Собрал устройство, все заработало , но ! Устройство работает только при значении Таймер=Выкл, при любом другом значении .устройство отключается и значение даты ,а также графики стираются. Тоже самое происходит при отключении устройства кнопкой вкл/выкл . Если устройство не отключать , то работает сутками и рисует графики. Есть ли те кто собрал эту схему (Карманная метеостанция 3 место на конкурсе) , и все ли нормально с программой контроллера?
https://radiokot.ru/artfiles/6507/
Все нормально работает как и описано.Автору благодарность -на рыбалке самое то.
У меня тоже работает, но не сохраняется информация при работе с таймером или просто после выключения .Что может быть?
Может на плате какой косяк?Или фьюзы неправильные?Все сохраняется при отключении и включении.
Если бы был косяк на плате , то не сохранялось бы ничего. Не сохраняется дата,график т.е. они сбрасываются на начальную установку. коррекция батареи,установка таймера и др. значения остаются.
Ну как аппарат? Стоит заморачиваться или проблемы с сохранением так и остались?
Вообще штука интересная , и неплохо работает , не считая косяка который у меня .Соберите может у вас все будет нормально.
Работает как описано, мои файлы тут https://yadi.sk/d/RxHpq6-tn8bJMQ
Сделано под корпус 85*50*21 мм https://aliexpress.ru/item/32986752414. ... web201603_
Заинтересовала станция,подойдет ли такой дисплей? https://aliexpress.ru/item/100500162178 ... 4aa6yrKLwT
Влад Самойлов
Спаял,изображение зеркальное...
Добавлено after 55 minutes 18 seconds:
Победил дисплей-переделал инициализацию под мой ST7565R
void Lcd_Init(void)
{//Инициализация порта на вывод для работы с LCD-контроллером
unsigned char i=0;
LCD_VDD_SET; //VDD=1 (включение питания)
_delay_ms(50);
LCD_RES_RESET;
_delay_ms(500);
LCD_RES_SET;
Lcd_Com(0xA3); //1 Boost ON
Lcd_Com(0xA1);//A0
Lcd_Com(0xC0);
Lcd_Com(0x40); //3 Voltage Follower On
Lcd_Com(0x2C);
_delay_ms(50);
Lcd_Com(0x2E);
_delay_ms(50);
Lcd_Com(0x2F);
_delay_ms(10);
Lcd_Com(0x26);
Lcd_Com(0xAF);
Lcd_Com(0xA4);
Lcd_Com(0x81);
Lcd_Clear(); //Очистка дисплея
return;
}Влад Самойлов
Есть ли у кого исходники платы (оригинальной, той, что в статье)? Поделитесь пожалуйста..
Сделано под корпус https://aliexpress.ru/item/32986752414. ... 6903156271
В архиве плата, схема и фото.
- Meteo.rar
- (816.58 КБ) 525 скачиваний
Спасибо земляк! Вашу разработку видел, достойно исполнено. Авторская плата компактней и односторонняя.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4199534#p4199534"]Сделано под корпус https://aliexpress.ru/item/32986752414. ... 6903156271
В архиве плата, схема и фото.[/uquote]
Здравствуйте, напишите мне в тг есть одно предложение.
Тг: @ada22i
Тг: @ada22i
