входы микросхем усилителей
VVVa
Сообщение VVVa »
Землю вход часто соединяют с землёй питания(питание однополярное).
Как я понимаю входной сигнал и отрицательный и положительный в разные моменты времени относительно земли
Но как они отрицательный сигнал достают ? чтобы АЦП сработал или ОУ (при сигнале уровня питания ОУ работают плохо)
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
блин ... наверное через конденсатор , а постоянную составляющую резистором добавляют...
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
а есть ли что поточнее? ... сумматоры на OУ только?
As
Re: входы микросхем усилителей
Сообщение As »
Схемы той же TDA2003 вполне доступны... Там на входе обычно эмиттерный повторитель, он сдвигает уровень на 0,6 вольта, или даже на 1,2 вольта - если двухкаскадный. Обратите внимание, что у всех ИМС УМЗЧ с однополярным питанием и близким к нулю потенциалом входа - очень мало входное напряжение, обычно чувствительность порядка 50 милливольт - большее напряжение выведет входной каскад за границы линейного режима работы! Другой тип микросхем имеет "стандартную" схемотехнику - но встроенный источник опорного напряжения, который и задаёт смещение на входе... Эти микросхемы могут иметь более высокое напряжение на входе и меньший уровень искажений...
vvv848165
Сообщение vvv848165 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3790622#p3790622"]Другой тип микросхем имеет "стандартную" схемотехнику - но встроенный источник опорного напряжения, который и задаёт смещение на входе... Эти микросхемы могут иметь более высокое напряжение на входе и меньший уровень искажений...[/uquote]
А какие именно??? что-то все которые я видел ловят микровольты (из-за теплового движения носителей заряда) на входе и усиливают этот белый шум
As
Сообщение As »
Возможно, Вы их неправильно включали... Обратите внимание на то, что у многих микросхем УМЗЧ имеется несколько выводов общего провода, имеющих разное назначение, в частности, один из выводов может быть обозначен, как "земля входов" или подобным образом... У других, нужно обращать внимание на правильность включения конденсатора фильтра внутреннего ИОН. В том и другом случае, силовая земля и сигнальная земля - это разные цепи и их объединение нужно делать только в одном месте, и не всегда - возле микросхемы УМЗЧ! :)
vvv848165
вот только на всех макетках что на Алике эти земли всегда соеденены
As
Сообщение As »
Так то макеты! Они не для реального устройства...
VVVa
Сообщение VVVa »
у меня такое опасение что USB- и земля Jack 3.5 на моей материнке закорочены
Это возможно???
Схемы той же TDA2003 вполне доступны... - ну и хохма ...
Все схемы которые приводят либо упрощённые(до неработоспособносты) либо замещения...
Причём и в тех и других любят ставить опечатки...
TDA2003 вход подключается через внешеий конденсатор, а внутри сразу добовляют постоянную состовляющую, а потом в базу транзистора.
As
Сообщение As »
Не нравится TDA2003 - возьмите для примера К174УН7... :)
vvv848165
а землю звуковой карты с землёй питания мат платы всегда соединяют?
As
Сообщение As »
Это РАЗНЫЕ земли! По постоянному току они объединены, но между ними может быть помеха изрядной амплитуды от цифровых цепей и импульсных преобразователей. Объединять их нельзя.
VVVa
Сообщение VVVa »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3792328#p3792328"]Это РАЗНЫЕ земли! По постоянному току они объединены, но между ними может быть помеха изрядной амплитуды от цифровых цепей и импульсных преобразователей. Объединять их нельзя.[/uquote]
По постоянному току они объединены,- как я понял - закоротка?
может быть помеха изрядной амплитуды - для этого баранки мотают против симфазной состовляющей (если подключатся к питанию PC)
As
Сообщение As »
А зачем "баранку", если гораздо проще использовать специально для этой цели предназначенный вывод микросхемы?! :)
