Нужен совет. Надо сделать трансформатор с парой вольт на выходе, но с очень большим током, народные умельцы такие делают из трансформаторов от микроволновок (фотка Primer).
Я буду использовать железо с каркасами со второй фотки (Karkas).
Вопрос, как лучше расположить обмотки, учитывая, что вторичка будет наматываться ооочень толстым проводом, или шиной. Расположить вторичку поверх первички скорее всего не получиться.
Вариант первый - занять первичкой и вторичкой половины каркасов, вторичку при этом думаю соединить паралельно для большего тока. Такое расположение видел на маломощном трансформаторе на ПЛ магнитопроводе.
Второй - первичку намотать на одном каркасе, вторичку на втором. Так вообще допустимо? (Shema)
Сильноточная обмотка будет либо из толстого провода, либо из пучка проводов потоньше, либо из медных шин, что найду и что поместится.
Масштабы габаритов обмоток и диаметр провода вторички на схеме показаны условно, главное мне определиться с принципом расположения, затем буду рассчитывать параметры обмоток.
Спасибо!
- (42.05 КБ) 323 скачивания
- (228.42 КБ) 309 скачиваний
- (126.56 КБ) 317 скачиваний
