Часы на TFT
- dadigor
- Вымогатель припоя
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Re: Часы на TFT
goldenandy, вертикальный, печатаю третью итерацию - стараюсь вымучить приемлемую печать без поддержек. Как всегда хочется проверить что-то новое, какие-то мелкие идеи, короче развлекаюсь по полной). Как обычно, сам девайс для меня не самоцель, а средство изучения и освоения софт-н-хард инструментария. В данном случае моделирования и печати.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Re: Часы на TFT
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3790544#p3790544"]В данном случае моделирования и печати.[/uquote]
Очень занимательный процесс!!!!!
- samand587
Re: Часы на TFT
И все таки она вертится!
Устав искать отсутствие тайминга
полностью переделал плату внешнего датчика без дисплея, тут и новая Мега приехала
Залил прошивку с увеличенным временем пробуждения модема. Все работает, данные передаются раз в минуту. Верхняя строчка температура, влажность и давление в доме, нижняя- температура, влажность на улице( почему то нет давления) и вольтаж аккумулятора. От датчиков DS18B20 отказался на обоих блоках, оставив BME280. Установил фоторезистор- работает. Следующий шаг- собрать все по корпусам. Пока проблема с втулками и стойками, придется что то колхозить
З.Ы. Почему исчез тайминг- откровенно ХЗ!
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
samand587, я уже как то говорил, повторю слова великого до-мексиканского полководца Кецалькоатля, изрекшего за чашечкой какао перед битвой при переходе через Альпы - "Электроника - это наука о контактах".
Я не верю в дохлость мег. А вот в хреновые дороги и непропай - верю.
По давлению. Давление отображается всегда одно. Вы ж не разносите датчики на разные высоты.... 1 мм рт.ст. - это почти 11 метров высоты. Соответственно, какая разница, с какого датчика у вас давление? Оно будет одинаковое.
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
samand587, А покажите фотки старой и новой плат ?
Старую желательно с двух сторон
- dadigor
- Вымогатель припоя
Re: Часы на TFT
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3791417#p3791417"]От датчиков DS18B20 отказался на обоих блоках, оставив BME280[/uquote]
samand587, мой Вам совет, поставьте во внешний блок DS1820 и сэкономьте тоже неплохой и более дорогой BME280. Давление на одной высоте одинаково и даже если Вы живете на высоком этаже а датчик давления внизу, разница давлений вполне детерменирована и определяется соотношеним, приведенным goldenandy постом выше. Эта величина неизменная и вычисляется один раз.
Влажность на улице - это вообще ни о чем, она зависит от стольких причин и ситуаций и может быть совершенно разной в нескольких метрах друг от друга. Поверьте, я уже прошел этот путь.
Остается температура, а тут лучше ставить 1820, поскольку он измеряет температуру несколько точнее, чем 280.
И дешевле ) И корпус герметичный ) И проводов меньше )
А второй BME280 Вам пригодится на второй комплект этих замечательных часов.
- samand587
Re: Часы на TFT
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3791521#p3791521"]А покажите фотки старой и новой плат ?[/uquote]
Вот
Вот
Последний раз редактировалось samand587 Вс фев 16, 2020 13:19:49, всего редактировалось 1 раз.
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
samand587, Ну что я могу сказать....
Увы, по фото лечение не получится.
Но совет. Плату нужно лудить. Всю.
Взять жидкую канифоль, несколько капель размазать по плате, можно подсушить. И потом паяльником с плоским жалом и небольшим количеством припоя пройти по дорожкам. Тем самым вы уберете возможные микротрещины и подтравы.
Потом промыть спиртом. Это уберет остатки канифоли и нагар (который может быть электропроводен).
Так же осмелюсь предположить, что это ЛУТ. Соответственно, попробуйте немного уменьшить температуру утюга, но дольше греть. Тогда тонер перенесётся, но при этом не будет расплываться и не нужно будет потом процарапывать между дорожками.
