Сообщение Секретный кот »
Эх... а я у своей ИК1901 из Старт-7176 подпалил выход на точки индикатора, и они погасли навсегда :cry:. Хотел заменить микруху, но когда увидел её нынешнюю цену, сразу отдумал.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Rokl »
SLvik писал(а):
Microtech писал(а):РТ4 должны нагреваться. У них бешеный потребляемый ток....
Нужно было другую использовать.
Нафига использовать заведомо ненадёжную микросхему.
Да ещё и увеличивающую потребление вдвое или около того.
Она наверное рассчитана на высокую скорость, но тут скорость не нужна. :wink:
Можно использовать наприер К155РЕ3 или К155РЕ4. (Нужно смотреть какая подойдёт).
микросхем К155РЕ4 в природе не существовало.
Было К555РЕ4, но это масочное ПЗУ на 2 кбт в 24 ногом корпусе.
Микросхема К155РЕ3 жрать будет 110ма, но греться будет меньше т.к.
у КР556РТ4 потребляемая мощность 690 мВт и вполне надёжная.
у К155РЕ3 потребляемая мощность 550 мВт. по надёжности не уступает 556РТ4.
Так что оптимальный вариант в данном случае это К155РЕ3.
Сообщение кт3102 »
Ухх ты! За три дня пока меня не было, столько фоток законченных конструкций выложили! Класс :beer:
Zang, схему глянуть очень интересно! Рисовать схемы можно в программе sPlan, а печатку в SprintLayout5.
Geser, почём орех?
mikhail.486, молодец! Для первого раза не плохо :wink: Будильник заработал?
dvdianov, поздравляю, интересная весчь. :)))
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение кт3102 »
Есть вопрос к товарищам котам! Собрал эти часы:
Но яркость ламп очень маленькая. Питаю от 12в. Это ведь в 2раза меньше номинального напряжения, а 12в для микросхем, почти предел. :cry: Как увеличить яркость? Добавить по транзисторному ключю на каждый сегмент?
ЗЫ. Не плохо было бы разделить тему на: часы на газоразрядных индикаторах и часы на люминисцентных индикаторах.
Сообщение dvdianov »
В принципе да, умощнить выходы логики транзисторными сборками. Ну или можно попробовать ИВ-8, они лучше светятся от низкого напряжения.
А разделять темы, имхо, не стоит - часов на ВЛИ не так много.
Да и всё равно, тут идет обсуждение не только часов, но и самих индикаторов, причем самых разных.
P.S. Сейчас подумал головой чуть-чуть... Может, поднять сеточное напряжение? Вроде должно помочь.
Сообщение Geser »
кт3102 писал(а): Geser, почём орех?
500000р. за кубометр. :o
Сообщение кт3102 »
кт315/кт361 подойдут? Или по мощнее?
Попробую. Пока на сетке +12в.
Последний раз редактировалось кт3102 Вс янв 31, 2010 12:07:34, всего редактировалось 1 раз.
Конечно подойдут. Да и транзисторные сборки подойдут, типа ULN20XX.
Со сборкой красивее - одна микросхемка и кучка резисторов.
Сообщение Андрей_Р »
кт3102 ставь себя лучше, кт3102 куда лучше.
Сообщение кт3102 »
Сборок то нет. Клепаю из того что есть.
Geser, ты ж не кубометр брал? А доску. За сколько?
Меня в дрожь бросает и от цен, и от трудности обработки, и (уж извините, сдержаться не могу) от результата.
Сообщение SiemX »
А что может быть от пониженного тока? У меня в часах ни-14 работают от 1ма и это на динамике. Причем при увеличений тока яркость самой цифры увеличивается немного , но увеличивается свечение газа вокруг цифры.
Сообщение Microtech »
Да ничего не будет. Увеличится в разы срок службы и уменьшится яркость. А вот если напряжения не хватает, может зажигаться не сразу. Включили питание - нет индикации, через несколько секунд начинают включаться, по одной, а затем нормально работать. Подозреваю, что включение при недостаточном напряжении, вызывает естественный радиационный фон и космические лучи. :)) На полном серьезе - счетчик Гейгера получается.
DYK
Сообщение DYK »
SLvik писал(а):Можно сделать так:
Ссылки по преобразователям 170в для газоразрядных.
Ссылки БП для ИВЛ
Ссылки схем для газоразрядных.
Ссылки схем для ИВЛ
Сылки по справочной док-ции и лит-ре.
Ну может ещё чего нибудь добавить.
Ссылку делать по началу обсуждения соответствующих тем.
оооо да , ссылочек схем газоразрядных я подсыпать могу :)))
Да, давай. Можно мне в ЛС, сегодня займусь этим.
Сообщение кт3102 »
DYK, ссылочки выкладывай все, что есть.
Сейчас повысил напругу на сетке, стало значительно лучше. То что надо! dvdianov, спасибо. Городить огород с транзисторными ключами не буду. Корпус буду делать на подобии этого: http://nixieclock.narod.ru/more/ Только получатся не Nixie Clock, а ИВ-часы :))) В тему и по русски!
Сообщение mikhail.486 »
кт3102 писал(а): mikhail.486, молодец! Для первого раза не плохо :wink: Будильник заработал?
Спасибо) С будьльником разобрался, на печатке у к561ле10 13я нога свободно висела, соединил ее с 6 и 8ой лапкой и усе заработало)
Сейчас думу думаю над второй версией часов в основном затруднения с дизайном крпуса и отсутсвием работы :cry:
DYK
Сообщение DYK »
щаз тока причешу свое избранное :))
ВООО больше десяти не лезет орут что спам !
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -links.htm
http://www.tuberadios.com/nixie/
http://www.nixieclocks.de/english/nixie ... /index.php
http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/
http://www.webx.dk/oz2cpu/clock/nixie-clock2x3.htm
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledc ... 20ca4h.gif
http://www.nailed-barnacle.co.uk/nixie/ ... tic_v7.jpg
http://www.nixieneon.com/perl/nxSchematics.pl
http://tr1tium.com/projects/nixie2/
http://oliphantarts.com/Tai/nixieclock.htm
ну а вообще у гугле по запросу nixie clock circut или sxema вываливает порядочное кол-во картинок со схемами
позже исчо скину сай одного немца та вообще супер по полочкам разжовано
Последний раз редактировалось DYK Вс янв 31, 2010 22:15:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение budka »
Microtech, а можно схемку программатора для РТ4 посмотреть? :)
Сообщение X_Max »
господа, посоветуйте нормальную схему преобразователя для питания газоразрядных ламп (5в ->180в). дело в том, что не всё так просто, по схеме на МАХ1771 с 9 вольт сделать 180-200 не проблема, а с 5 - еле-еле (с КПД 30%) а у меня жёсткие ограничения 5в и 300-400мА а на выходе 180в 7-8мА.
может есть какие другие схемные решения для этих напряжений?
Вернуться в «Умные мысли»
