прецензионный источник тока 10мА
sevajkl789
- Родился
Доброго всем! Подскажите ,как реализовать мостовую схему ,источника тока на 10мА. Дело в том ,что данная реализация, имеет высокую стабильность и точность.и простоту ,до сотых.Примерно так 10.00мА. Перерыл массу инета так и не нашел.. Питание 5В. Данная реализация предназначена для косвенной проверки ТСМ. ,испльзуя закон ОМА.
- (22.61 КБ) 185 скачиваний
Последний раз редактировалось sevajkl789 Пн фев 17, 2020 09:19:52, всего редактировалось 2 раза.
- Starichok51
- Модератор
Re: прецензионный источник тока 10мА
о какой "данной реализации" источника тока ты говоришь, если ты вообще не показал никакой реализации?
если ты собрался измерять сопротивление ТСМ точным вольтметром, то мост тебе вообще не нужен.
нужен просто источник тока, который создаст падение напряжения (по закону Ома) на ТСМ.
RU3DDM
- Опытный кот
Не в обиду спецам по питанию,данный вопрос лучше задать в теме "Измерения". Михаил, (ник Mickle) думаю даст пинок в нужном направлении. Коль уж речь идёт об супер-пупер прецизионном источнике тока.
sevajkl789
- Родился
Не знаю, так моя схема и не раскрылась здесь. Использовал радикал фото. МИнус то ,что необходимо дополнительно мышкой кликать по вложению.Так посетителям сразу не открывается схема.
- Starichok51
- Модератор
то, что ты вложил в первый пост, открывается прекрасно.
только в мосте невозможно застабилизировать ток в одном плече моста.
sevajkl789
- Родился
R1+R2=500 Om=I=5/500=0.01mA это касается плеча R1+R2. Что касается плеча R4+R3, то R3=250 Ом, R4 'это мой датчик ТСМ ?имеющий R= 50---60 Оm ПРи нарушении равновесия возникнет разность потенциалов , и потечёт ток. Так вот фишка в том как рассчитать плечё что бы гарантировано потёк ток 0.0100 мА. Есть соображения..ТОлько плиз считать в данном случае не получается
- Starichok51
- Модератор
R1+R2 не может быть равно 500 Ом, так как R2 регулируется для получения баланса моста.
похоже, ты вообще не понимаешь работу измерительного моста.
sevajkl789
- Родился
Если я правильно понимаю: Uип=Eп=5в, то по по плечу R1+R2 Ток= Еп\R1+R2 это одно плечё. По второму соответственно ток=ЕП/R3+R4. Вместо R4 мой ТСМ.;R2 это подстроечный ,компенсирующий, выводящий в систему в
равенство 0;I3+I4=I1+I2.Мне надо подобрать таким образом cопротивления плеч моста чтобы ток I0=10mA
- Starichok51
- Модератор
точно не понимаешь ...
у моста ЧЕТЫРЕ плеча, а не два.
а то, что плечи работают попарно - это совсем другая песня.
в мосте R2 - это магазин сопротивлений, чтобы балансировать мост.
измерительный прибор (гальванометр с нулем посередине, который ты перечеркнул) нужен для определения баланса (установка на ноль).
измеряемое сопротивление при балансе будет равно сопротивлению, выставленному на магазине.
а поскольку мы изменяем R2, то токи в плечах ВСЕГДА будут изменяться. и стабильного тока через ЛЮБОЕ плечо никогда не получить.
ты это читал?
или прочитал и ничего не понял?
ты это читал?
и еще точный вольтметр для измерения напряжения на ТСМ.Starichok51 писал(а):нужен просто источник тока, который создаст падение напряжения (по закону Ома) на ТСМ.
