Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Даджаль
Re: Выбираем цифровой осциллограф
Сообщение Даджаль »
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3788285#p3788285"]Меня собственно интересовал практический пример использования генератора
и осциллографа для записи-воспроизведения картинки как сигнала..
И потом, мне как раз и нужно такое для ремонта древних кинескопных
мониторов и телевизоров..[/uquote]
Ну AWG какбэ для более важных вещей применяют, генерить видео - это как из пушки по воробьям. Для формирования композитного лучше телефон использовать со шнурком для видеовыхода. Мало того, генератором HDMI сигнал не получится создать, а телефоном - просто. DDS AWG, конечно, вещь нужная на столе радиолюбителя, но если его использовать не только для генерации видеосигнала.
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3788285#p3788285"]какой нужен генератор и осциллограф?
На каких вы проверяли?[/uquote]
Любой осциллографф с памятью от 2-х мегасэмплов, ну и любой генератор с аналогичной памятью и частотой сэмплирования 50-100МГц.
Я показал на тектрониксах 7000 серии (как осциллографф, так и генератор). Основная причина - только тектроникс в моём парке имеет "идиотскую" формулу 1-2-4 коэффициентов развёртки, которая позволяет в экран поместить именно "некруглое" временное окно в 40мс. Остальные скопы имеют формулу 1-2-5 и с ними не получится снять ровно 2 полукадра - либо 5 полных полукадров, либо 2 с половиной.
Вот картинки, как тек умеет делать некратные окна:
1. окно 80мс 4 полукадра 10мс/дел 100МС/с память 8 мегасэмплов
2. окно 80мс 4 полукадра 10мс/дел 50МС/с память 4 мегасэмпла
3. окно 40мс 2 полукадра 4мс/дел 25МС/с память 1 мегасэмпл
4. окно 40мс 2 полукадра 4мс/дел 12.5МС/с память 0.5 мегасэмпла
Когда снимаешь полностью 2 необрезанных полукадра, то можешь без всякой "обрезки" кидать их в генератор, с другими скопами потребуется предварительная "обработка" в самом генераторе или в софте, который с этим генератором идёт. Тековский софт неудобен и я использую (когда нужно) для этих целей агилентовский софт. А в данном случае просто по LAN залил форму без всяких обработок.
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3788285#p3788285"]Подойдет ли для этих целей по характеристикам RIGOL DS1054Z и Rigol DG1022Z 25 MHz ?
Или может от SIGLENT какие-то бюджетные генератор и осциллограф в ценовом диапазоне как RIGOL?[/uquote]
По характеристикам подойдёт, только нужно будет файл с данными обрезать так, чтоб он ровно (или кратно) 40мс занимал, так как у ригола (судя по мануалу) нет развёртки такой (4мс/дел). Думаю, что ригол и сиглент ничем особым именно в этом функционале не отличаются.
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3788285#p3788285"]Простите, но я честно не понял какая нужна частота дискретизации осциллографа и генератора,
а так-же какие еще нужны параметры для повторения эксперимента?[/uquote]
Ответ выше с картинками. Особых параметров нет, только частота сэмплирования для видеосигнала желательна 100МГц, но можно и 50 (да и 25МГц, судя по фоткам, пойдёт). Частота сэмплирования генератора, естественно, должна быть равна таковой у осциллограффа.
LiLo
Сообщение LiLo »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3788595#p3788595"]беспошлинно 200 евро, все что свыше это 30% от превышения[/uquote]
Все верно, только пошлина ныне 15% :))
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3788595#p3788595"]про что скромно умолчали - так это стоимость таможенного оформления при поступлении в РФ, беспошлинно 200 евро, все что свыше это 30% от превышения[/uquote]
Уфф...хорошо что я успел взять себе, а то бы платил. У продавца склад оказался в Москве :)
LiLo
Сообщение LiLo »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3788633#p3788633"]Уфф...хорошо что я успел взять себе, а то бы платил. У продавца склад оказался в Москве :)[/uquote]
Это прекрасно, несомненно.
Но причем тут пошлина вообще, если продавец рассылает со склада в Москве?
Андрюха 007
В том что у него и в Китае еще склад есть
Andrey_Ak
Сообщение Andrey_Ak »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3788595#p3788595"]30000 руб. в Присте с гарантией или 46000 руб. в мастерах без гарантии
ну-ну :)) вперед в Гонконг за осциллографами! :beer:[/uquote]
Спасибо за разъяснение... Но в Присте он 41.000 стоит... :(
А тот-же RIGOL - 25.000... На 41 я никак не был готов за ослика... :(
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
[uquote="Даджаль",url="/forum/viewtopic.php?p=3788604#p3788604"]Ну AWG какбэ для более важных вещей применяют, генерить видео - это как из пушки по воробьям. Для формирования композитного лучше телефон использовать со шнурком для видеовыхода. Мало того, генератором HDMI сигнал не получится создать, а телефоном - просто. DDS AWG, конечно, вещь нужная на столе радиолюбителя, но если его использовать не только для генерации видеосигнала.[/uquote]
А какие например более важные? Звуковые усилители ремонтировать мне не надо...
HDMI сигнал мне и даром не нужен..
