как измерить полную мощность?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте уважаемые радиокоты!
Подскажите как и каким прибором измерить полную мощность (вольтамперы).
Имеется ли методика или ГОСТ?
Нужен именно прибор который показывает полную мощность, желательно гостреестр.
Сообщение Maykill »
Сообщение Николай_С »
Этих приборов теперь в каждом доме полным-полно: это электронный счетчик электроэнергии. Т.к. поверка этих приборов экономически невыгодна, их просто меняют, а отработанный можно использовать для радиолюбительских целей. Переделывать ничего не надо, достаточно просто подключить провода и провести измерения на необходимом интервале времени.
uvn
Сообщение uvn »
Например GPM-78213
Мощность (Вт, ВА, ВАР) - 12 кВт
Макс. разрешение - 1 мкВт
Частота - 30 Гц … 10 кГц
Сообщение oldbulb »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3792877#p3792877"]Этих приборов теперь в каждом доме полным-полно[/uquote]
Мне представляется, что бытовой счётчик не должен измерять полную мощность, а только лишь активную её часть. По крайней мере, тарифов для жилого сектора на оплату реактивки я не видел, поправьте, если я отстал от жизни.
Сообщение сэм »
Бытовой счетчик измеряет активную энергию ( не мощность), реактивная часть забита в тариф (процентов 20). А так надо было бы 2 счетчика-активный + реактивный.
Сообщение SashaN123 »
Если в двухканальном осциллографе есть функция перемножения каналов, то можно смотреть мгновенную мощность на временном графике.
Вернуться в «Измерения»
