Не могу разобраться с КСН
Ivanoff-iv
Re: Не могу разобраться с КСН
Сообщение Ivanoff-iv »
по первой схеме (извините если уже поздно) :) при повышении напряжения на выходе схемы стабилитрон тянет эмиттер управляющего транзистора к плюсу и транзистор закрывается, в след за ним закрывается и силовой...
Ravius
Сообщение Ravius »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3782548#p3782548"]Пролистайте журналы Радио за 70-80-е годы, возможно, за 90-е. При тогдашнем уровне доступности радиоэлементов это были самые ходовые схемы. < .... > Были очень подробные описания работы и наладки.
Для начинающего радиолюбителя - самое то. Очень познавательно.[/uquote]
Да, очень интересны именно схемы подобной философии. Это сейчас воткнул LM317 за 3 расово верных китайских юаня и сидишь пьешь чай с мизинцем вверх. А в те времена, когда за КТ315 нужно было из штанов выпрыгнуть, люди думали как же максимум выжать из минимального количества деталей.
Asaba писал(а):Ravius, Это не только не гавно, а очень даже хорошее направление. Я же говорю, что хотя бы раз в 2 месяца кто-то постит здесь подобное.
Вот почитай еще http://www.cqham.ru/pow33_1.htm
У меня много ссылок на подобное.
Спасибо, прочел, очень интересно. Хочу попробовать собрать это "в железе". Просто прочитал - так же просто через 5 минут и забыл. А если собрал, наладил, проверил - не забудешь никогда! Ваше множество "ссылок на подобное" - в студию!
Asaba
Сообщение Asaba »
Я в 90-х попробовал и плучилось так:
Коэффициент стабилизации видимо стремится к бесконечности. Вольтметром просадки не увидеть.
V3 - - высокочастотный, силовой - германиевый. С кремниевым наверное потребуется доработка номиналов резисторов.
Вот еще в тему:
http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm
http://www.cqham.ru/pow33_2.htm
http://ua6ap.ru/pow33_2.htm
http://www.diagram.com.ua/list/power/power895.shtml
http://qrx.narod.ru/bp/stab.htm
http://cxem.net/pitanie/5-342.php
На полевом силовом транзисторе можно сделать самый настоящий стабилизатор с низким падением.
Ravius
Сообщение Ravius »
За ссылки спасибо! Буду читать!
В схеме что на фото вижу дифференциальный усилитель - новый шаг на пути к успеху в таких схемах. В тонкостях его работы мне еще предстоит более подробно разобраться, но видимо во многом благодаря ему такие хорошие параметры. Защита от козы работает по такой философии как на фото?
(28.49 КБ) 233 скачивания
Asaba
Сообщение Asaba »
Лень вникать в твой рисунок. При сваливании нагрузки в КЗ база КТ608 соединяется с эмиттером и он запирается. После ограничения тока тоже происходит подобный процесс с крутопадающей характеристикой.
musor
Сообщение musor »
нормалной защиты там нет толка от глухого кз....
если идет долгая перегрузка при которой на выходе остаетчя болше 1в все сгорает нахер за секунду...
2 минукс пуск с емкосной нагрузкой затруднен... а с лампой-невозможен
приходится делать стартовые цепи а они убивабт на корню даже защиту от ГЛУХИХ КОЗ
Asaba
Сообщение Asaba »
Свистишь как Троцкий.
Ravius, ток КЗ при закрытых транзисторах идет через R48. То есть он не нулевой.
Телекот
Сообщение Телекот »
при сопротивлении нагрузки меньше 50 Ом этот блок не сможет запуститься.
Интересно как он будет запускаться при сопротивлении 4 Ом что бы обеспечить заявленный ток 3А. :))
Ravius
Сообщение Ravius »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3789958#p3789958"]Лень вникать в твой рисунок. При сваливании нагрузки в КЗ база КТ608 соединяется с эмиттером и он запирается.[/uquote]
Ну так на моем рисунке то же самое и нарисовано!
Asaba писал(а): Ravius, ток КЗ при закрытых транзисторах идет через R48. То есть он не нулевой.
