Доброго всем! Подскажите ,как реализовать мостовую схему ,источника тока на 10мА. Дело в том ,что данная реализация, имеет высокую стабильность и точность.и простоту ,до сотых.Примерно так 10.00мА. Перерыл массу инета так и не нашел.. Питание 5В. Данная реализация предназначена для косвенной проверки ТСМ. ,испльзуя закон ОМА.
о какой "данной реализации" источника тока ты говоришь, если ты вообще не показал никакой реализации?
если ты собрался измерять сопротивление ТСМ точным вольтметром, то мост тебе вообще не нужен.
нужен просто источник тока, который создаст падение напряжения (по закону Ома) на ТСМ.
Не в обиду спецам по питанию,данный вопрос лучше задать в теме "Измерения". Михаил, (ник Mickle) думаю даст пинок в нужном направлении. Коль уж речь идёт об супер-пупер прецизионном источнике тока.
Не знаю, так моя схема и не раскрылась здесь. Использовал радикал фото. МИнус то ,что необходимо дополнительно мышкой кликать по вложению.Так посетителям сразу не открывается схема.
R1+R2=500 Om=I=5/500=0.01mA это касается плеча R1+R2. Что касается плеча R4+R3, то R3=250 Ом, R4 'это мой датчик ТСМ ?имеющий R= 50---60 Оm ПРи нарушении равновесия возникнет разность потенциалов , и потечёт ток. Так вот фишка в том как рассчитать плечё что бы гарантировано потёк ток 0.0100 мА. Есть соображения..ТОлько плиз считать в данном случае не получается
Если я правильно понимаю: Uип=Eп=5в, то по по плечу R1+R2 Ток= Еп\R1+R2 это одно плечё. По второму соответственно ток=ЕП/R3+R4. Вместо R4 мой ТСМ.;R2 это подстроечный ,компенсирующий, выводящий в систему в
равенство 0;I3+I4=I1+I2.Мне надо подобрать таким образом cопротивления плеч моста чтобы ток I0=10mA
точно не понимаешь ...
у моста ЧЕТЫРЕ плеча, а не два.
а то, что плечи работают попарно - это совсем другая песня.
в мосте R2 - это магазин сопротивлений, чтобы балансировать мост.
измерительный прибор (гальванометр с нулем посередине, который ты перечеркнул) нужен для определения баланса (установка на ноль).
измеряемое сопротивление при балансе будет равно сопротивлению, выставленному на магазине.
а поскольку мы изменяем R2, то токи в плечах ВСЕГДА будут изменяться. и стабильного тока через ЛЮБОЕ плечо никогда не получить.
ты это читал?
Starichok51 писал(а):нужен просто источник тока, который создаст падение напряжения (по закону Ома) на ТСМ.
и еще точный вольтметр для измерения напряжения на ТСМ.
или прочитал и ничего не понял?
