БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Stinger »
https://m.aliexpress.ru/popular/mc34071.html
Зачем искать в магазинах?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
ted
Сообщение ted »
в том то и дело что силовой и предоконченный целы на вых оу u1 нет опорного u2 нет выхода остальные проверил всё цело
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="ted",url="/forum/viewtopic.php?p=3793736#p3793736"]в том то и дело что силовой и предоконченный целы на вых оу u1 нет опорного u2 нет выхода остальные проверил всё цело[/uquote]
да не надолго хватило
Сообщение kentgaryk »
Значит надо подумать и написать правду, как было дело. Было ли питание БП повышенным напряжением, переполюсовка выпрямителя, исправны ли диоды выпрямителя? Повышенный потребляемый ток не может вывести из строя опера.
Сообщение remontitor »
Да там небольшого всплеска в сети хватит что-б ОУ накрылись,напруга идет напрямую с выпрямителя,и так на грани балансируют микрухи по напруге.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение Телекот »
Десятки лет вроде работают без нареканий, если конечно входное напряжение выбрано правильно. Если конечно автор вопроса повысил входное без на то оснований тогда да.
ted
Сообщение ted »
да я и сам непонял что случилося работал на схеме 24в и ток 2,6а потом всё пропало , диоды шотки на 5а все целы питание на С1--33В вот думаю повысилось напруга сети ( часто гуляет) увеличилось питание ОУ может это сам в догатках?
Добавлено after 16 minutes 51 second:
[uquote="ted",url="/forum/viewtopic.php?p=3793763#p3793763"]да я и сам непонял что случилося работал на схеме 24в и ток 2,6а потом всё пропало , диоды шотки на 5а все целы питание на С1--23В вот думаю повысилось напруга сети ( часто гуляет) увеличилось питание ОУ может это сам в догатках?[/uquote]ТЕЛЕКОТ а как правильно выбрать вых u питания оу
Последний раз редактировалось ted Чт фев 20, 2020 11:16:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Переменное напряжение на выходе трансформатора не должно превышать 24-25в, тогда напряжение питания ОУ будет в пределах нормы.
ted
Сообщение ted »
так было с транса 23 в на с1--32-34в чё за загадка вроде всё в норме
Добавлено after 49 seconds:
Сообщение Телекот »
что за дебильная привычка цитировать свои же сообщения, мы здесь не слепые и с первого раза прочитать можем. Даже отвечать не хочется.
Последний раз редактировалось Телекот Чт фев 20, 2020 11:23:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
Это у него руки дрожат... 40 раз на отправку давит...
ted
Сообщение ted »
[uquote="ted",url="/forum/viewtopic.php?p=3793793#p3793793"]так было с транса 23 в на с1--32-34в чё за загадка вроде всё в норме
так было с транса 23 в на с1--32-34в чё за загадка вроде всё в норме[/uquote]
не освоился я ещё как пользоваться форумом :oops:
Сообщение Stinger »
Он ещё и издевается...
Stinger, Ну да ладно на ламера нападать,мало того что БП не доработанный купил,да еще с электроникой нэ получается :)) .
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
[uquote="ted",url="/forum/viewtopic.php?p=3793574#p3793574"]недостаток был это выход не более 26 в должно ведь 30в что меня не устраивало[/uquote]
А для чего точный крутильник стоит стоит на ОУ регулировки напряжения... для красоты?Это есть балансировка ОУ ,можно им скорректировать Uвых.
Еще не факт ,что на входе БП 30в.
Сообщение Stinger »
Ну если быть совсем точным то это установка нуля. На схему с операционниками TL081 не стоит подавать более 22 вольт.
ted
Сообщение ted »
значит при входе АС--22в мне на выходе не светить 30в как не крути эту схему
Сообщение Stinger »
Меняй операционники и подавай 26-28 вольтей.
ted
Сообщение ted »
заказал MC34071 будьте добры мужики подсказать страницу на форуме что ещё в схеме переделывать ,ТЕЛЕКОТ вылаживал это не могу найти 144 стр не шутка 2 -ой день ищу блин натыкался ведь раньше
Сообщение Stinger »
Больше ничего переделывать особо не нужно, но можно поменять входные диоды, шунт, ну и кое что ещё...
Вот тут я выкладывал свой вариант со списком доработок.
Я-б все таки поставил стаб на питание ОУ,и поменял опорник: http://img.radiokot.ru/files/135527/med ... 9zdysh.gif
Сообщение Телекот »
remontitor писал(а):Я-б все таки поставил стаб на питание ОУ
зачем?
Закрыто
