фьюз на ключах.
На старых без контроллера,только еепром,тоже бывало.
Но затирать на оригинальной батарее контроллер производителю зачем?
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="mpeg4",url="/forum/viewtopic.php?p=3796841#p3796841"]При чтении М37512 я получил ответ Can't enter Flash update mode , а вот на других чипах данных поболее.
Все свёл в документ и прикрепил.[/uquote]
Из просмотренного документа, я бы обратил внимание на R2J240
VincentVega116
- Родился
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3578037#p3578037"]Дождался CP2112
Установил на старенький ноут Win XP и вылеченную be2works 4.52 (чтобы не рисковать основным компом)
Кто нибудь пробовал запустить вылеченную be2works 4.52 на виртуалке с ХР, это возможно?
Нет, на виртуалке не запустится из-за защиты самой программы, в ней все виртуальные процессы-запуски запрещены. Так что единственный вариант - ставить реальную XP.
А кто нибудь пробовал прошивать (сбрасывать) контроллер без выпаянных блоков питания? Автор be2works говорит, что программе без разницы есть они или нет, просто без аккумуляторов лучше.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="agat344",url="/forum/viewtopic.php?p=3815968#p3815968"]А кто нибудь пробовал прошивать (сбрасывать) контроллер без выпаянных блоков питания? Автор be2works говорит, что программе без разницы есть они или нет, просто без аккумуляторов лучше.[/uquote]
В принципе, без разницы, но на некоторых чипах надо переподключать питание или снижать вольтаж до 3V на секцию. Ну и чтобы не сжечь пред(если он еще целый), ограничить ток до 30-100mA.
Всем привет! Есть пациент bq20z75, после перепаковки залочен, пред целый, на выходе питания нет. В Windows определяется но заряжать не дает.
Жду CP2112 с Китая, раздобыл нежадный be2works, подскажите что еще необходимо чтобы его разлочить?
