Доработка усилителя Радиотехника У-7101
Сообщение user_a »
Здравствуйте. Имеется усилитель Радиотехника У-7101 после профилактики и без переделок.
Хочу по нему сделать следующие доработки:
1. Убрать селектор входов и оставить только один линейный вход для подключения источника от ПК.
2. Добавить линейный выход после тембрблока для подключения активного саба (с 2 входными RCA).
По первому вопросу: можно ли просто убрать селектор входов вместе с платой и подавать сигнал напрямую на плату тембрблока? Как найти на плате вход для этого дела? Чтобы подпаять RCA на заднюю панель.
По второму вопросу: можно ли просто взять и подпаять RCA гнезда к входам оконечного усилителя (выходам тембрблока)? Таким образом получить линейный выход. Не будет конфликта никакого?
Сообщение SSkot »
Конфликт будет. Усилитель пошлет тебя лесом за издевательства и выпустит волшебный дым. Будешь создавать тему о ремонте.
Аппарат и так достойный.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение user_a »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3793070#p3793070"]Конфликт будет. Усилитель пошлет тебя лесом за издевательства и выпустит волшебный дым. Будешь создавать тему о ремонте.
Аппарат и так достойный.[/uquote]
Я понимаю, что аппарат достойный. НО я специально создал эту тему, чтобы узнать можно ли так сделать и если нельзя, то почему. А не читать комментарии от таких супер-експертов, как Вы, которые даже не могут розьяснить причину :)
Про волшебный дым будете рассказывать своим детям, если конечно они у Вас есть)
Сообщение gsmart »
user_a писал(а):По первому вопросу: можно ли просто убрать селектор входов вместе с платой и подавать сигнал напрямую на плату тембрблока?
Можно.
user_a писал(а): Как найти на плате вход для этого дела? Чтобы подпаять RCA на заднюю панель.
Берёте схему и находите. Схемы не наблюдаю, искать лениво. Модно подать сигнал прямо на регулято громкости, если конечно он стоит перед темброблоком.
user_a писал(а):По второму вопросу: можно ли просто взять и подпаять RCA гнезда к входам оконечного усилителя (выходам тембрблока)? Таким образом получить линейный выход.
Можно. Но лучше поставить эмитерные повторители.
user_a писал(а):Не будет конфликта никакого?
Конфликта будет при несоответствии выходного сопротивления темброблока усилителя, и входного сопротивления стороннего устройства, которое хотите подключить.
Сообщение user_a »
Понял, спасибо.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3793075#p3793075"]Конфликта будет при несоответствии выходного сопротивления темброблока усилителя, и входного сопротивления стороннего устройства, которое хотите подключить.[/uquote]
Что именно может произойти? Это может навредить тембрблоку?
Если вы не будете пихать во вход или выход усилителя 220 вольт, то это чревато пропаданием звука, искажениями или излишними шумами.. "светопиротехнических эффектов", как показывают по дебилоскопу- НЕ БУДЕТ!!!!
As
Сообщение As »
По этому усилителю уже существует тема. Только там рассматривается не ухудшение параметров, а, скорее, наоборот... :) Входной селектор ещё никому не мешал - но, если он, к примеру, неисправен - можно его даже не отключать, подав сигнал на гнездо "выход на магнитофон"... Далее, в блоке тембра нужно глянуть номинал конденсаторов коррекции микросхемы К157УД2, и если там стоят 12 пик - поменять на стандартные 30, если по ушам не бегала старая медведица - результат будет слышен... :) Про обязательную замену конденсаторов, наверно, можно и не писать - это нынче знают все, однако, хотелось бы заметить, что ёмкость некоторых не мешало бы увеличить, в том числе - в фильтре питания... Ещё, из простых переделок - можно добавить напряжения питания УМ, подняв мощность... Если уж так хочется сделать выход для активного саба - повторители на выходе темброблока обязательны! Выходы относительно высокоомные... Саб потребуется с мощностью не менее 400 ватт, иначе он будет лишь тихонько попёрдывать на фоне Радиотехники... :)) Ну, и лучше бы не систему с сабом, а трифоник делать, усложнение незначительное - а класс комплекса будет выше... :)
Сообщение SSkot »
[uquote="user_a",url="/forum/viewtopic.php?p=3793071#p3793071"]...НО я специально создал эту тему, чтобы узнать...[/uquote]
чтобы узнать что то новое, нужно учиться, а не темы создавать. тумбочка.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
"Сто первая" - распространённый усилитель неплохого качества - почему бы не использовать его для обучения и экспериментов? Тем более, что первая переделка вообще ничего в работе усилителя не меняет, можно ничего не переделывать, а просто отпаять три провода от входа блока тембров и подключить к этим клеммам любой требуемый разъём... (хотя, конечно, входной коммутатор - вещь полезная, иногда хочется подключить к усилителю не только комп, но и, например, ноут, или планшет/телефон/МР3-плеер, тюнер, магнитофон... Каждый раз передёргивать шнуры - как минимум, неудобно! :) ) Вот со второй переделкой - не всё так просто... Как уже писал, с выхода темброблока сигнал нужно подать на повторители (на ОУ или эмиттерные...) и только после них - на выходные гнёзда! Это избавит от взаимовлияния устройств... Так же, интереснее не тупой саб подключить, мало что дающий - а дополнить усилитель комплектом фильтров и сделать трифоническую систему, Радиотехника будет работать на сателлиты, а НЧ воспроизведёт отдельный общий усилитель с мощным динамиком в оптимальном оформлении... Такой комплекс может смело претендовать на Hi-Fi, даже с "родными" АС, типа S30... :)
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3793942#p3793942"]...иногда хочется подключить к усилителю не только комп, но и, например, ноут, или планшет/телефон/МР3-плеер, тюнер, магнитофон...[/uquote]
или тот же винилокрут. на плате коммутатора установлен модуль фонокорректора.
Сознаюсь.
так же участвовал в подпиливании 101 из корыстных побуждений.
вменял коммутатор...
вкрячивал стаб для питания ТБ и фоника, + другие небольшие изменения подробно описанные в ТОЙ ветке.
резюме.
клиент конечно доволен, в я не очень.
чуда не случилось, хайэндом 101 ая не стала. (хотя мжт эт у меня руки кривые, спорить не буду.)
101 -ая от природы не плоха, нормальный ремонт, чуть подправить и порядок.
учитывая смешную стоимость, за эти деньги лучше не найти.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
7101 отличается от 101 менее мощным трансформатором питания, да ещё с заметно худшей взаимосвязью обмоток - что здорово ограничивает возможности по улучшению параметров... Так что переделка в трифоник, если ТС её осилит - может дать усилителю "вторую жизнь" :)
(но начать я бы советовал с выше упомянутой пары конденсаторов по 12 пикофарад в темброблоке - именно они наиболее сильно портят звук! Ещё советуют сразу поменять регулятор громкости на меньший номинал, хотя бы раз в 10. Придётся, соответственно, и цепочки ТК пересчитать и заменить... Ещё - сменить придётся резисторы утечки на входе ОУ, так же на меньший номинал, и увеличить ёмкость разделительных конденсаторов. Вот после этого можно получить вполне приличное звучание, не испорченное нелинейностью входной цепи К157УД2 и возбуждением недокорректированной микросхемы... :) )
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3793962#p3793962"]...может дать усилителю "вторую жизнь" ...[/uquote]
он похоже и первую уже отнял...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=169062
проводка оплавилась.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
