Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Сообщение Alleksander »
Прозванивал в обвязке все конденсаторы и резисторы, кроме с17 и с43. Подал 12в 05а :
2,5в на упр. ножке (или базе) тл431
12в на аноде тл431,
12в на выводах диода оптопары.
Сообщение Martin76 »
Подайте чуть больше, 12,5 -12,7В , если на выводах оптопары так и не будет падения, 431 не откроется, то что то не так с этой схемой.
Сообщение Asaba »
Напряжение меняйте примерно от 11,5 до 12,5. Если ОС не нарушена, то должны быть изменения.
Может в блоке есть перемычки для рабочего режима?
При подаче входного от 12,3в на выводах pc817b : Анод 3,3в Катод 2в.
Перемычки не видел, - до меня же оно как-то работало ...возможно.
Спойлерhttps://lostpic.net/album/Ev
Сообщение Asaba »
Это напряжения относительно минуса? А на катоде ТЛ-ки - 2В ?
Вроде работает. Хотя может резистор питающий от выхода оптопару деградировал. Что-то много на нем упало.
Проблема может быть в горячей части. ШИМ-ка может битая или паленая (если меняли).
Все замеры относительно минуса с18 или с6. на катоде тл431 тоже что и на катоде фотодиода = 2в.
Микруху два раза менял, до этого на 280pn, сейчас впаяна 280gn - может без буквы, как на схеме надо ?
С оптронами тоже игрался, было 817с, сейчас 817в. Д7 fr107 заменил - родной немножко треснул вдоль.
Выпрямители то надеюсь все проверены? Там не только на 12 Вольт. При удвоенном напряжении питания могла первичка трансформатора пострадать. Неплохо бы было измерить ее индуктивность.
конечно, транс пока нечем проверить - esr метр ☺
Сообщение ZXruban »
Здравствуйте, может кто знает намоточные данные трансформатора Т1, половина первичной обмотки в обрыве :(
А размотать и посчитать никак? Там витков то от силы сотня в обеих половинках. А часто провод отгорает в месте припайки к ножке, даже разбирать не нужно транс.
Сообщение ZXruban »
Уффф, победил :) не перематывал, был виден мааленький кусочек провода к нему и припаялся....
Сообщение FOLKSDOICH »
А никто не добавлял в такой БП кнопочку вкл-откл выхода? Хочу в своём 3010 приделать, мож подскажет кто, куда-чего сподручнее присандалить? Такую "кнопку", например. Изображение
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Kurogitsune »
У меня было такое, нет напряжения, горит красный индикатор тока, оказалось - треснул переменный резистор задания тока (обрыв, между крайними выводами вместо 10К - бесконечность), заменил его и всё заработало.
Сообщение nik3895 »
Здравствуйте. У меня блок питания KPS3010D. Ищу схему. А ваша схема не подходит. Взорвался конденсатор входной, транз.К3569. Поменял всё , включил через лампу. Через пару секунд транзисторы сдохли. Если можно, помогите советом
Сообщение Wladimir_TS »
Мостик диодный проверяй.
Через лампу сдохли ???
Входной конденсатор рвет, если в розетке далеко не 220, а поболе будет или если переключатель 110-220 "добрыми людьми" переведен на 110...
Для микросхемы дежурного БП (DIP8 без 1 ноги) тоже пакетик готовьте ...для захоронения.
Меняем конденсаторы, диодный мостик по входу, силовые транзисторы не впаиваем, переключатель на 110 отпаиваем подалее от греха. Пробуем включаться через лампу ватт на 100 - лампа зажглась - микросхему дежурного БП менять, индикация зажглась на БП - впаивать силовые транзисторы. Кстати выходную силовую диодную сборку на низковольтной стороне не мешает тоже проверить.
Сообщение otest »
Отстал от жизни.
ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц
Сообщение nik3895 »
Диодную сборку проверил, норма. Буду пробовать. Спасибо.
Добавлено after 8 hours 26 minutes 45 seconds:
Всем добрый вечер. Сейчас произвёл все рекомендации. Включил через лампу. Лампа вспыхнула и погасла. Индикация есть. Прошу совет, что дальше. Пока полевики не нашёл, где то лежат.Как я понял, после этого можно их ставить. А не будет опять пробоя.
http://img.radiokot.ru/files/32503/thum ... 4uyiri.jpg
Сообщение mikes357 »
А чего фото такое мелкое?
Он? Там "семиног" TNY277 на плате живой? Менять
https://mysku.ru/blog/china-stores/47770.html
https://mysku.me/blog/aliexpress/39031.html
https://ru-sku.livejournal.com/1264639.html
http://musku.ru/kps3010d-reguliruemyj-b ... a-30v-10a/
Чтобы входной кондёр "мявкнулся" - перенапряжение д.б. нехилое, выносится много чего.
Вам проще прорисовать по плате, что и куда. А так - схема действительно не подходит, модель-то - другая
mikes357 писал(а):Там "семиног" TNY277 на плате живой?
Если
nik3895 писал(а): Индикация есть.
то живой.
Сообщение nik3895 »
Семиног я заменил на новую.
Загружал через img.radiokot.ru
