Обсуждение и схемотехника измерений Reall True RMS
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение linkov1959 »
Pu_ma, Схема включения даташитовская содержит кондер на входе и отсекает постоянку, внося чудовищные погрешности. В других схемах видел переключатель DC-AC, а смысл, если приборам rms все равно? Действующее значение не делится на DC и AC.
Сообщение SM898 »
musor писал(а):давно известен прорстой термометрический способ ныне почемуто забытый термопарные амперметры
Дык, писАл выше - игрался с таким. ТВБ-4 зовётся. На входе - кривой аттенюатор,
4 дб, кажись, чтобы согласовать на 50 ом и немного защитить нежный вход.
Чувствительность получилась 10 дбм (0,707 в) на всю шкалу, при этом
на выходе 10 мв. Дальше УПТ на инструментальном AD623.
Сделал всё это в виде выносной головки, правда, в коробочку какую запихнуть
не сподобился, просто платка с кабелем и разъёмом СР-50.
На вход цеплял разные делители и аттенюаторы. Собирался сгоношить входной
широкополосный усилитель с высоким Rвх, что бы измерять малые значения, но тоже
не дошли руки. Проверял по частотке - до 50-60 МГц абсолютно ровно,
дальше начинает потихоньку валить. Повозился с входным аттенюатором,
с помощью RL-коррекции удалось добиться погрешности 4-5 % на 144 МГц.
На НЧ тоже нормально, по крайней мере от 20 Гц.
Но медленный, гад, 5-7 секунд думает, только стационарные процессы
можно мерить, даже что-то медленно меняющееся уже достоверно
не померяешь.
Хочу сделать приставку трурмс к мультиметру на проце. На токе будет показывать вольты вместо амперов, но зато действующее истинное, а не как в других приборах трурмс.
Проц анализирует сигнал и вычисляет погрешность, если до 3%, то зеленый диод, если 3-10% то желтый, если больше то красный. Главное, что даже полный чайник на самых сложных сигналах не сможет сильно ошибиться.
Сообщение Pu_ma »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3791250#p3791250"]Pu_ma, Схема включения даташитовская содержит кондер на входе и отсекает постоянку, внося чудовищные погрешности. ...Действующее значение не делится на DC и AC.[/uquote]
Этот конденсатор подбирается под нижнюю частоту рабочего диапазона в пределах основной погрешности...
А какой смысл измерять СКЗ постоянки?!Для этого есть приборы постоянного тока..
Вообше то постоянная в переменном нормируется..если ее там много, то это ненормально...
Все импортные тестера отдельно имели закрытый вход, кроме открытого..
Наши идеолухи не посчитали нужным..Можно и через емкость измерить...
Длительное время противились применению однополупериодной схемы, якобы неправильно измеряет, а когда попробовали, восхищались..можно было просто смотреть цифровые схемы даже без осцила...
Добавлено after 8 minutes 1 second:
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3791359#p3791359"]Хочу сделать приставку трурмс к мультиметру на проце. ...............Главное, что даже полный чайник на самых сложных сигналах не сможет сильно ошибиться.[/uquote]
Если будет правильным сам алгоритм вычисления...Самая правильная формула =I""2*R или U**2/R..Все другие от лукавого...
[uquote="Pu_ma",url="/forum/viewtopic.php?p=3791641#p3791641"]Вообше то постоянная в переменном нормируется..если ее там много, то это ненормально...[/uquote]
Вот это по нашему! Для наших и хочу сделать.;)
Вернуться в «Измерения»
