Номиналы светодиодов 3,2V 20мА
Led свет в Авто
Здравствуйте уважаемые знатоки. Подскажите как реализовать питание c 14-14.4V в 3,2-3,3V, для питания 9 светодиодов GNL-1210UWC подключенных параллельно. Дело в том, что нет места для установки резисторов на плате. Дорожки меньше 1 мм и расположены вплотную друг к другу. Остается вариант реализовать внешнее отдельное питание.
не самая удачная идея - параллелить светодиоды (особенно если они в разных местах установлены и могут иметь разную температуру) както по другому их сгруппировать нельзя?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3784603#p3784603"]не самая удачная идея - параллелить светодиоды (особенно если они в разных местах установлены и могут иметь разную температуру) както по другому их сгруппировать нельзя?[/uquote]
Подсветка климата, стоят лампы T3. Но их качество оставляет желать лучшего. Уже менять их надоело. Подключить последовательно тоже не получится, т.к. дорожки закрывает намертво вклеенный дисплей климата. Вот и думаю как быть.
Последний раз редактировалось aen Вт фев 04, 2020 07:05:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Если уж для резисторов нет места, то мельче их нет деталек.нет места для установки резисторов на плате
Как вариант выводить на тонких мгтф проводках питание светодиодов с панели и где нибудь размещать преобразователь.
Выставить напряжение меньше на 10-20 %.
Продают готовые светодиоды формата Т3 с резистором в цоколе.
Просто так параллелить светодиоды нельзя ни в коем случае.
Сгорят быстрее самой отстойной лампочки.
На самом деле, параллелить можно - но ток через каждый светодиод должен быть в несколько раз меньше номинального, чтобы при любом разбросе параметров не превысить максимально допустимый ток...
Параллельно соединять светодиоды все-же не следует. На каждый светодиод нужен последов. резистор ну хотябы на 10 Ом, чтобы хоть как-то разрязаться от остальных. Иначе они будут светиться с неодинаковой яркостью из-за разброса параметров.
Для варианта топикстартера подойдет включение светодиодов в точности как в светодиодных лентах - последовательно по 3 светодиода через резистор 120-150 Ом. И эти кусочки уже и соединяются параллельно. Всё как в светодиодной ленте - по три штуки и один резистор. Эти ленты наклеивают и на вазовские тазики в качестве ДХО.
to be or not to be = -1
Все говорят о разбросе параметров, ну очень интересно? А, между тем, технологические нормы совершенствуются и, практических исследований такого "разброса" никто не приводил. IGBT и серийные диоды уже давно параллелят без уравнивающих элементов, а стабильность, например, Betta даже дешевых транзисторов уже не превышает единицы процентов. Это просто так для статистики напомнил, чтобы ИЗЖИТЬ устаревшие представления. Не лишне также напомнить, что современная технология позволяет производить процессоры с триллионами уже транзисторов 7 нанометров, можно легко сориентироваться в вопросе повторяемости. О выходе "ГОДНЫХ" уже как-то лет 20 как перестали трещать.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Всем спасибо за советы. Решил проблему. Вытравил двухсторонние платы (3 x 5 мм), на каждую впаял SMD резистор по 560 ом и светодиод. Вставил в штатный патрон, Светят равномерно, разброса по напряжению нету.
А я что говорил, разброса почти нету.
Разброса яркости нет, потому что резистор в каждой ветке его компенсирует. У светодиода - нелинейная ВАХ. В этом и кроется секрет!
astrahard, ключевое слово - ПОЧТИ, и это "почти" очень много значит. Подключите параллельно два стабилитрона без резисторов. Что будет? Ну ладно, пример полегче: возьмите две параллельные одинаковые резинки и начните их растягивать. Порвутся две строго одновременно? или "почти"? А видели когда-нибудь, как рвется многожильный канат? Подумайте и ответьте - как и почему. Ну раз вы так любите упражнения в словоблудии.
Предположим, все светодиоды из одной партии и совершенно одинаковые - даже тогда, будучи установленными в патроны лампочек, они оказываются соединёнными параллельно - но последовательно с каждым включено сопротивление контактов непредсказуемой (и непостоянной...) величины...
у светодиодов (да и у простых диодов тоже) есть одна нехорошая штука - падение напряжения на них падает с ростом температуры, это значит, что при параллельном соединении самый горячий диод начнёт тянуть на себя больший ток и греться ещё сильнее...
Ни разу не видел подобных жалоб. Такое соединение (параллельно-последовательное) все чаще встречается на практике. А насчет "и греться ещё сильнее.." так впечатление, что это местные авторы соединяются в параллель, вопреки собственным рекомендациям и, начинают греться еще сильнее.
P.S. Вы наверное не в курсе, но технологи научились делать полупроводники с положительным ТКС, например IGBT, хотя, теоретически, он (ТКС у биполярного прибора) должен быть ТОЛЬКО? отрицательным, а Ви уточняли ЭТО для белых светодиодов? Вас не смущает отсутствие жалоб, типа, соединил параллельно и, все пропало.
А ви думаити, есть полупроводник, излучающий белый свет? Занятно, занятно...
у самого кремния при нагреве проводимость повышается, но не в этом дело, ещё снижается порог п-н перехода.
обычно светики при параллельном соединении помещают в максимально равные условия (на один радиатор) и проводники стараются делать одинакового сопротивления, либо добавлять резистор (как в лед лентах) но и это не очень спасает - лампы дохнут... (не скажу, что только из-за этого
но это тоже вклад вносит)
завтра белый светик запытаю, оценю его "ТКС" на практике
Ну что, оценили температурный коэффициент для реальных режимов белых светодиодов? Именно при положительном к-те, с прогревом светика его КПД падает и, именно этот факт его убивает по мере старения, его температурный к-т становиться все более положительным.
забыл вчера подопытных
сегодня: пробовал соединить параллельно пару светодиодов 3 Вт 3 В один прогретый, второй холодный - разницу в яркости уловить не смог (уж больно ярко светят заразы) даже снизив ток видно горят оба светодиода (значит пороговое напряжение у них не меняется или практически не меняется)
проверил, взял новую белую матрицу светодиодов 10 Вт 12В и ЛБП, поднял напряжение так, чтобы ток пошел 0,35А (стабилизация по напряжению) при нагреве матрицы ток вырос до 0,4А.
это значит, что ТКС этой матрицы отрицателен. (кстати и у светодиода при прогреве ток тоже рос)...
_____
если честно, я ожидал увидеть больше зависимость порогового напряжения от температуры и изменение тока обусловленного ей... но, похоже нет, похоже увеличение тока обусловлено только отрицательным ТКС самого полупроводника...
_____
А я, испытывал матрицу 36В 100ВТ, так с прогревом напряжение на ней росло. Температурный к-т положительный.
