Прошу помощи с DC-DC конвертером 12в -> 250-350в стаб.
Сообщение HiMem »
Беда подкралась с нежданной стороны, сейчас трансформаторов ТА и ТАН не осталось почти, их все алкоголики на цветмет сдали, а оставшиеся продаются по негуманной цене, а самому мотать долго и ради пары раз собирать оснастку, намоточный станок как бы неоправданно. В то же время блоков питания готовых и трансформаторов на 12 вольт как грязи. И вызывает интерес хороший регулируемый ДЦ-ДЦ конвертер на 200-350 вольт и 30-50 мА для различных ламповых поделок. Понятно, что для УМЗЧ придется трансформатор искать/мотать, а для предусилителей, гитарных примочек и пр. хотелось бы импульсный преобразователь.
Хотел я взять вот эту схему:
https://audio-cxem.ru/wp-content/upload ... UC3843.jpg
Вот отсюда: https://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki ... c3843.html, но возникли у меня затруднения с пересчетом дросселя и вообще сомнения, а сможет ли эта схема выдать нужные мне регулируемые 200-350 вольт при 30-50 мА?
Сообщение RU3DDM »
Вместо дросселя трансформатор нужен. А так,вариантов миллион- шимка + пушпул и трансформатор,ir2153 + ключи и трансформатор ну и тд. Гугл выдаст тьму вариантов. Только вот не пойму,а зачем получать от авто аккумулятора анодное для ламп?
Сообщение HiMem »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3790635#p3790635"]Вместо дросселя трансформатор нужен. А так,вариантов миллион- шимка + пушпул и трансформатор,ir2153 + ключи и трансформатор ну и тд. Гугл выдаст тьму вариантов.[/uquote]
А есть вариант без трансформатора? Прочтите внимательно вводную: транс мотать долго и трудоёмко, нужна специальная оснастка, трансформатор-донор и пр. Дроссель в этом плане дешевле, проще и технологичнее. Купить сейчас не проблема, не дорого, да и самому намотать на феррите из компьютерного БП несложно.
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3790635#p3790635"]Только вот не пойму,а зачем получать от авто аккумулятора анодное для ламп?[/uquote]
А где Вы увидели "от автомобильного АКБ"? Речь шла про БП на 12 вольт. Например, "моллюск".
Сообщение RU3DDM »
Батенька! Вы думаете что у всех собирающих импульсники есть "специальная оснастка"? Или намоточных станков 10 штук? Речь идёт не о сотнях витков,ручками! Ну а если неохота,то тады ой.
Сообщение HiMem »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3790664#p3790664"]Батенька! Вы думаете что у всех собирающих импульсники есть "специальная оснастка"? Или намоточных станков 10 штук? Речь идёт не о сотнях витков,ручками! Ну а если неохота,то тады ой.[/uquote]
Но Вы согласитесь с тем, что дроссель значительно проще трансформатора?
Мне же не принципиально "разогнать" именно эту схему до 200-350 вольт, мне важен результат. И если Вы знаете хорошую (несложную, надежную, повторяемую, желательно с PCB) схему, я очень прошу поделиться, а не уводить дискуссию в сторону.
Сообщение RU3DDM »
А гугл упорно молчит? Или неохота?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... тель-250в/
Сообщение Телекот »
А вас не смущает что транзистор на 50в, а вы хотите снять 350.
При использовании только дросселя через транзистор и диод будет проходить довольно большой импульсный ток и нужно применять высоковольтный транзистор с малым сопротивлением. Гораздо проще использовать трансформатор. Он по изготовление не так сложен, чем марока по подбору транзистора.
Сообщение RU3DDM »
Автотрансформаторный дроссель
Телекот,его нихрена кроме своих хотелок не смущает,дай г..,дай ложку. Дёшево,с печаткой и из того что есть и чтобы не мотать ничего.
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=500459
Автотрансформаторный дроссель используется допустим в блоках питания стиралок (это с чем сам сталкивался) там правда понижайка,но не суть важно. Снималось 2 напряжения,дроссель -"гантеля" с отводами. Гальваноразвязки нет,но её и так в стиралках нет.
Сообщение HiMem »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3790694#p3790694"]А вас не смущает что транзистор на 50в, а вы хотите снять 350.
При использовании только дросселя через транзистор и диод будет проходить довольно большой импульсный ток и нужно применять высоковольтный транзистор с малым сопротивлением. Гораздо проще использовать трансформатор. Он по изготовление не так сложен, чем марока по подбору транзистора.[/uquote]
Я же написал "хотел использовать ..., но возникла масса вопросов". Сначала необходимо понять, как себя поведёт эта схема на 200-350 вольт, сможет ли принципиально.
И да, я понимаю, что нужно менять VT1, VD1, VD2, R7-10, C8-10. По VT1 мороки не вижу, пошел и купил. С трансформатором гемор вижу.
Сообщение Телекот »
HiMem писал(а):С трансформатором гемор вижу.
То что нужно сделать 1 лишний вывод, назови его тогда дроссель с отводом. :))
Ну тогда морочся со схемой.
Сообщение HiMem »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3790786#p3790786"]
Ну тогда морочся со схемой.[/uquote]
Поймите, что я самостоятельно не смогу пересчитать дроссель в трансформатор! Поэтому прошу готовую схему.
По ссылке, которую дал RU3DDM, схемы нет, есть дискуссия:
-У меня транзистор греется как печка
-Тебе нужен осциллограф!
