Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
maxbarich
- Открыл глаза
Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Приветствую всех!! В начале года приехали ко мне TDA 7439, и с первого пуска все заработало, ранее pt2323 ставил, от всплеска в сети сгорела и утащила за собой rda, заказал новые оказались просто не рабочими. Подскажите, как подключить PCF8574T ? и нужно ли в коде что править ? чтоб отключать напряжение на блютузе и карадио . Может есть зарисовки. Спасибо!
- WiseLord
- Друг Кота
Подключить по I2C и выбрать её адрес в настройках.
maxbarich
- Открыл глаза
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3785860#p3785860"]Подключить по I2C и выбрать её адрес в настройках.[/uquote]
В настройках это в меню ? или файле конфигурационном ?
- WiseLord
- Друг Кота
В каком это конфигурационном файле? Впервые слышу про такой.
maxbarich
- Открыл глаза
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3785885#p3785885"]В каком это конфигурационном файле? Впервые слышу про такой.[/uquote]
дак вот я не знаю где искать то ?
- WiseLord
- Друг Кота
В меню настроек нужно просто выбрать адрес PCF-ки.
maxbarich
- Открыл глаза
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3785888#p3785888"]В меню настроек нужно просто выбрать адрес PCF-ки.[/uquote]
а а а PCF появится в настройках когда будет подключена? сейчас пока не подключено, заранее узнавал.
Подключил PCF8547, в настройках ничего не появилось, если должно было, либо у меня прошивка старая.
Разобрался, прошивка старая была.
hello wiselord ILI9486L 4 WIRE spi screen is supported in this project a
- WiseLord
- Друг Кота
Most probably, yes, but I'm afraid of slow speed on 480x320 via SPI.
- radioandrei74
- Нашел транзистор. Понюхал.
есть вариант прошивки с цветной градацией для процессора STM32F303CBT6 и экрана на spi ili9341? пол дня бюсь с формированием прошивки
- WiseLord
- Друг Кота
Собираете последние исходники:
И всё будет.
make STM32_MCU=F303CB DISPLAY=ILI9341 DISPVAR=SPIИ всё будет.
- radioandrei74
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3787040#p3787040"]Собираете последние исходники:
И всё будет.[/uquote]
прошу не пинать,
в исходниках только 103 камень, может исходник с 303 камнем лежит отдельно от вашего архива? очень нужна сылка на последние исходники
make STM32_MCU=F303CB DISPLAY=ILI9341 DISPVAR=SPIИ всё будет.[/uquote]
прошу не пинать,
- WiseLord
- Друг Кота
Ссылка на Github и в статье есть, и на форуме уже не раз проскакивала.
новая сборка не компилится :
12:55:07: Выполняются этапы для проекта ampcontrol-f103...
12:55:07: Запускается: «C:\Program Files\arm-avr-compiler\arm\arm-none-eabi\bin\utils\bin\make.exe» all
make: *** No rule to make target 'all'. Stop.
12:55:07: Процесс «C:\Program Files\arm-avr-compiler\arm\arm-none-eabi\bin\utils\bin\make.exe» завершился с кодом 2.
Ошибка при сборке/установке проекта ampcontrol-f103 (комплект: ARM)
Во время выполнения этапа «Сборка»
12:55:07: Прошло времени: 00:00.
Как перенастроить среду??
- WiseLord
- Друг Кота
Однозначно даёт понять, что компиляция происходит не в том каталоге, где лежит Makefile.make: *** No rule to make target 'all'. Stop
На днях я перенёс все исходники в каталог src/, отделив их для удобства от других файлов. Соответственно, нужно в build-конфигурации обновить каталог сборки на новый.
- radioandrei74
у меня новая сборка компилируются, даже прошивка заливается. но после перепрошивки на экране изображения нет. смею предположить что делаю что то не так.
хотя старая прошивка от автора, нормально работает
помогите пожалуйста собрать прошивку для процессора STM32F303CBT6 и экрана на spi ili9341 с цветной градацией анализатора
- WiseLord
- Друг Кота
А после сброса питания?
- radioandrei74
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3788085#p3788085"]А после сброса питания?[/uquote]
видно что устройство работает, тактируется кварцем, есть реакция на кнопку вкл и выкл - меняется яркость подсветки
WiseLord писал(а):Однозначно даёт понять, что компиляция происходит не в том каталоге, где лежит Makefile.make: *** No rule to make target 'all'. Stop
Спасибо за подсказку. Все получилось.
- WiseLord
- Друг Кота
radioandrei74, попробуйте эту прошивку.
Скомпилировано под F303CB, но у меня работает на более "жирном" F303CC.
- ampcontrol_f303cb_ili9341_spi.bin.7z
- (50.8 КБ) 242 скачивания