Мне как раз нужно ремонтировать древние кинескопные советские мониторы
и такие-же древние телевизоры... Можно конечно и с плеера подать сигнал,
но я хочу иметь генератор... И раз он будет, хочу использовать его и для
выдачи разных УИЭТ... А плейер использовать не нравиться..
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
pashist007
Сообщение pashist007 »
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3788654#p3788654"][uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3788595#p3788595"]30000 руб. в Присте с гарантией или 46000 руб. в мастерах без гарантии
Спасибо за разъяснение... Но в Присте он 41.000 стоит... :([/uquote]
Господин Вам намекает, что для радиолюбителей этого форума есть такая нескромная скидка. Ещё есть. Вроде.
Andrey_Ak
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3788595#p3788595"]30000 руб. в Присте с гарантией[/uquote]
Правда можно у Вас приобрести вот этот осциллограф АКИП-4131/2:
https://prist.ru/catalog/ostsillografy_ ... ip_4131_2/
за 30.000 руб. ? :)
А на генератор АКИП-3418/1 такая сумма скидки тоже возможна:
https://prist.ru/catalog/generatory_cig ... ip_3418_1/
Кстати, он по характеристикам такой-же как SDG1032X ?
linkov1959
Сообщение linkov1959 »
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3788654#p3788654"]Мне как раз нужно ремонтировать древние кинескопные советские мониторы
но я хочу иметь генератор....[/uquote]
(28.86 КБ) 267 скачиваний
sng61
Сообщение sng61 »
[uquote="pashist007",url="/forum/viewtopic.php?p=3788682#p3788682"]Господин Вам намекает, что для радиолюбителей этого форума есть такая нескромная скидка. Ещё есть. Вроде.[/uquote]
а также намекалось, что уж коль выбираешь, то не мешало бы прочесть в ЭТОЙ ТЕМЕ ПРО ВЫБОР страниц хотя бы 15 последних, там и о скидке было конкретно... ))
Андрюха 007
и такие-же древние телевизоры...[/uquote]
Вот такой http://tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm не хочешь сделать? Я вот задумываюсь сделать :solder:
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3788629#p3788629"]Все верно, только пошлина ныне 15%[/uquote]
конечно :oops:
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3788686#p3788686"]Правда можно у Вас приобрести вот этот осциллограф АКИП-4131/2[/uquote]
куда писать уже указывалось ранее
Andrey_Ak
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3788790#p3788790"]Вот такой http://tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm не хочешь сделать? Я вот задумываюсь сделать :solder:[/uquote]
Нет, такой не хочу, тем более у меня есть ЛАСПИ..
Во всех этих генераторах, нет стандартной таблицы УИЭТ, которая мне очень нравиться:
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3788744#p3788744"]а также намекалось, что уж коль выбираешь, то не мешало бы прочесть в ЭТОЙ ТЕМЕ ПРО ВЫБОР страниц хотя бы 15 последних, там и о скидке было конкретно... ))[/uquote]
Там вроде не большая скидка была..
Ну ладно, с конца читать не умею и не люблю, пойду читать с первой страницы...
LiLo
Сообщение LiLo »
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3788654#p3788654"][uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3788595#p3788595"]30000 руб. в Присте с гарантией[/uquote]
Спасибо за разъяснение... Но в Присте он 41.000 стоит[/uquote]
Это пять!! :))) :))) :)))
Андрюха 007
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3788857#p3788857"]Нет, такой не хочу, тем более у меня есть ЛАСПИ. Во всех этих генераторах, нет стандартной таблицы УИЭТ, которая мне очень нравиться[/uquote]
Зря, а я попробую. На счет таблицы можно попробовать связаться с автором схемы, может у него есть прошивка контроллера с таблицей :dont_know:
Прист писал(а): куда писать уже указывалось ранее
Кому нужна скидка на товары Прист, пишите на почту их Надежде ( так её вроде зовут ), при этом назовите свой ник на радиокоте
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3788973#p3788973"]Кому нужна скидка на товары Прист, пишите на почту их Надежде ( так её вроде зовут ), при этом назовите свой ник на радиокоте[/uquote]
Марии Александровне :) muratova@prist.ru
LiLo
Сообщение LiLo »
Надежда умирает последней ))))
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3789037#p3789037"]Надежда умирает последней ))))[/uquote]
это будет ее подпольный псевдоним :)
Андрюха 007
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3789034#p3789034"]Марии Александровне :) muratova@prist.ru[/uquote]
Ах Мария ее зовут оказывается, ссори :facepalm:
Yur4ik1
Сообщение Yur4ik1 »
Я брал в Присте, списавшись с Марией:
Осциллограф Акип-4131/2 - 30000 р.
Генератор Акип-3418/1 - 33813 р.
Около 500 р. доставка Деловыми линиями.
Еще вопрос у меня к уважаемым РадиоКотам. На али с доставкой по России продавался Rigol MSO 5072 примерно за тежи 60к, осциллограф хорош 8 гигасемплов , количество осциллограмм и так далее, после хака еще генератор, в общем страшный аппарат :) . Но я взял то что взял выше на Прист, приборами доволен. Или может надо было брать Rigol с али?
Вернуться в «Измерения»
