Доработка усилителя Радиотехника У-7101
Здравствуйте. Имеется усилитель Радиотехника У-7101 после профилактики и без переделок.
Хочу по нему сделать следующие доработки:
1. Убрать селектор входов и оставить только один линейный вход для подключения источника от ПК.
2. Добавить линейный выход после тембрблока для подключения активного саба (с 2 входными RCA).
По первому вопросу: можно ли просто убрать селектор входов вместе с платой и подавать сигнал напрямую на плату тембрблока? Как найти на плате вход для этого дела? Чтобы подпаять RCA на заднюю панель.
По второму вопросу: можно ли просто взять и подпаять RCA гнезда к входам оконечного усилителя (выходам тембрблока)? Таким образом получить линейный выход. Не будет конфликта никакого?
Re: Доработка усилителя Радиотехника У-7101
Конфликт будет. Усилитель пошлет тебя лесом за издевательства и выпустит волшебный дым. Будешь создавать тему о ремонте.
Аппарат и так достойный.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3793070#p3793070"]Конфликт будет. Усилитель пошлет тебя лесом за издевательства и выпустит волшебный дым. Будешь создавать тему о ремонте.
Аппарат и так достойный.[/uquote]
Я понимаю, что аппарат достойный. НО я специально создал эту тему, чтобы узнать можно ли так сделать и если нельзя, то почему. А не читать комментарии от таких супер-експертов, как Вы, которые даже не могут розьяснить причину
Про волшебный дым будете рассказывать своим детям, если конечно они у Вас есть)
Можно.user_a писал(а):По первому вопросу: можно ли просто убрать селектор входов вместе с платой и подавать сигнал напрямую на плату тембрблока?
Берёте схему и находите. Схемы не наблюдаю, искать лениво. Модно подать сигнал прямо на регулято громкости, если конечно он стоит перед темброблоком.user_a писал(а): Как найти на плате вход для этого дела? Чтобы подпаять RCA на заднюю панель.
Можно. Но лучше поставить эмитерные повторители.user_a писал(а):По второму вопросу: можно ли просто взять и подпаять RCA гнезда к входам оконечного усилителя (выходам тембрблока)? Таким образом получить линейный выход.
Конфликта будет при несоответствии выходного сопротивления темброблока усилителя, и входного сопротивления стороннего устройства, которое хотите подключить.user_a писал(а):Не будет конфликта никакого?
Понял, спасибо.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3793075#p3793075"]Конфликта будет при несоответствии выходного сопротивления темброблока усилителя, и входного сопротивления стороннего устройства, которое хотите подключить.[/uquote]
Что именно может произойти? Это может навредить тембрблоку?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если вы не будете пихать во вход или выход усилителя 220 вольт, то это чревато пропаданием звука, искажениями или излишними шумами.. "светопиротехнических эффектов", как показывают по дебилоскопу- НЕ БУДЕТ!!!!
По этому усилителю уже существует тема. Только там рассматривается не ухудшение параметров, а, скорее, наоборот...
Входной селектор ещё никому не мешал - но, если он, к примеру, неисправен - можно его даже не отключать, подав сигнал на гнездо "выход на магнитофон"... Далее, в блоке тембра нужно глянуть номинал конденсаторов коррекции микросхемы К157УД2, и если там стоят 12 пик - поменять на стандартные 30, если по ушам не бегала старая медведица - результат будет слышен...
Про обязательную замену конденсаторов, наверно, можно и не писать - это нынче знают все, однако, хотелось бы заметить, что ёмкость некоторых не мешало бы увеличить, в том числе - в фильтре питания... Ещё, из простых переделок - можно добавить напряжения питания УМ, подняв мощность... Если уж так хочется сделать выход для активного саба - повторители на выходе темброблока обязательны! Выходы относительно высокоомные... Саб потребуется с мощностью не менее 400 ватт, иначе он будет лишь тихонько попёрдывать на фоне Радиотехники...
Ну, и лучше бы не систему с сабом, а трифоник делать, усложнение незначительное - а класс комплекса будет выше...
[uquote="user_a",url="/forum/viewtopic.php?p=3793071#p3793071"]...НО я специально создал эту тему, чтобы узнать...[/uquote]
чтобы узнать что то новое, нужно учиться, а не темы создавать. тумбочка.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
"Сто первая" - распространённый усилитель неплохого качества - почему бы не использовать его для обучения и экспериментов? Тем более, что первая переделка вообще ничего в работе усилителя не меняет, можно ничего не переделывать, а просто отпаять три провода от входа блока тембров и подключить к этим клеммам любой требуемый разъём... (хотя, конечно, входной коммутатор - вещь полезная, иногда хочется подключить к усилителю не только комп, но и, например, ноут, или планшет/телефон/МР3-плеер, тюнер, магнитофон... Каждый раз передёргивать шнуры - как минимум, неудобно!
) Вот со второй переделкой - не всё так просто... Как уже писал, с выхода темброблока сигнал нужно подать на повторители (на ОУ или эмиттерные...) и только после них - на выходные гнёзда! Это избавит от взаимовлияния устройств... Так же, интереснее не тупой саб подключить, мало что дающий - а дополнить усилитель комплектом фильтров и сделать трифоническую систему, Радиотехника будет работать на сателлиты, а НЧ воспроизведёт отдельный общий усилитель с мощным динамиком в оптимальном оформлении... Такой комплекс может смело претендовать на Hi-Fi, даже с "родными" АС, типа S30...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3793942#p3793942"]...иногда хочется подключить к усилителю не только комп, но и, например, ноут, или планшет/телефон/МР3-плеер, тюнер, магнитофон...[/uquote]
или тот же винилокрут. на плате коммутатора установлен модуль фонокорректора.
Сознаюсь.
так же участвовал в подпиливании 101 из корыстных побуждений.
вменял коммутатор...
вкрячивал стаб для питания ТБ и фоника, + другие небольшие изменения подробно описанные в ТОЙ ветке.
резюме.
клиент конечно доволен, в я не очень.
чуда не случилось, хайэндом 101 ая не стала. (хотя мжт эт у меня руки кривые, спорить не буду.)
101 -ая от природы не плоха, нормальный ремонт, чуть подправить и порядок.
учитывая смешную стоимость, за эти деньги лучше не найти.
Сознаюсь.
резюме.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
7101 отличается от 101 менее мощным трансформатором питания, да ещё с заметно худшей взаимосвязью обмоток - что здорово ограничивает возможности по улучшению параметров... Так что переделка в трифоник, если ТС её осилит - может дать усилителю "вторую жизнь"
(но начать я бы советовал с выше упомянутой пары конденсаторов по 12 пикофарад в темброблоке - именно они наиболее сильно портят звук! Ещё советуют сразу поменять регулятор громкости на меньший номинал, хотя бы раз в 10. Придётся, соответственно, и цепочки ТК пересчитать и заменить... Ещё - сменить придётся резисторы утечки на входе ОУ, так же на меньший номинал, и увеличить ёмкость разделительных конденсаторов. Вот после этого можно получить вполне приличное звучание, не испорченное нелинейностью входной цепи К157УД2 и возбуждением недокорректированной микросхемы...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3793962#p3793962"]...может дать усилителю "вторую жизнь" ...[/uquote]
он похоже и первую уже отнял...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=169062
проводка оплавилась.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
