джойстик денди
Сообщение Grover88 »
Здравствуйте. Нудна схема чтобы джойстик денди мог работать одновременно на двух приставках. хочу вывести на стриме скрин с джойстиком на котором будет показывать какая кнопка будет нажата. у меня есть USB переходник которая позволяет подключить денди джойстик к компу.
Знаю что в джойстиках применяется 8-битный регистр сдвига. на микросхеме 4021. Сам собирал джойстик на данной микросхеме.
Может кто чего подскажет. я просто с логическими микросхемами не очень дружу.
Опыт пайки травления плат есть.
Заранее благодарен.
Сообщение pyzhman »
[uquote="Grover88",url="/forum/viewtopic.php?p=3790752#p3790752"]...собирал...[/uquote]
Схему приложи и ссылку.
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3790762#p3790762"][uquote="Grover88",url="/forum/viewtopic.php?p=3790752#p3790752"]...собирал...[/uquote]
Схему приложи и ссылку.[/uquote]
Схему приложил.
собирал по этой схеме. но ещё добавлял ещё режим турбо кнопок на 4069 микросхеме.
(45.76 КБ) 420 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вс фев 16, 2020 10:00:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
идей не кого нету?
Сообщение Ivanoff-iv »
разве только запараллелить плюс, минус и кнопки...
по проводам последовательного интерфейса не разделить - джойстик слейв, он тактовую не генерирует, а тактовая 2х мастеров точно не совпадет...
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
хотя... можно буфер на мелком мк собрать... какие там частоты?
Сообщение 1en2 »
Импульсы 20 мкс, длина пачки - 160 мкс, период повторения пачек 20 мс.
Сообщение korob »
Grover88 писал(а):идей не кого нету?
Применить два параллельно включенных по параллельным входам регистра. :) Сигналы Serial Data, Clock и Latch подать с каждого регистра на свою приставку. :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3792764#p3792764"]
Применить два параллельно включенных по параллельным входам регистра. :) Сигналы Serial Data, Clock и Latch подать с каждого регистра на свою приставку. :)[/uquote]
Это да у меня была такая идея. но это два провода из джоя пойдут. Как то не удобно будет.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3792680#p3792680"]можно буфер на мелком мк собрать...[/uquote] будет время — накидаю схемку и прошивку...
Сообщение 1en2 »
Grover88 писал(а):Как то не удобно будет
а вот это уже не по делу...или не надо тогда хотеть что-то делать...очень реальное решение от korob
Сообщение korob »
Grover88 писал(а):но это два провода из джоя пойдут.
Тогда на другом конце регистр в последовательно-параллельном режиме синхронизированный от основной приставки. :roll: Правда для удобства ввода информации в другой компьютер надо будет снова сериализовать данные ещё одним, третьим регистром. :roll:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3792948#p3792948"][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3792680#p3792680"]можно буфер на мелком мк собрать...[/uquote] будет время — накидаю схемку и прошивку...[/uquote]
Было бы просто супер.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3792955#p3792955"]
Тогда на другом конце регистр в последовательно-параллельном режиме синхронизированный от основной приставки. :roll: Правда для удобства ввода информации в другой компьютер надо будет снова сериализовать данные ещё одним, третьим регистром. :roll:[/uquote]
ЭЭЭ это как будет по схеме. а то я чё то не понял.
Сообщение korob »
Grover88 писал(а):это как будет по схеме.
Один регистр из последовательных данных от джойстика снова переводит в параллельный (синхронизируясь при этом от основной приставки вместе с регистром который в джойстике). А второй регистр из этих параллельных снова переводит в последовательные (при этом он синхронизируется от второй приставки/ПК). Получается ничто иное как регистр пересинхронизации.
Сообщение 1en2 »
тогда, наверное, надо два регистра : один принимает последовательный код, другой его переписывает по синхро второй приставки и сдвигает независимо от первой....и всё равно есть неопределённость с моментом перезаписи.....
Пробуй... (питание микросхем не показано)
8ми ногую тиню ставить не стал, т.к. у неё придётся ресет занять (могут возникнуть проблемы при перепрошивке) взял покрупнее, на свободные ноги навесил светодиодов нажатия кнопок...
схема подключается параллельно джойстику и подслушивает информацию по линии (1) идущую к приставке (искажений в сигнал не вносит), по линии 2 дублирует подслушанную информацию прикинувшись джойстиком (скорости передачи при этом могут значительно различаться).
питание...
или питание всех приборов придётся объединить (хотя бы массы сделать общие) или делать опторазвязку по сигнальным линиям...
в архиве весь проект...
(24.26 КБ) 627 скачиваний
DENDY-SINHRO.zip
(78.25 КБ) 249 скачиваний
Сообщение Ariadna-on-Line »
Оно конечно похвально. типа сниффер джойстика. Но тут хрен явно горьше редьки. Предлагали-не понравилось решение на два кабеля. А теперь решение на три кабеля (пульт-сниффер, сниффер-деньди1, сниффер-деньди2) плюс сам сниффер. НЕ ПРАКТИЧНО.
Сообщение musor »
а нахрена ваше 2пристафки?
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3793659#p3793659"]А теперь решение на три кабеля...[/uquote] те 2 то прямо от джойстика - неудобно...
а вообще пусть ТС теперь сам думает, что и куда ему тянуть (сниффер можно ведь и в сам дендик вставить....)
я могу, и без проводов сделать... только батарейки пусть сам меняет :)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3793671#p3793671"]а нахрена ваше 2пристафки?[/uquote]Не. ну мало ли. Мож у него раздвоение личности. Одна личность в "белые" игры играет. другая в "чёрные". А рук-то только две...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3793671#p3793671"]а нахрена ваше 2пристафки?[/uquote] [uquote="Grover88",url="/forum/viewtopic.php?p=3790752#p3790752"]хочу вывести на стриме скрин с джойстиком на котором будет показывать какая кнопка будет нажата. у меня есть USB переходник которая позволяет подключить денди джойстик к компу.[/uquote]
