[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3790786#p3790786"]
HiMem писал(а):С трансформатором гемор вижу.
То что нужно сделать 1 лишний вывод, назови его тогда дроссель с отводом.
Ну тогда морочся со схемой.[/uquote]
Поймите, что я самостоятельно не смогу пересчитать дроссель в трансформатор! Поэтому прошу готовую схему.
По ссылке, которую дал
RU3DDM, схемы нет, есть дискуссия:
-У меня транзистор греется как печка
-Тебе нужен осциллограф!
-Осциллографа нет, я менял дроссель, подбирал транзистор, все равно либо греется либо не выдает напряжение. И ток маленький
-Ну да, наверное. Тебе точно нужен осциллограф. А зачем, не скажу. И вообще, так не делают
И всё. Ни схемы, ни способа отладки... Верно говорят, задай вопрос на форуме и тебе на 7-ми страницах докажут, какой ты мудак
Добавлено after 29 minutes 45 seconds:
повышающие преобразователи на одном дросселе, "в лоб", с выходным >5 входного не делают, нецелесообразно это
Ок, если не привязываться к 12 вольтам, что можно упростить?
Допустим напрямую взять 220 В из розетки, выпрямить, после сглаживающего конденсатора получим примерно 310 В. Для развязки от сети придётся ставить трансформатор, но он будет высокочастотным. Есть готовая, отлаженная схема? Чтобы не бежать по старым граблям?
