входы микросхем усилителей
Сообщение VVVa »
Землю вход часто соединяют с землёй питания(питание однополярное).
Как я понимаю входной сигнал и отрицательный и положительный в разные моменты времени относительно земли
Но как они отрицательный сигнал достают ? чтобы АЦП сработал или ОУ (при сигнале уровня питания ОУ работают плохо)
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
блин ... наверное через конденсатор , а постоянную составляющую резистором добавляют...
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
а есть ли что поточнее? ... сумматоры на OУ только?
Схемы той же TDA2003 вполне доступны... Там на входе обычно эмиттерный повторитель, он сдвигает уровень на 0,6 вольта, или даже на 1,2 вольта - если двухкаскадный. Обратите внимание, что у всех ИМС УМЗЧ с однополярным питанием и близким к нулю потенциалом входа - очень мало входное напряжение, обычно чувствительность порядка 50 милливольт - большее напряжение выведет входной каскад за границы линейного режима работы! Другой тип микросхем имеет "стандартную" схемотехнику - но встроенный источник опорного напряжения, который и задаёт смещение на входе... Эти микросхемы могут иметь более высокое напряжение на входе и меньший уровень искажений...
Сообщение vvv848165 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3790622#p3790622"]Другой тип микросхем имеет "стандартную" схемотехнику - но встроенный источник опорного напряжения, который и задаёт смещение на входе... Эти микросхемы могут иметь более высокое напряжение на входе и меньший уровень искажений...[/uquote]
А какие именно??? что-то все которые я видел ловят микровольты (из-за теплового движения носителей заряда) на входе и усиливают этот белый шум
Возможно, Вы их неправильно включали... Обратите внимание на то, что у многих микросхем УМЗЧ имеется несколько выводов общего провода, имеющих разное назначение, в частности, один из выводов может быть обозначен, как "земля входов" или подобным образом... У других, нужно обращать внимание на правильность включения конденсатора фильтра внутреннего ИОН. В том и другом случае, силовая земля и сигнальная земля - это разные цепи и их объединение нужно делать только в одном месте, и не всегда - возле микросхемы УМЗЧ! :)
вот только на всех макетках что на Алике эти земли всегда соеденены
Так то макеты! Они не для реального устройства...
Сообщение VVVa »
у меня такое опасение что USB- и земля Jack 3.5 на моей материнке закорочены
Это возможно???
Схемы той же TDA2003 вполне доступны... - ну и хохма ...
Все схемы которые приводят либо упрощённые(до неработоспособносты) либо замещения...
Причём и в тех и других любят ставить опечатки...
TDA2003 вход подключается через внешеий конденсатор, а внутри сразу добовляют постоянную состовляющую, а потом в базу транзистора.
Не нравится TDA2003 - возьмите для примера К174УН7... :)
а землю звуковой карты с землёй питания мат платы всегда соединяют?
Это РАЗНЫЕ земли! По постоянному току они объединены, но между ними может быть помеха изрядной амплитуды от цифровых цепей и импульсных преобразователей. Объединять их нельзя.
Сообщение VVVa »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3792328#p3792328"]Это РАЗНЫЕ земли! По постоянному току они объединены, но между ними может быть помеха изрядной амплитуды от цифровых цепей и импульсных преобразователей. Объединять их нельзя.[/uquote]
По постоянному току они объединены,- как я понял - закоротка?
может быть помеха изрядной амплитуды - для этого баранки мотают против симфазной состовляющей (если подключатся к питанию PC)
А зачем "баранку", если гораздо проще использовать специально для этой цели предназначенный вывод микросхемы?! :)
