Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как зажечь этот индикатор??
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 14:37:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Как зажечь этот индикатор??
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 21:53:25
Добрый вечер, Знатоки!)
Подскажите, как зажечь этот индикатор??
Всё что на нем нашел это FV267
 Заголовок сообщения: Re: Как запустить???
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 22:10:56
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3298
Рейтинг сообщения: 5
Облить бензином и поджечь. ;) :)
Ищите даташит на этот индикатор, или схему аппарата, где он стоял. Эксперменровать методом научного тыка, не зная рекомендованные заводом изготовителем режимы не советую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 22:14:17
Да в том то и дело что не могу найти инфу по индикатору(( Выдает одни авиарейсы))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 22:20:12
Рейтинг сообщений: 54
Зажеть не получится, только расплавить.
На крайние двойные выводы примерно 2,5 вольта, также требуется напряжение примерно 25 вольт: минус на один из выводов накала, + на все остальные, их все объединить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 22:37:46
Спасибо, уже теплее!))
Ещё бы найти вывод накала....
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 22:43:45
Читать также вторую строчку: На крайние двойные выводы
 Заголовок сообщения: Re: Как зажечь этот индикатор??
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 07:52:56
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 165
на VFD обычно видно глазами, на какие выводы подключены накал и сетки. На накал подаётся переменное напряжение с трансформатора вольт на 6, включенного через ЛАТР. Начать стоит с напряжения где-то в 0,8 В. Дальше увеличивать напряжение, и смотреть на накал, он должен слегка светиться красным. Дальше подать напряжение вольт 15 постоянных на накал (-) и выводы анодов (+) То есть, всё, что не накал и сетки :) На все по очереди, и записывать, что загорается. Если где-то визуально непонятно, какая сетка к каким сегментам относится - можно попробовать выводы сеток по очереди трогать проводом с -15 В, сегменты под этой сеткой должны гаснуть.
В идеале накальная обмотка имеет отвод от середины, на который подаётся -15 В (от 15 до 40 в зависимости от индикатора, но при 15 все они светятся, просто высоковольтные тусклее). Но можно и без отвода обойтись, просто сегменты дальше от той стороны индикатора, с которой подключен минус к накалу, будут светиться тусклее.
Всё написанное выше относится к VFD без встроенного контроллера (COG, chip-on-glass). Если есть контроллер - метод тыка становится не актуальным, и нужен либо даташит, либо работающее устройство в составе которого применён индикатор, и логический анализатор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 07:59:46
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -41
примерно так
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 13:30:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Дисплй похоже от аудио деки.
Про "зажечь" :))) вам уже писали.
А подключить и засветить сегменты легко и просто :)) .
Правда нужно немного потрудиться.
Вот похожий подключилИзображение
Надо было не выпаивать из платы, на ней был микросхема управлением дисплеем.
Типа этой схемыИзображение
Без неё всё резко усложняется.
Кроме этого нужно питание для дисплея 5 вольт (или 2,5) и минус 27.
Лучше родной блок питания, там всё это есть.
Дисплей в принципе кроме как для часов, не годится. Да и цифирки мелкие.
Короче оно вам надо, мороки много, а знаний похоже мало.
В коробочку и в ящик :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 14:00:41
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8573
Рейтинг сообщения: 4
Не вводите человека в заблуждение- на аноды и сетки вакуумно- люминесцентного индикатора надо подавать ПЛЮС 20~30 вольт относительно катода!!!
Есть другие варианты- это когда на КАТОД подаётся отрицательное напряжение - для согласования низковольтной (+9 вольт, серия К176) логики и вакуумно- люминесцентного индикатора..
Вот простейший вариант подключения индикатора "от батареек"-
http://begin.esxema.ru/?p=1799
Примерно так засвечен этот индикатор:
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 14:41:20
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
tclb чисто поиграть да а если таки надо выводить даные...то ка уже сказано без чипа драйвера стекла ныне затевать не стоит
пррошли времена когда на трканзюках написали
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 15:56:17
Карма: 10
АлександрЛ, Я тоже могу картинки :)) Изображение
Смотрите относительно общего полярность анодного.
На платке, которую показал выше, полярность напряжений указана.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 16:45:08
Карма: 197
Смотрите относительно общего полярность анодного..
Ага..
Как в том анекдоте- "А это, смотря с какой стороны входить"..
Само название- "катод" это МИНУС, а "анод" это ПЛЮС..
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 20:55:27
Спасибо всем за отзывы! Я понял, дело геморное и оно того не стоит) Аппарата откуда был выдран индикатор нет и не было, посему как он был подключен не могу знать(( А коль методом тыка нефиг тыкать, то пусть валяется дальше))
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 22:33:23
Карма: 197
"метод тыка" это самый "научный метод" исследования неизвестного устройства..
