ФУОЗ на базе AC-CDI
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Flash.#13 »
Для оправдания возможностей меги8, весь код ФУОЗ'а с последними правками занимает 20% памяти чипа, и если все портировать на STM32 какого-то конкретного выигрыша не будет, просто там легко влезет цветной телек с вайфай, что для меги8 немыслимо :)))
Постепенно выстраиваю пробную версию связи с компом, графики на лету уже нашли баг, "автоопределение длины датчика" работало лишь после перезагрузки МК. Хорошо видно гистерезис при переходе между метками, правда график его чутка некорректно рисует, пытается соединять точки линиями и кажется что там куча скачков, но их нет, это именно четко работающий гистерезис. Пока что испытания на стробостенде, позднее сниму график с работающего мото, попутно принимаются заявки по дизайну, элементы декора выстраивать у меня получается плохо.
Зеленым цветом на графике показан счет искры по второму(позднему) импульсу датчика, синим счет по раннему импульсу, желтая точка текущая позиция. Стробостенд не выдает более 1600 об/мин, из-за чего график кажется "ломаным", но там переходы менее градуса, это миллиметр диска и визуально все плавно. График рисуется на лету исходя из показаний в режиме реального времени, в идеале вакуум должен его двигать согласно настройкам, по типу как на картинке(ниже фото с настройки ГБО, как пример оформления).
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение asel »
С ноутбуком на мотоцикле или в лодке.. бред.
Пробежался по интернет. Есть примеры подключения вайфай к атмеге8. Есть куча обучалок с примерами как писать под андроид.
Да и что можно получить в итоге? Угол (точку) в настоящий момент в графике. И возможность изменения угла "находу". В итоге тест только ж.помер. Чем еще можно измерить , что угол как раз подходит для этого мотора, и этих условий движения?
Сообщение fcftdbx »
asel,ваши видео с испытанием мы так и не дождались,а может лодочного мотора и вовсе нет?Да и с ноутом на мопеде и сделать запись осциллограм и с мар сенсором я готов для развития этого проекта, но без тебя(трепло).
Сообщение svich »
Я на лодке с ноутом гонял менял ,пробовал , это нормально не в бочке же тесты проводить лодочного мотора)))
Сообщение asel »
svich
помним
Что хотят все водномоторники? Свич? Правильно.
Atmega8+ESP8266 = телефон. На первых парах достаточно будет на телефолне три цифры - скорость по GPS, обороты мотора и угол. Делов для программиста - пять минут. Рисование можно потом добавить.
есть на андроид и редактор программ и прошивка ардуино через usb
asel телефон конечно круто, и со временем к этому дойдет, но на данный момент у меня нет возможности отодвинуть все дела и заняться изучением андрюши, делов там не на пять минут, а на пару недель, ведь нужно освоить новый язык, сделать новую программу и отладить возможные баги, ну никак не выйдет за пять минут. Обмен данных идет по определенному условленному протоколу "ведущий-ведомый", существуют готовые РЧ(HC-12) и Bluetooth(НС-05) брелки для связи именно под UART, ценой 4..5 убитых енотов, на их базе можно держать связь без кабелей, в случае НС-05 с мобилой, но не считаю это первостепенной задачей, впереди много работы по вакууму, и тому что уже есть.
Создавать симбиоз ESP8266 с мегой бессмысленно, такой мощный высокоуровневый МК справится со всеми вычислениями и без меги, но повторюсь, времени на изучения нового языка пока нет, часто лучше получится на хорошо освоенном старом, чем хромающем новом, для написания хорошо работающего кода на Си нужно сперва отработать определенные навыки с практикой, а это месяцы.
Сообщение SpulN »
Флеш, на esp8266 можно веб страницу генерировать со статистикой и будет не важно на чем смотреть через ноут или через телефон лишь бы веб браузер был
Сообщение asel »
заказал две недели назад esp8266. 1.4уе. :))) Пока приедет и лето будет. :( Надо еще заказать у другого продавца. Может какие-то есть отличия у модулей.
