Перепрограммирование PIC
Сообщение otest »
Спасибо за мораль , напутствия и воспитание. тебе в церкве служить надо.
Сообщение NStorm »
Чтение и стирание - всё-таки 2 разные операции. Просто чтение залоченной прошивки будет и правда возвращать нули. Или FF, что не суть важно. Но вы так ушли от вопроса ТСа в это споре...
ТС, почти все серийные, коммерческие ус-ва имеют защиту от чтения на своих прошивках. Чтобы как раз и не копировали. Иногда, очень иногда, прошивки всё-таки утекают в сеть и их можно найти. По модели попробуйте поискать.
Хотя это вряд ли. Но вот еще гляньте тему: http://monitor.espec.ws/section39/topic251948.html
Сообщение otest »
Вот ещё один интерпретатор.
Считывание и стирание происходит в режиме программирования !!!!!!!!!!
Залочивание прошивки делается для защиты от считывания!!!!!!!!!!!!!
Ни какие нули не возвращаются. Ноль показывает, что считывание не произошло.
Спор продалжается.
Сообщение SSkot »
будет вам.
не ошибается только тот кто ничего не делает.
и нет ничего постыдного в признании ошибки.
ТС давно слился, видать в магаз почапал за новым парогенератором, что правильно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение NStorm »
otest, не юлите, и не надо тут играться терминами. Вы сказали, что "При попытки считывания, она самоуничтожится.". Это ведь не так.
Хорошо, пусть будет "Ноль показывает, что считывание не произошло.". Согласен. Невозможно считать залоченную прошивку, с этим никто и не спорил. Только вот именно считывание в режиме программирования - всё еще отдельная операция. И она не затирает и не "самоуничтожает" прошивку. Хоть и не работает, когда прошивка залочена. Просто не удастся считать и всё.
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3784150#p3784150"]Хорошо, пусть будет "Ноль показывает, что считывание не произошло.". Согласен.[/uquote]
Хотя всё таки и с этим не согласен. Что вы otest тут раскричались, если не правы? Документ DS41287C:
Черным по-белому написано, что именно возвращаются нули при включенной защите. В режимен программирования.
(11.33 КБ) 2570 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Добавлю к скриншоту ссылку на сам мануал (тем более, что ревизия обновилась с C на D):
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41287D.pdf
Сообщение otest »
Открылась охота на волков.
Если я ненавистное вам слово заменю на "сотрётся" , то Вам полегчает?
Жаль что не видите разницы.
Стирать-значит дать команду на стирание произвести какие то действия связанные со стиранием.
Самоучтожится- значит мы этого не делали и не хотели делать.
ЧТО ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ ????
возвращаются нули
Это не значит что эти нули считались с МК.
А Вы правы написав такую х-ю ?
Если Вам не нравится слово "самоуничтожится", то мне не нравится всё Ваше предложение.
Сообщение NStorm »
otest, не устраивает не слово. Не устраивает то, что вы пишете не правду. Чтение не сотрет, не самоуничтожит прошивку. Чтение вернет нули. Всё. Об этом написано на скриншоте из мануала производителя, но вы продолжаете спорить. Еще и "х-й" называете это.
Вот вообще не важно это. Мы не заглядываем внутрь кристалла, что там происходит нам всё-равно. Главное по факту что программатору от МК пришли нули в ответ.
Мы даем программатору команду на чтение - он передает это МК. МК в ответ выдает нули. Где стирание? В каком месте не было чтения? Что фактически с ячеек своей FLASH памяти МК не проводил электрически чтение, а просто пропустил это процесс выдав нули?! Да похер это в контексте данного обсуждения. Обсуждается резульат видимый пользователю программатора, а не процессы внутри МК.
И еще раз - ваша фраза "При попытки считывания, она самоуничтожится." Такого не произойдет. Прошивка останется на месте. Чтобы её стереть, надо или подать команду на стирание. Или на запись CP бита в 1 (сброс), что запустит "процесс самоуничтожения". Но ни что из этого не является "чтением". Как ни крути.
Сообщение otest »
Вам юзерам всё-равно.