зы.. В начале 80-х кто- то из знакомых "странный" светодиодный индикатор- типа "от часов".. Только выводов у него было маловато- меньше десяти, не помню уже..
Методом "тыка" умудрились не только найти питание, "зажгли" этот индикатор, потом у нас (это был "мозговой штурм" аж трёх радиолюбителей) запустились часы, нашли выводы установки времени.. Проблема была только в том, что тот "индикатор- часы" был АМЕРИКАНСКИЙ, с синхронизацией "от сети".. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 22:38:19
Карма: 123
8560 вполне себе приемлемо ходят в сетях еэс рашки не хуже пиндософ тока надо перемычку перепаять на 50гц и на 24 часа у пиндософ всего 12ч в сутках зато 2 разаи сеть у них 59,9гц
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 22:45:21
Карма: 197
8560 вполне себе приемлемо ходят ....
"Капитан очевидность"..
В том индикаторе НЕ БЫЛО никакой ВИДИМОЙ микросхемы- с одной стороны- индикатор, а "с зада" :))) просто голая гетинаксовая плата. А тот "десяток" контактов выступал сбоку из- под индикатора..
На сколько я понимаю, у "самых первых" микросхем "типа 8560" не было переключателя 50/60 герц (иначе не появилось бы десятки публикаций о том, как заставить эту микросхему правильно считать время при питании от сети 50 Гц, этот "переключатель" быстренько бы "раскопали". ).
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 23:21:39
Карма: 123
все там было просто тупые юзеры обычно не хотели лезть в фирму !!! :oops: боясь поломатьили потерять товарный вид.. :facepalm: им проше частотник было замутить на 60гц... :oops: :roll: да и даташиты в PDFво фри тогда не гуляли был слабый тока зщачаточный.. :cry: :cry: .я доставал фирменые диски от брендоф с доками но они КРИПТОВАНЫЕ БЫЛИ -читались тока с HASP на порту... потом колега его таки сломал... и тогда пошло паехало :beer:
ка сейчас помню "частотник на 60гц" весом и размером в 2 кирпича на куче расыпухи и 2ж!!!!!"трансорматорах ка рас в Радиве публиковался тот хрен ... а стабилность там была никакая.... тупые пионэры -долбоебы даже кварца и ФАПЧ не поставили обычный неподсинхронизируемый генка сина с мостом вина и усилок до пиндоских 120в и все его допуски по частоте.... :facepalm: :kill:
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
а кристал там ОДИН если в твоем была клякса тогда хуже но в кляксе обычно все равно все ноги КРИСТАЛА разводились изначално просто соединение это было печатное а не шло на перемычки... если апарат для внутренего рынка япона мама шел
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
кстати о птичках...
попал мне в те далекие годы набор часовой кажется старт с убитым индюком -не светил совсем ..мимо пробегали видики в тч и те что тока на выброс годны надергал плат диспоеф с них и като от скуки приладил тот индюк к старту...
выводил часы минуты секунды мелко правдо... но для понта подсветил там мигаюшие разные значки-приколдна поигратца потом отдал комуто за пиво
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 23:57:04
Карма: 197
кстати о птичках...
Проблема прямо какая..
Вот- набор "Старт 7176" и вот такой индикатор:
"совместил".. Проблема была в том, что "точки" в третьем "разряде" светились вместе с вертикальными полосками в первом и пятом разрядах..
Но я это победил :beer:
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 20:34:53
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Вообще-то, на Али продаются микросхемы A6812ELW, 20-разрядный драйвер для этих ИВЛ-ок, с управлением по типу CD4094 - последовательный вход данных, вход Clock для сдвига и вход Strobe для передачи кода из сдвигового регистра в выходной. А выходной регистр оборудован 60-вольтовыми драйверами. Ну, для полноты есть еще последовательный выход для каскадирования - мало 20 управляемых источников для сеток и/или анодов ИВЛ, ставь вторую м/с, будет 40, третью (60), четвертую... А разобраться с цоколевкой не так и сложно: накал сразу виден, остальные ноги в произвольном порядке соединяем с выходами 6812, цепляем это дело к МК, подаем анодное напряжение небольшой величины (вольт 12-15, чтобы индикатор не сдох от постоянного свечения ВСЕГО. А дальше заливаем сначала все единицы, должно засветиться всё, потом через терминал гоним помаленьку один бегущий нолик и смотрим, что гаснет от нолика в той или иной позиции. Если погаснет знакоместо, значит это сетка этого знакоместа, если погаснут какие-то сегменты цифр или букв, значит это их анод, и т.д. Записываем все эти наблюдения, просчитвыаем динамическую индикацию и потом сочиняем драйвер, который будет преобразовывать входную инфу в набор меняющихся сигналов для отображения. В принципе, не особо и сложно...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