По влажности на улице. Датчик на балконе или за окном, особенно в условиях многоэтажной застройки - реально может врать. У меня есть четыре датчика температуры за восточным и южным окнами. Все показывают разную температуру. А датчик температуры в машине, стоящей во дворе - пятую температуру. С учетом того, что 280й в расчетах влажности использует значение температуры - влажность будет неточная. Хотите более-менеее корректные показания - выносите датчики хотя бы метров на 10 от всех зданий, ставьте в тени (в идеале в специальной метеобудке) и т.д..
Лучше меряйте влажность в помещении и ставьте себе увлажнитель воздуха. Ибо менее 30% в помещении - это плохо.
- samand587
Re: Часы на TFT
Ну вот! Законченный вид! Огромное спасибо автору goldenandy за отличный проект!
А так же спасибо dadigor за файлы корпуса и SergeyK за печать корпуса!
http://img.radiokot.ru/files/122121/24s2pc0tif.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/24s2oo6gjs.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/24s2oh8g5z.JPG
- dadigor
- Вымогатель припоя
Re: Часы на TFT
Добил первый вариант корпуса для домашнего датчика. Пока файлов не будет, выложу более подробное описание чуть позже. В мск смогу сделать несколько штук под заказ, в связи с покупкой принтера и моими опытами нужно прикупить пластика, а с финансами пока просада, принтер не из дешевых. Придется еще пару месяцев как минимум попоститься. У кого будет интерес, в личку.
Убил кучу пластика на эксперименты, выглядит всё вот так, комбинаций цветов три
Чуть позже опишу, я сейчас не дома и у меня интернет неважный.
- samand587
Re: Часы на TFT
goldenandy, спасибо за отличный аппарат!
Не могу в настройках разобраться с этими пунктами:
-переключение цветовой схемы по рандому;
- показ графиков метеоданных.
Re: Часы на TFT
Сделал по первому варианту.Включил запустились, калибровку сделал. Не могу зайти в меню и в будильники. Месяц листаетс в обе стороны. Прошивался 1.3 и 1.4 прошивкой изменений нет. Где рыть?
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
repmvbx, возьмите тестовую прошивку вот в этой записи.
Это прошивка-рисовалка.
Проверьте, что б у вас по всей площади рисунки рисовались.
samand587,
Эмммм... а что именно не получается ?
Цветовая схема по рандому включена тогда, когда иконка справа от кнопки превращается в циферблат со стрелочкой по кругу.
Графики - тап в нижней части по метеоданным. Выход из графиков - тап по времени.
samand587,
- samand587
Re: Часы на TFT
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3796900#p3796900"]Цветовая схема по рандому....
Графики ....[/uquote]
Все разобрался!
Спасибо!
Все разобрался!
Re: Часы на TFT
мега 32 этой прошивкой не шьётся. выдаёт ошибку
Добавлено after 1 hour 40 minutes 37 seconds:
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3586566#p3586566"]
- смотрите в приложенном архиве Проблема решена этой прошивкой. Огромное спасибо за проделанную работу.pin1000 писал(а):В общем зеркало, но !рабочее.
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
repmvbx, Стоп. Вы первую версию собрали ?!
Я про нее уже забыл давно... Проект из нее вырос и возмужал...
- samand587
Re: Часы на TFT
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3796900#p3796900"]Цветовая схема по рандому включена тогда, когда иконка справа от кнопки превращается в циферблат со стрелочкой по кругу.[/uquote]
Вторые сутки стоит режим по рандому, но цветовая схема не меняется автоматом
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Если вправа от кнопки "Цветовая схема" стоит стилизованное изображение основного экрана - это не рандомный режим...samand587 писал(а):Вторые сутки стоит режим по рандому
При включенном случайном режиме можете подёргать питание. При каждом включении цветовая схема должна быть новая.
- protek5512
- Прорезались зубы
Re: Часы на TFT
Я также включил иконку с часами имею ввиду изображение механических часов,и вот уже несколько часов изменений в изображении цветового различия нет, значит изменения должны происходить только при отключении и включении питания или есть какие-то временные интервалы.
- samand587
Re: Часы на TFT
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3797757#p3797757"]При каждом включении цветовая схема должна быть новая.[/uquote]
Ну да, в таком случае срабатывает. Я то думал что смена через какое то время.