Шаблонов стыковки ардуино-вайфай с андроид в интернете найдем. На превый раз хотя бы работал в одну сторону. Показывал две цифры - обороты и угол.Даже этого вполне достаточно. Переключил тумблер.. на другой график - смотрим цифры. А какой угол лучше .. все равно измерять только ухом и ж. А скорость покажет и другой прибор по жпс.
Сообщение Arwood »
asel, ты что тут забыл, флудер? Ты же свою тему завёл, никому не интересную. Вот иди туда и засирай страницу за страницей.
Сообщение fcftdbx »
Да,asel,посмотрел твою ветку,твои творения,а сделать печатную плату не суждено,все на макетных платах и крепления все на клею,так что удачи на просторах твоей ветки (программист с паяльником 100 ватт смд радиодеталей).
Сообщение ThePhobius »
Путать мощность с температурой в 2020 году как то чересчур винтажно)
Сообщение svich »
Собрал новую платку ( старая стоит и в лодочном моторе и в снегоходе , всё робит ) , на новой плате есть разъёмы с перемычками , на пальцах объясните что к чему
svich схема делалась под будущие плюшки, на монтажной их хорошо видно, двойные перемычки позволяют задать какой импульс магнитного датчика первым придет на ноги МК, положительный или отрицательный, USART для связи с ПК, а RP1 заготовка под вакуум-датчик. Нога Flyback пригодится в схеме DC-CDI зажигания, там нет катушки ВВ, и стоит преобразующий блок 12-200 вольт, который нужно выключать во время искры. Печатка полностью повторяет старую, и наличие новых выходов не означает что нужно их распаивать и использовать, все это идет как дополнительные опции, главное нововведение обработка двойного импульса датчика, с ним заводить и холостые лучше. Схему не обязательно делать в SMD, подойдет и DIP, просто размеры будут чуть больше, на работу это никак не влияет.
Сообщение svich »
Ага спс всё понятно объяснили , и последний вопрос , если нет осциллографа и я не знаю как первый импульс положительный или отрицательный , тогда экспериментально по очереди ставить перемычки и смотреть на какой работает лучше ? , а платку я уже собрал на смд
Сообщение Arwood »
Осциллограф не обязателен. Тестера достаточно.
Плюсовой щуп к датчику, минусовой на массу. Режим измерения - вольты, постоянка.
Прислони магнитный материал к датчику. Резко отдёрни, смотря на тестер.
Если на экране минус, значит первый импульс датчика - положительный. (Ты же смоделировал второй импульс - метка отходит от датчика)
Сообщение svich »
Arwood, спс всё понятно
Сообщение Lexinz »
Привет! Скажите, а где вы макетку такую нашли? Я делал старого образца. Можно .lay на макетку как на фото у svich ? Спасибо.
Вот *.lay6 файлик, разводилась товарищем Iszak страниц десять назад. Моя ошибка, нужно было сразу добавить монтажки в архив к программе, а теперь все путаются :?
FUOZ V2.1.rar
SMD макетка
(43.94 КБ) 199 скачиваний
Сообщение ur5got »
Здравствуйте.
Собрал знакомому ФУОЗ по платке Iszak. Но вот импульсы идут с выхода РС0, а не PD6. В проге правки таблиц выбираю PD6, компилирую, прошиваю и ... все равно на РС0. Где-то я торможу.... Что делаю не так? Нужно ручками править в исходнике?
С уважение, Владимир UR5GOT.
Проверьте последняя ли версия программы таблиц и прошивки, ссылка на крайнюю 2.1 в подписи, должно все работать. На всякий, в программе графиков после выбора ножки последовательно: "сохранить в таблицу", "сохранить в файл", и лишь в конце "компилировать". Процесс на видео:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
