Тем не мене, сразу бросилось в глаза, что трансформатор 220 не подключен
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Выискивать чужие косяки нету никакого желания, а особенно, когда в теме куча рабочих и проверенных печаток.
Блин! Полигоны клал,и дорожку пропустил. Все пытался оптимизировать.
Сергей , на первый взгляд, расклад нормальный на плате?
Почему варикап не ставили на свою плату?
Такое ощущение ,что все пытаются запитать только усилитель, а остальное?
а на какие радиостанции ты собрался настраиваться варикапом?
Starichok51,
варистор конечно, кстати на плате правильно обозначен.
Это очень хорошо ,что зашли в тему!
Вопрос к Вам по ферриту . Когда разбирал транс, лопнул Ш сердечник одна половинка. Склеивать это плохо. Купил в размер на рынке половинку. Родная темная ,а купленная с каким то металлическим сероватым цветом. Понятно материал несколько другой, это плохо или можно использовать?
С уважением Михаил
С уважением Михаил
можно использовать.
но лучше увеличить число витков против расчетного, если у купленной половинки частотные потери окажутся больше, чем в родной половики. примерно в 1,15-1,2 раза.
или же намотать только первичку и посмотреть нагрев сердечника в работе, без вторичек. а потом по нагреву решить, нужно увеличивать число витков или нет.
Здравствуйте! Собрал ИИП по схеме с первой страницы, переделал только печатку Sergej под свои нужды и детальки. Только недавно приобрел осциллограф isds205b и одновременно с1-73 (2 месяца назад) и учусь ими пользоваться, хочу разобраться с ИИП (познать азы). До этого лепил (3 года назад) на ir2153 - до сих пор работает:).Вот что получилось: 1) нагрузка 2 ампера (не чем было нагрузить), -+35 вольт; щуп 1:10; трансформатор для развязки 220-220; частота 53 кГц. 2) Первая картинка - первичка (10 в/дел.,5нс/дел.); вторая картинка - первичка (10 в/дел.,10нс/дел.). 3) Третья картинка - вторичка (5 в/дел.,5нс/дел.).isds205b откинул в сторону, т.к. при подключении его к горячей части-теряется связь компьтер-USB. Как осцилограммы, надо что-то менять, подстраивать?
Вполне неплохо. Вторичка чуть подзванивает, но не критично. Можно попробовать подобрать точнее снаббер, но греться он будет (снаббер) посильнее...
USB осциллографы нельзя использовать в данном случае! Пожечь можете порты материнки да и сам ослик тоже. И с точки зрения электробезопасности это не есть гуд. На крайняк ноут и USB ослик,с отключенным бп,т.е. при работе от аккума ноута. Много народу себя наказало так. А лучше всего найти/ изготовить трансформатор развязки 1к1 т.е. 220на220в и развязать им испытуемое устройство от сети. Это вкратце.
Любые осциллографы нельзя использовать в горячей стороне без разделительного трансформатора для испытуемого устройства, опасно для жизни.RU3DDM писал(а):USB осциллографы нельзя использовать в данном случае!
Так я и использую разделительный трансформатор на основе ТАН - 125 для ИИП. Компьютер запитываю от бесперебойника. Вот только USB осциллограф маленько другую картинку показывает (в отличие от с1-73), когда им смотрел импульсы на DGR, затвор-исток на ключах. Вторичку на трансформаторе тоже можно смотреть, а как только подключаю к первичке- юсб отваливается. Откинул его в сторону. Пойдет для усилителей-есть генератор и не надо считать частоту)
Неудивительно что отваливается. Ноут при работе от аккума как писал и разумеется делитель на входе,лучше 1/100,входы у этих осликов дюже нежные. Это чтобы смотреть что-либо на горячей стороне.
Я в своём Хантеке7102 удалял Y2 конденсатор для уменьшения ёмкости корпус(земля) ослика-сеть. Это наверное неправильно но не увеличило уровень помех и шумов.
ШЕФ s51 ...1 дежурка сделанная из энергосберегающей лампы(экономия средств) пойдет?
2..почему при применении на выходе(для тестов использую инвертор 12-220) mbr10100..при 100 ват*24 вольта лампа..амперметр на блоке питания 10 ампер..а если заменить mbr на uf5408 то 5 ампер?
Делать качественный источник питания и в нем дежурка из г. и палок? Какая экономия?
Этот блок питания размерами 33х22х15мм,15 вольт,67ма,
цена на него даже в недешевом чипедипе ок.150р.
На вход можно подать и переменку с розетки и постоянку
после диодного моста. Источник производства Mean Well
.http://www.mean-well.ru/store/IRM-01-15/
вот в чип и дип в москве ... их там даже нет..а самый дешёвый от 250 рублей
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Всем привет!
Вот такой блок питание сделал на основе этой схемы.Единственное добавил регулировку тока срабатывания защиты и отказался от дежурки в пользу конденсаторной самозапитки.
Платы делал у китайцев.
%5burl=http://img.radiokot.ru/files/98444/medium/2459kkpvcj.jpg%5d
тут[/url]
%5burl=http://img.radiokot.ru/files/98444/medium/2459ks2xjp.jpg%5d
и тут[/url]
Как заставить триггер с ТТ(М2000НМ, 20х12х6, Сердечник ферритовый кольцевой 50+50) работать отдельно без обшей схемы? подключаю горит светодиод и все тут..
Испытания....выход БП 30 вольт..с лампой на 100 ват после диодов с ТТ(ничего не подключено... просто ТТ с 2-мя диодами) со средним... 300 мв на мультиметре(на осцилографе не понятно что.) 300 ват--500мв...замыкаю вроде до 1.3 доходит...Это нормально?
не надо заставлять....50 Гц и 50 кГц это очень разные частоты для феррита...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3784600#p3784600"]не надо заставлять....50 Гц и 50 кГц это очень разные частоты для феррита...[/uquote]
да он, феррит работает от 35 кН ..вот думаю.... может то что ТТ расположен под трансформатором влияет.
ни как с зашитой не получается... уже кучу всего перепробовал..в чем косяк не пойму..
Просто из вопроса не чего не понятно, как без схемы, в какую цеп включен ТТ, чем он нагружен?
Схема с первого поста там все стандартно.. ток транс намотан на 30-33 вольта.. все работает нормально..без проблем..а вот с зашитой ни как не могу разобраться..
В итоге после недельных мытарств остановился на этой ... на макетке работает нормально..если есть замечания..было бы не плохо узнать.. что не так
Последний раз редактировалось timur21099 Вт фев 04, 2020 18:48:51, всего редактировалось 3 раза.