-Осциллографа нет, я менял дроссель, подбирал транзистор, все равно либо греется либо не выдает напряжение. И ток маленький
-Ну да, наверное. Тебе точно нужен осциллограф. А зачем, не скажу. И вообще, так не делают
И всё. Ни схемы, ни способа отладки... Верно говорят, задай вопрос на форуме и тебе на 7-ми страницах докажут, какой ты мудак :)))
Добавлено after 29 minutes 45 seconds:
повышающие преобразователи на одном дросселе, "в лоб", с выходным >5 входного не делают, нецелесообразно это
Ок, если не привязываться к 12 вольтам, что можно упростить?
Допустим напрямую взять 220 В из розетки, выпрямить, после сглаживающего конденсатора получим примерно 310 В. Для развязки от сети придётся ставить трансформатор, но он будет высокочастотным. Есть готовая, отлаженная схема? Чтобы не бежать по старым граблям?
Сообщение zenner »
Я когда то делал для питания люминесцентной лампы преобразователь с трансформатором (без его переделки) от ATX
блока питания. С обратным включением. Низковольтная обмотка на вход а обмотка на 320в (сетевая) на выход.
Схема на TL494, простейшая. Правда без защиты. Тут на форуме эту схемы уже обсуждали давно ещё.
http://www.pda.radiokot.ru/forum/viewto ... start=1420
Из плюсов- схему можно легко адаптировать под свои задачи, не нужно мотать трансформатор- его можно выдрать из любого
дохлого компьютерного БП.
Сообщение RU3DDM »
"По ссылке, которую дал RU3DDM, схемы нет, есть дискуссия"
По этой ссылке есть вся необходимая информация. И схема в том числе.
Блин сколько тем с желающими готового и чтоб ничего не делать,вынь да положь. Итак всё разжевали,и информации полно,нет желания чего либо делать.
Сообщение HiMem »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3790933#p3790933"]"По ссылке, которую дал RU3DDM, схемы нет, есть дискуссия"
Блин сколько тем с желающими готового и чтоб ничего не делать,вынь да положь. Итак всё разжевали,и информации полно,нет желания чего либо делать.[/uquote]
Уважаемый RU3DDM, попробуйте понять, что не у всех есть достаточная квалификация, чтобы с ходу разобраться с этой, достаточно сложной, темой. Возможно, если перечитать Хоровца-Хилла, я разберусь, но затрачу на это месяц, а то и два своих не бесконечных вечеров. Ради одной схемы. Мне кажется это нерациональным. Я поэтому и прошу ГОТОВУЮ, заведомо работающую схему, чтобы собрать и дальше заниматься ТВОРЧЕСТВОМ.
Сообщение Ivanoff-iv »
Так и это - тоже творчество, тоже развитие!
Если при анализе и сборке схем у вас в голове ничего не откладывается... или просто с радиоделом не по пути... тогда да...
Сообщение SSkot »
[uquote="HiMem",url="/forum/viewtopic.php?p=3790630#p3790630"]продаются по негуманной цене,[/uquote]
https://www.avito.ru/astrahan/audio_i_v ... 1825625121
если для вас 500рэ не гуманная цена, то у меня для вас плохие новости.
покупал у бабаев по 100-200рэ, по несколько штукоф.
[uquote="HiMem",url="/forum/viewtopic.php?p=3790630#p3790630"]ДЦ-ДЦ конвертер на 200-350 вольт и 30-50 мА для различных ламповых поделок.
https://audio-cxem.ru/wp-content/upload ... UC3843.jpg[/uquote]
на же на 19В....
на нужное нарпужение КПД будет ниже плинтуса.
впрочем пользуйтесь поиском, говорят помогает.
http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel ... silitelej/
Первую схему по ссылке собирал, для фоника.
результат хороший. клЯент счастлиф.
Последний раз редактировалось SSkot Вт фев 18, 2020 12:05:58, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А нужен ли для ламповых схем стабилизированный преобразователь, тем более, что питание для него предполагается стабилизированное? Автогенератор на паре транзисторов - просто и надёжно! :)
Сообщение 12943 »
[uquote="HiMem",url="/forum/viewtopic.php?p=3792631#p3792631"]не у всех есть достаточная квалификация, Я поэтому и прошу ГОТОВУЮ, заведомо работающую схему, чтобы собрать и дальше заниматься ТВОРЧЕСТВОМ.[/uquote]
Для "не имеющих никакой квалификации": первый трансформатор - в сеть, его 12 вольтовую обмотку соединить с 12 вольтовой обмоткой второго трансформатора
с сетевой обмотки второго транса снять 230 В переменки, после выпрямления 325 В.
Сообщение HiMem »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3792683#p3792683"]https://www.avito.ru/astrahan/audio_i_v ... 1825625121
покупал у бабаев по 100-200рэ, по несколько штукоф.[/uquote]
И на Авито у меня "маячок" настроен, и местный "птичий рынок" чуть не каждые выходные посещаю, увы, либо ТПП и ТН, либо цену ломят 800-1000 руб. По 100-200 рублей бы конечно купил "в запас".
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3792683#p3792683"]впрочем пользуйтесь поиском, говорят помогает.
результат хороший. клЯент счастлиф.[/uquote]
Спасибо за толковую схему! Буду пробовать!
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3792678#p3792678"]Так и это - тоже творчество, тоже развитие!
Если при анализе и сборке схем у вас в голове ничего не откладывается... или просто с радиоделом не по пути... тогда да...[/uquote]
Так сложилось, года три, а то и больше паяльник в руках не держал. "Важные дела" совсем одолели, хочется вспомнить молодость.
