Транзисторы для драйвера затворов мощных полевиков.
Сообщение zenner »
Есть много простеньких схем на транзисторах
https://i.stack.imgur.com/A91K0.png
А зачем городить драйвера на транзисторах если
есть специально созданные для мосфетов и IGBT
оптродрайверы?
https://www.rlocman.ru/i/Image/2017/09/21/Fig_4.gif
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 754019.jpg
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 354334.jpg
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 496613.png
У нас в медтехнике, вся силовая часть, что с мосфетами что с IGBT- всё сделано на отродрайверах.
Иногда ещё и трансформаторы на выход драйверов вешают.
Вот согласование их с SG3525
https://vrtp.ru/uploads/post-82-1394735869.png
afz
Сообщение afz »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3792356#p3792356"]Почитай как работают транзисторы, и от чего появляется полка Миллера.[/uquote] Это был риторический вопрос, если что...
zenner писал(а):Есть много простеньких схем на транзисторах https://i.stack.imgur.com/A91K0.png
Угу, MMBT4401/03 мне понравились.
zenner писал(а):А зачем городить драйвера на транзисторах если есть специально созданные для мосфетов и IGBT оптродрайверы?
И не опто- тоже. Те же UCC37324. Для SG3525, как и для TL494, с их почти (в установившемся режиме - строго) симметричной работой на полумост, вполне достаточно импульсного трансформатора. Просто мне, в связи с задержками посылок с Али, стало интересно: а можно ли обойтись без них? Сильно ли большой огород придется городить, и найдутся ли для этого детали в кладовке или в ближайших лавочках, где, кроме транзисторов, мало что есть? Вот и узнал, что есть в природе неплохие транзисторы MMBT4401/03, тут коллега RU3DDM подсказал очень интересные сборки ZXTC2045. То есть, конечно, в наших мелких лавочках их тоже нет, но знание о них само по себе полезно.
Зато, глядя на схему с ММВТ4401/03, в которой не принято никаких мер против сквозного тока в момент переключения (а надо бы), я вдруг сообразил, как обойти эту проблему. Оказывается, элементарно: разделяем коллекторы транзисторов заменяем резистор R6 двумя такими же, один с коллектора верхнего транзистора на затвор, второй - с коллектора нижнего. И никакого сквозного тока, а, заодно, и никакого ухудшения скоростных характеристик, ибо резисторы эти будут работать по очереди: один на заряд затворной емкости, второй - на разряд.
И понятно, что биполярники здесь необязательны - вполне годятся и мелкие силовые полевики, вроде IRF7319, как раз p-канальный и n-канальный в одном кузове. Соединяем по схеме КМОП-инвертора с индивидуальными резисторами в стоках, и вперед. С SG3525 оно, конечно, не выйдет - драйвер же инвертирует, зато с SG3527 - самое то! А вот с 494-й увы, не выйдет вообще. Её 200-мА транзисторы не в состоянии раскачать затворы даже мелких IRF7319. А городить огород, добавляя ещекакие-то усилители, смысла нет, лучше действительно ставить готовые интегральные драйверы...
RU3DDM писал(а):Это годится? - https://www.chipdip.ru/product/zxtc2045e6
О! То, что надо! Спасибо!
Пардон, в пылу полемики не обратил сразу внимания на это сообщение.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Телекот »
afz писал(а):И никакого сквозного тока, а, заодно, и никакого ухудшения скоростных характеристик, ибо резисторы эти будут работать по очереди: один на заряд затворной емкости, второй - на разряд.
Достаточно резистора на верхний транзистор, заодно и закрытие полевиков будет форсировано.
afz писал(а):С SG3525 оно, конечно, не выйдет - драйвер же инвертирует, зато с SG3527 - самое то!
Если ты будешь питать от драйвера разделительный трансформатор то инверсия не как не помешает.
Сообщение zenner »
Не оптродраверов полно на старых материнках (лет семь назад хотя бы по возрасту, сейчас ставят один контроллер на все питания).
Похожих сдвоенных транзисторов в SOT видел в старых платах ноутов и старых кнопочных телефонах.
ADP3418 вам не подойдёт?
Сообщение musor »
ну вы блин даете(с)
савсесмм крыша уехала???
Сообщение николай ал »
Есть еще такие (если надо биполярные)
www.promelec.ru/search/?search=TPCP8901&st=2
www.promelec.ru/search/?search=ZDT6790T+&st=2
TPCP8901.pdf
(253.26 КБ) 316 скачиваний
ZDT6790T (DIODES).pdf
(150.25 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Serj66610 »
я ставлю SS8050+SS8550...резюк на затвор(от средней точки транзюков)-4,7 ома,базовый-470 ом....на затвор/исток полевика-резюк на 1кОм.
качаю эту связку самопальным триггером шмидта на двух транзюках...."переходы"-от 70 до 150 нан......при емкостях затвора порядка 1нф.
ключи-холодные на динамике вплоть до 300кГц....ток-до 15 А в импульсе.
