[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3782904#p3782904"]Я упомянул уставку под названием memory depth потому, что обнаружил в программе Oscilloscope которая идет в комплекте с SDS7102V досадный недостаток, Oscilloscope портит сырые данные АЦП при попытке их выгрузить из в Excel файл при уставке memory depth больше чем 10 Килобвйт, т.е. если memory depth 100 Кб, 1Мб или 10Мб, то данные при выгрузке в Excel не достоверны от слова совсем.[/uquote]
Тут ничего не подскажу - трабла не в скопе, а в реализации системы комп-скоп. Предпочитаю использовать VISA для таких целей
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3782904#p3782904"]Что-же касается синхронизации по ширине импульса или времени нарастания спада, у меня тоже возникли сомнения о способе реализации, хочется верить насчет компараторов, но в этом случае есть сомнения. А не осуществляется-ли подобный вид синхронизации так-же как и синхронизация в случае с протоколами, когда единственный путь анализ данных с АЦП. Поэтому я замечаю, что такие виды синхронизации чувствительны к уставке memory depth и, для высоких memory depth так-же неустойчива или вовсе отказывает.[/uquote]
Если есть режим синхронизации по длительности фронта (спада), то есть и двухуровневый компаратор. Для того, чтоб условия триггера из потока с АЦП выделять, нужны очень неслабые мощности - мыльницы на такое неспособны. Для примера, такой функционал есть у родиков серии RTO. Ну у лекроев есть "смарт триггер", он тож может с данными АЦП работать. Но в остальном триггера аналоговые.
Для примера, взял меандр с периодом в 1.6мкс, в одном случае изменил скважность одного периода из 100 тысяч, в другом вставил один период синуса (один на 100 тысяч). Для контроля поставил маркер на эти события (ширина маркера 10мс).
Здесь играемся с шириной. Устанавливаем триггер на ширину между 850-900нс, маркер чисто для контроля правильности срабатывания триггера. Измеряем время нарастания и ширину положительного полупериода каждого импульса. На гистограммах видим нормальное распределение времени нарастания и 2 времени полупериода (2 "палки" разной высоты). В статистике по ширине видим минимум 800нс и максимум 890нс, что и даёт эти 2 "палки" на гистограмме (на первом 1 к 2, на втором 1 к 600, на третьем измерения уже недействительны). На третьем скрине частота сэмплирования 50кГц и, конечно же, ни о каком достоверном измерении импульсов речи быть не может, но триггер отрабатывает чётко и начало корректного запуска мы можем проконтролировать по сигналу маркера.
Тож самое, но вставлен один период синуса. Здесь уже на обеих гистограммах присутствуют двойные значения, так измеряется время спада и нарастания каждого импульса. Триггер настроен на время спада больше, чем 1нс