Есть люди которые могут убрать бит защиты, только считать ни чего не получится. Программы там уже не будет. Куда она девается???
А глумление Pickit-ом или ещё и JDM-мом над залоченым МК это не считывание , а суходрочка.
Ширьше мыслить нужно.
Сообщение Burtsev_SF »
При чтении PIC контроллеров, его прошивка не изменится. Дело не в другом. Изготовитель парогенератора Вам прошивку дарить не будет. Бывает, когда у PIC контроллеров неисправен вход / выход, а в остальном контроллер работает без проблем. Проверьте вольтметром работу выходов PIC. Если напряжение не меняется, тогда устройство только на запчасти. Даже опытный программист, не зная как все должно работать, программу Вам не напишет. Сергей.
Сообщение A. Fig Lee »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3784182#p3784182"]Открылась охота на волков.
возвращаются нули
Если Вам не нравится слово "самоуничтожится", то мне не нравится всё Ваше предложение.[/uquote]
Если при чтении закрытой прошивки она бы стриралась, микросхема бы переставала работать после попытки чтения.
Сообщение pcb432 »
Что то модератор спит (см весь хайп выше).
Сообщение NStorm »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3784222#p3784222"]
Есть люди которые могут убрать бит защиты, только считать ни чего не получится. Программы там уже не будет. Куда она девается???[/uquote]
Дискуссия не об обходе защиты пиков была изначально. Спросили про считывание прошивки программатором через ICSP. Вы ляпнули, что попытке считать, прошивка будет самоуничтожена. Вам справедливо заметили, что это не так, но вы вместо признания своей ошибки ушли в дебри, о которых никто не спрашивал. Давайте еще на квантовом уровне рассмотрите, куда там электроны с прошивкой деваются. И вообще всё это тлен и ничего нет, ага.
Сообщение КРАМ »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3784182#p3784182"]Открылась охота на волков.[/uquote]Это с каких пор суслики стали волками? :shock: :tea:
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3784222#p3784222"]Есть люди которые могут убрать бит защиты[/uquote]
Таких людей нет. Точнее, такие люди вскрывают кристалл и убирают защиту неэлектрическим методом.
То есть убрать бит защиты через протокол ICSP ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕВОЗМОЖНО. Стереть весь чип - можно, а бит убрать - нет.
Я об этом сказал с самого начала.
Сообщение otest »
Попрошу без унижений. Если тебя злоба распирает, то набери в рот говна и поплюй на монитор.
Только ни чего не считывают. Куда она девается???
Сообщение КРАМ »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3784413#p3784413"]Только ни чего не считывают.[/uquote]
Это кто тебе такую глупость сказал? Считывают - только в путь. Ты просто не в теме.
Денег правда за это просят немеряно. И не всякий МК так можно вскрыть.
Старая идея. Травят органикой пластик корпуса до чипа. Ставят УФ краской-фильтром маску на флеш, чтобы зона конфига осталась вскрытой и засвечивают ультрафиолетом. Далее просто читают незащищенный флеш обычным образом.
Правда нынче от этого защищаются тем, что конфиг физически размазывают по флешу.
Еще есть умельцы чего то там роют при падении питания ниже критического уровня.
В общем методы есть, но очень индивидуальные и для лакшери моделей МК и процессоров не катят. Там иные методы защиты кода. В процессорах вообще код открытый, поскольку он снаружи. Его шифруют и проц его на лету декодирует. В сам чип пишут только ключ.
ЗЫ. По поводу суслика и волков. Это не оскорбление. Это сарказм. Гонор поумерь, будешь выглядеть достойно.
Сообщение otest »
Хватит учить меня жизни. Уже писал иди в церковь давать наставления.
Сообщение КРАМ »
Дадада, знаем, ты у нас учОный... Глупости правда пишешь. А так ничего... )))
Сообщение Alexsandr_ »
Возможно не в тему, но спрошу тут.
Есть два pic16f636 с зблокированным flash, но eeprom читается.
Есть возможность запрограммировать только eeprom, но при этом не затронув основную прошивку во flash?
(\_/)
Сообщение mixail_mig »
Как переписать EEPROM на PIC16F628A?
Вернуться в «PIC»
