Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманная метеостанция
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 16 ]
Автор
Сообщение
Habar66
Заголовок сообщения: Карманная метеостанция
Добавлено: Пт янв 31, 2020 11:48:12
https://radiokot.ru/artfiles/6507/ Собрал устройство, все заработало , но ! Устройство работает только при значении Таймер=Выкл, при любом другом значении .устройство отключается и значение даты ,а также графики стираются. Тоже самое происходит при отключении устройства кнопкой вкл/выкл . Если устройство не отключать , то работает сутками и рисует графики. Есть ли те кто собрал эту схему (Карманная метеостанция 3 место на конкурсе) , и все ли нормально с программой контроллера?
ilil
Заголовок сообщения: Re: Карманная метеостанция
Добавлено: Вт фев 04, 2020 22:30:41
Все нормально работает как и описано.Автору благодарность -на рыбалке самое то.
Habar66
Добавлено: Ср фев 05, 2020 05:03:55
У меня тоже работает, но не сохраняется информация при работе с таймером или просто после выключения .Что может быть?
ilil
Добавлено: Ср фев 05, 2020 21:51:58
Может на плате какой косяк?Или фьюзы неправильные?Все сохраняется при отключении и включении.
Habar66
Добавлено: Чт фев 06, 2020 03:53:48
Если бы был косяк на плате , то не сохранялось бы ничего. Не сохраняется дата,график т.е. они сбрасываются на начальную установку. коррекция батареи,установка таймера и др. значения остаются.
dimauz
Добавлено: Ср фев 12, 2020 21:27:14
Ну как аппарат? Стоит заморачиваться или проблемы с сохранением так и остались?
Habar66
Добавлено: Чт фев 13, 2020 03:48:17
Вообще штука интересная , и неплохо работает , не считая косяка который у меня .Соберите может у вас все будет нормально.
Polf
Добавлено: Пн фев 24, 2020 20:59:26
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
Habar66
Добавлено: Вт дек 22, 2020 17:15:23
вопрос решен заменой контроллера купленного в нормальном магазине.
vladsam
Добавлено: Пн фев 28, 2022 19:41:04
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 2
_________________ Влад Самойлов
vladsam
Добавлено: Чт мар 03, 2022 19:47:16
Карма: -5
Спаял,изображение зеркальное...
Добавлено after 55 minutes 18 seconds: Победил дисплей-переделал инициализацию под мой ST7565R
Спойлер Код:
void Lcd_Init(void) {//Инициализация порта на вывод для работы с LCD-контроллером unsigned char i=0; LCD_VDD_SET; //VDD=1 (включение питания) _delay_ms(50); LCD_RES_RESET; _delay_ms(500); LCD_RES_SET; Lcd_Com(0xA3); //1 Boost ON Lcd_Com(0xA1);//A0 Lcd_Com(0xC0); Lcd_Com(0x40); //3 Voltage Follower On Lcd_Com(0x2C); _delay_ms(50); Lcd_Com(0x2E); _delay_ms(50); Lcd_Com(0x2F); _delay_ms(10); Lcd_Com(0x26); Lcd_Com(0xAF); Lcd_Com(0xA4); Lcd_Com(0x81); Lcd_Clear(); //Очистка дисплея return; }
barby67
Добавлено: Ср мар 16, 2022 12:48:23
Рейтинг сообщений: 33
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2008 23:13:41Сообщений: 365Откуда: Калининград
Есть ли у кого исходники платы (оригинальной, той, что в статье)? Поделитесь пожалуйста..
Polf
Добавлено: Ср мар 16, 2022 13:14:51
Карма: 17
Meteo.rar [816.58 KiB]
barby67
Добавлено: Ср мар 16, 2022 13:29:17
Спасибо земляк! Вашу разработку видел, достойно исполнено. Авторская плата компактней и односторонняя.
vladsam
Добавлено: Чт мар 17, 2022 21:07:55
Карма: -5
А нет ли варианта с более крупным шрифтом?
asddimond
Добавлено: Вт окт 21, 2025 04:45:27
Здравствуйте, напишите мне в тг есть одно предложение.
Тг: @ada22i
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 16 ]
