Блок питания на TL494
URII81
Сообщение URII81 »
Помогите.Собрал схему бп.При вкл. регулируется от 0...30 вольт все нормально.При подкл.нагрузки 0.5....1 ампер до дроселя увеличивается напряжение на 20....30 милливольт взависимости от нагрузки т.е как положенно,а вот после дроселя наоборот уменьшается на 0.5...1вольт как быть? Схема вот http://img.radiokot.ru/files/128207/med ... vztr2y.jpg дросель мотал пэл 0,8 два по два метра на ферритовом броневом с зазором т.е. как должно.
Телекот
Re: Блок питания на TL494
Сообщение Телекот »
URII81 писал(а):При подкл.нагрузки 0.5....1 ампер до дроселя увеличивается напряжение на 20....30 милливольт взависимости от нагрузки т.е как положенно
А зачем цеплять нагрузку до дросселя, какой смысл?
Просадка может быть из на не правильной разводки ПП.
URII81
Сообщение URII81 »
Разводка правильная.Просто непонятно почему падает напр.после дросселя
Agaev
Сообщение Agaev »
Для доп. информации: повторите измерения выходного напряжения под нагрузкой и без при установке "минуса" тестера на минус конденсатора С4. Нагрузку подключайте только после дросселя!
САТИР
Сообщение САТИР »
Слишком высокая частота преобразования, дроссель не успевает накопить энергию. Увеличьте С7 до 2n.
Какой тип сердечника дросселя, как рассчитывали?
Не люблю тянуть кота за хвост!
URII81
Сообщение URII81 »
Увеличил с7 без изменений
SSkot
Сообщение SSkot »
Все же обратите внимание на дроссель.
в подобный стаб ставил дроссели от ИБП, проблем не возникало.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
zenner
Сообщение zenner »
На схеме не указана индуктивность дросселя, у подобных схем на IL494 его индуктивность должна быть не мене 200мкг, у вас какая индуктивность получилась на вашем дросселе?
Дроссель- желтое кольцо(распылённое железо) вполне подходит, ему зазор не нужен.
Второй момент, нужно осцилом посмотреть что на затворе полевого транзистора, такой драйвер как на схеме, что то странно сделан.
us0iz
Сообщение us0iz »
Микросхема TL494 100% рабочая .....
https://ibb.co/HPgG17b
При подключении ИБП в сеть 220 В на микросхеме отсутствует напряжение питания.
Поэтому она и не работает тут все понятно.
Я не могу понять откуда поступает напряжение на микросхему в первый момент включения.
Дальше после толчка она себя самоподхватывает D36 D35 и c42 по постоянной схеме
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="us0iz",url="/forum/viewtopic.php?p=4569281#p4569281"]Микросхема TL494 100% рабочая .....она и не работает[/uquote]
Так работает или нет?
А по приведенной схеме не будет никакого запуска.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="us0iz",url="/forum/viewtopic.php?p=4569281#p4569281"]Я не могу понять откуда поступает напряжение на микросхему в первый момент включения.
Дальше после толчка она себя самоподхватывает D36 D35 и c42 по постоянной схеме[/uquote]
До старта 494 выходной каскад преобразователя (силовые транзисторы) - работает в режиме автогенератора и подает напряжение на 494, которая запустившись уже работает штатно.
HAM, а ты звидкы?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Килиманджаро писал(а):работает в режиме автогенератора
Тока приведенная схема автогенератором не может работать, деталек не хватает для этого.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
кроме отсутствующих деталек для автозапуска там еще куча всякой лишней фуеты нарисована.
Килиманджаро
[uquote="us0iz",url="/forum/viewtopic.php?p=4569281#p4569281"]При подключении ИБП в сеть 220 В на микросхеме отсутствует напряжение питания.
Дальше после по постоянной схеме[/uquote]
По 300 ком с коллекторов на базы кинуть и все ОК.
(11.28 КБ) 62 скачивания