Строго говоря, очевидно, да, но этому килоомному резистору по барабану на короткое, что оно ему сделает? Во-вторых для такого источника 15-20 мА смело можно округлить до нуля, что и было сделано.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Телекот, видимо не только у меня одного мозги немного подвисают, когда снизу питалово, а сверху - земля :beer:
Телекот
Сообщение Телекот »
Ravius писал(а):видимо не только у меня одного мозги немного подвисают, когда снизу питалово, а сверху - земля
Просто привык так за долгие годы эксплуатации мозгов. Те кто редко ими пользуется тем проще. они не привыкают.
musor
Сообщение musor »
да пох оджин хрен глючная схъенма
Asaba
Сообщение Asaba »
Ravius, если ты меня спрашиваешь, то можешь же просто прочитать короткий ответ, не оправдываясь по пустякам, не объясняя свою позицию, не загружая своими ненужными подспудными мыслями?
Охота же вам рисовать там, где можно разобраться в двух словах!
Схема нарисовано перевернуто намеренно, для удобства сопоставления со схемой изначального автора. В таком виде диф. каскад удобнее анализировать. Выходной регулирующий каскад уж как ни нарисуй понять легко.
МП39 поставил с Ку=54 (оба). Кремниевые кажется 100-150. С запуском никаких проблем нет.
Ток можно увеличить до любых разумных величин исходя из возможностей силового транзистора и конкретных выбранных параметров. Срисовал и выложил схему потому, что раньше просили и чтобы тебе и другим было легче повторят автора (ссылку давал).
Были измененные варианты, но они ушли знакомым.
Сейчас трансформатор стоит в маленьком корпусе блока не очень подходящий, поэтому много не выжать. Стабилизация отличная если не доводить нагрузку до просадки выпрямителя.
Все. Дальше рисуй свою схему если надо. А то (вполне ожидаемо) все начали флудить и троллить по моей конструкции 20-го века.
Телекот
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):С запуском никаких проблем нет.
Без нагрузки может быть, а вот нагрузи и включи и появятся проблемы. Или попробуй запустить после КЗ не отключая нагрузки.
Ravius
Сообщение Ravius »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3790502#p3790502"]Схема нарисовано перевернуто намеренно, для удобства сопоставления со схемой изначального автора. В таком виде диф. каскад удобнее анализировать. Выходной регулирующий каскад уж как ни нарисуй понять легко. .......... Все. Дальше рисуй свою схему если надо. А то (вполне ожидаемо) все начали флудить и троллить по моей конструкции 20-го века.[/uquote]
Безусловно, всем очень принципиально, как рисовать схемы. Давайте сейчас еще пересремся из-за этого.
Asaba писал(а): можешь же просто прочитать короткий ответ <...> не загружая своими ненужными подспудными мыслями?
Все, мои ненужные мысли улетучились. Уже иду продавать на базар паяльник, приборы и прочую имеющуюся электронику. Сдаю на макулатуру все книги по радиотехнике, а заодно и по матану, физике, химии. Уже спешно удаляю с жестянки недочитанного Хоровица и Хилла, журналы радио и прочее. На освободившееся место скачиваю хентай, отращиваю челку и крашу ее в зеленый или (опционально) розовый цвет, на вырученные от продажи электроники деньги покупаю ушки как у анимешников и иду тусить в центр. Прощай, форум, меня поставили на путь истинный....
(143.79 КБ) 201 скачивание
1en2
Сообщение 1en2 »
Правильно, хорошо, когда у тебя всегда есть выход из ситуации и другие интересы... :)
а паяльник - это сродни наркотику, на всю жизнь...))))...друга не продают...)
