Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Приветствую всех!! В начале года приехали ко мне TDA 7439, и с первого пуска все заработало, ранее pt2323 ставил, от всплеска в сети сгорела и утащила за собой rda, заказал новые оказались просто не рабочими. Подскажите, как подключить PCF8574T ? и нужно ли в коде что править ? чтоб отключать напряжение на блютузе и карадио . Может есть зарисовки. Спасибо!
Подключить по I2C и выбрать её адрес в настройках.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3785860#p3785860"]Подключить по I2C и выбрать её адрес в настройках.[/uquote]
В настройках это в меню ? или файле конфигурационном ?
В каком это конфигурационном файле? Впервые слышу про такой.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3785885#p3785885"]В каком это конфигурационном файле? Впервые слышу про такой.[/uquote]
дак вот я не знаю где искать то ?
В меню настроек нужно просто выбрать адрес PCF-ки.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3785888#p3785888"]В меню настроек нужно просто выбрать адрес PCF-ки.[/uquote]
а а а PCF появится в настройках когда будет подключена? сейчас пока не подключено, заранее узнавал.
Подключил PCF8547, в настройках ничего не появилось, если должно было, либо у меня прошивка старая.
Разобрался, прошивка старая была.
hello wiselord ILI9486L 4 WIRE spi screen is supported in this project a
Most probably, yes, but I'm afraid of slow speed on 480x320 via SPI.
есть вариант прошивки с цветной градацией для процессора STM32F303CBT6 и экрана на spi ili9341? пол дня бюсь с формированием прошивки
Собираете последние исходники:
И всё будет.
make STM32_MCU=F303CB DISPLAY=ILI9341 DISPVAR=SPI- Сообщения: 194
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3787040#p3787040"]Собираете последние исходники:
И всё будет.[/uquote]
прошу не пинать,
в исходниках только 103 камень, может исходник с 303 камнем лежит отдельно от вашего архива? очень нужна сылка на последние исходники
make STM32_MCU=F303CB DISPLAY=ILI9341 DISPVAR=SPIпрошу не пинать,
Ссылка на Github и в статье есть, и на форуме уже не раз проскакивала.
новая сборка не компилится :
12:55:07: Выполняются этапы для проекта ampcontrol-f103...
12:55:07: Запускается: «C:\Program Files\arm-avr-compiler\arm\arm-none-eabi\bin\utils\bin\make.exe» all
make: *** No rule to make target 'all'. Stop.
12:55:07: Процесс «C:\Program Files\arm-avr-compiler\arm\arm-none-eabi\bin\utils\bin\make.exe» завершился с кодом 2.
Ошибка при сборке/установке проекта ampcontrol-f103 (комплект: ARM)
Во время выполнения этапа «Сборка»
12:55:07: Прошло времени: 00:00.
Как перенастроить среду??
Однозначно даёт понять, что компиляция происходит не в том каталоге, где лежит Makefile.make: *** No rule to make target 'all'. Stop
На днях я перенёс все исходники в каталог src/, отделив их для удобства от других файлов. Соответственно, нужно в build-конфигурации обновить каталог сборки на новый.
у меня новая сборка компилируются, даже прошивка заливается. но после перепрошивки на экране изображения нет. смею предположить что делаю что то не так.
хотя старая прошивка от автора, нормально работает помогите пожалуйста собрать прошивку для процессора STM32F303CBT6 и экрана на spi ili9341 с цветной градацией анализатора
А после сброса питания?
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3788085#p3788085"]А после сброса питания?[/uquote]
видно что устройство работает, тактируется кварцем, есть реакция на кнопку вкл и выкл - меняется яркость подсветки
Спасибо за подсказку. Все получилось.WiseLord писал(а):Однозначно даёт понять, что компиляция происходит не в том каталоге, где лежит Makefile.make: *** No rule to make target 'all'. Stop
radioandrei74, попробуйте эту прошивку.
Скомпилировано под F303CB, но у меня работает на более "жирном" F303CC.
- ampcontrol_f303cb_ili9341_spi.bin.7z
- (50.8 КБ) 244 скачивания