Ravius
Сообщение Ravius »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3790903#p3790903"]Правильно, хорошо, когда у тебя всегда есть выход из ситуации и другие интересы... :)
а паяльник - это сродни наркотику, на всю жизнь...))))...друга не продают...)[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Вот батя недавно привез из деревни старый магнитофон "Весна 309". Включили - нерабочий. Ну да хер с ним, разберу на запчасти. Разобрал. В механической части невесть каким образом замотало пленку - очевидно, почему оно не работало. Но это еще не все. Этот магнитофон явно кто-то перепаивал. Во-первых, 220 подводилось не через разьем, а напрямую, при чем провода находились на ужасной холодной пайке и жилы торчали в разные стороны - удивляюсь, каким чудом оно не коротнуло, когда мы его включали :o Оконечный усилитель, находящийся на одной плате с блоком питания, тоже перепаивался. При чем так же через жопу, как и сетевой провод. Вот схема этого блока:
(46.43 КБ) 210 скачиваний
Вот что во внутренностях пациета (не умрите от смеха) :
Стабилитрон VD выпаян, и впаян на соплях с другой стороны платы, причем так, что его корпус дает КЗ на вывод 12 ОУ (к нему еще вернемся), т.е. на его выход. :shock: Резик R5 заменен на делитель тока: с нормальной (не знаю как правильно называется) стороны платы впаян МЛТ-2 на 27 Ом, и с обратной стороны .... барабанная дробь .... МЛТ-0.125 на 10 Ом, на таких же соплях, как и все остальное. Операционный усилитель DA перепаян на другой такой же К174УН7. Все припаяно, очевидно, холодной пайкой и на сопли, причем на выводе 8, т.е. на ВХОДЕ ОУ, контакта НЕТ ВООБЩЕ :o :shock: :kill: он просто торчит из отверстия, ни с чем не соприкасаясь. Какая-то дорожка (я не вникал какая) перерезана непонятно зачем, однако в последний момент в гениальном мастере видимо проснулись немногие остатки здравого смысла, и он запаял ее обратно куском проволоки. Такая же участь постигла точку контакта R1 и C1, с тем лишь отличием, что вместо проволоки тут натянута корявая сопля. Восстанавливать это я не буду даже пытаться (проще вытравить новую плату), но вот меня одно смущает в этой схеме:
посмотрим сюда -
(38.16 КБ) 205 скачиваний
Очевидно, это обычный параметрический стабилизатор напряжения. За время чтения разных форумов я много начитался постов аудиофилов, и сделал для себя вывод, что аудиофил - это диагноз, который ставят, но не лечат. Звучание радио из китайских наушников меня вполне устраивает, а усилитель "Одиссей У010", который мне подарил знакомый, для меня можно сказать эталон звучания. Но все же, почему здесь применен параметрический, а не компенсационный стабилизатор напряжения? Жалко что ли было воткнуть лишний КТ315? Мне на радиокружке еще препод Степаныч вдалбливал - хороший блок питания - половина успеха.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ravius писал(а):Стабилитрон VD выпаян, и впаян на соплях с другой стороны платы,
Это первые опыты по SMD монтажу.
Ravius писал(а): Но все же, почему здесь применен параметрический, а не компенсационный стабилизатор напряжения?
Потому как там стабилизатор и не нужен, потроха отлично работают при напряжении от 6 до 10в. Там этот стабилизатор выполняет роль активного фильтра и заодно немного снижает напряжение питания.
Ravius
Сообщение Ravius »
Этому мастеру бы руки из жопы вытащить для начала, а уж потом переходить к SMD монтажу :solder:
Стабилизатор... Ну по большому счету любой стабилизатор это просто очень эффективный активный фильтр. Просто я думаю, что вот если схема какая-то работает нормально скажем от 6 до 12 вольт, то уж раз подали какое-то промежуточное напряжение, то оно должно стоять мертво или по крайней мере ОООЧЕНЬ МЕДЛЕННО (периодом примерно неск. минут) меняться. Типа запитал от 9В - питай, но должно быть именно 9 и стабильно. А если решил от 6В - ради бога, но только будь добр, обеспечь эти 6В стабильные.
Телекот
Сообщение Телекот »
Интересно зачем?
Может ещё прецизионные? Тогда можно будет вольтметры калибровать, хоть какая польза.
Ravius
Сообщение Ravius »
Не ну прецизионные это уж слишком, но более-менее нормальную стабилизацию на мой взгляд надо делать всегда, иначе жопа.
