Ремонт Рига 110
Сообщение olegue »
поторопился я малость. Можно было взять и кондер побольше и приклеить поровнее
Ну как есть так есть.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
посадил на эпоксидку.
В оригинале пимпа, эта, насколько я знаю, скручивается, и она в диаметре больше чем отвертстие. А скручивается что бы антенну можно было вынять.
Сообщение kentgaryk »
Скручивается, и в эпоксидке можно было резьбу нарезать. Но как сделал так сделал, уже прогресс! :wink:
Сообщение olegue »
неожидал, что эпоксидка так резко схватиться, я и поправить ничего не успел. За минут и все готово.
Добавлено after 52 seconds:
что прогресс то это верно. Это счас смотрю предвзято, а через неделю буду тока радоваться.
olegue писал(а):так резко схватиться
отвердителя перелил.
Сообщение olegue »
и нагрелся еще корпус сильно когда застывал. Кондер обернулся блестящим скотчем. Поэтому и выглядит почти под хром.
Сообщение olegue »
а еще попробовал записать. хм. записи нету. и не стирает. Разобрал, оказалось кнопка не нажимается на плате. Ну нажимается , но не до конца. Подогнул слегка рычаг, вроде ровно стоит , но все равно не хватает 2 мм. пришлось прокладку из ПВХ поставить. После этого запись пошла и пишет себе прилично. Как я понимаю дстрелка должна быть в пределах зеленой зоны?
Сообщение olegue »
Не долго пела рига. Короче, узел ролика, которые к тонвалу магниную ленту прижимает . Там есть стопор, который ему не позволяет заваливатся на тонвал, в других режимах кроме Плэй. Ну вот этот стопор обламался. Теперь при выходе из положения Плэй, ролик остается на тонвале и не позволяет вынуть кассету. Пробовал его приклеить эпоксидкой, но сам понимал, что это так , не надолго, на два раза включить Плэй хватило. Даже не знаю че там придумать. Попробую фотку выложить, может кто че подскажет. Есть от весны ЛПМ, была на него надежда, но там оказалась совсем другая конструкция этого узал.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Даже не знаю че там придумать. Попробую фотку выложить
Ну и где фото узла? Ролико-держатели имели разную конструкцию, вот что есть у меня, и это не все конструкции, ваш какого плана?:
Сообщение olegue »
gsmart, спасибо , не пришлось разбирать.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):
Спойлерgsmart, спасибо , не пришлось разбирать.
Ну такие узлы не чуть не деффецит, легко можно найти такой ЛПМ в качестве донора.
На крайняк вырезать из какой либо стальной пластины подходящей толщины T -образную деталь, просверлить свёрлышком 1,5-2 мм и закрепить её либо сбоку ролико-держателя, или сверху, где место есть, на пару заклёпок из медного провода, и по месту отогнуть усик.
Если непонятно, завтра нарисую.
Интересно, это у ролика специально "протектор" такой, или он просто так равномерно потрескался?
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):или он просто так равномерно потрескался?
Таки да, потрескался.
Сообщение olegue »
что-то крутил мутил, ничего не получается
Для маньякоФФ - одеть с клеем новую резинку, проточить в сборе с оськой!!! :))
Сообщение olegue »
придумал такое
припаял скепку изогнутую. Буду тестировать
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):припаял скепку изогнутую. Буду тестировать
Херня всё это, отвалится ваша скрепка.
Я уже писал, вырезать дремелем/болгаркой, да хоть вырубить зубилом из кусочка стали толщиной 1мм и доработать напильником Т-образную деталь, примерно такую, картинка из сети для понимания формы:
Просверлить два отверстия в этой Т-образной заготовки и соосно сверху в стальном ролико-держателе:
Далее закрепить Т-образную заготовку сверху ролико-держателя на винтики а лучше заклёпки (из гвоздиков или кусочка медного провода), и отогнуть у Т-образной заготовки выступающий усик по месту.
В принципе Т-образную заготовку можно приклепать и сбоку стального ролико-держателя.
Сообщение gsmart »
Вобщем берёшь стальную пластину, (под руки попался кусок стали от лампового ПТК), строго на глаз вырубаешь зубилом заготовку и малость ровняешь надфилем, сверлишь отверстия, изгибаешь язычёк в нужную форму и приклёпывашь к рычагу прижимного ролика (ролико-держателю) толстым медным проводом, на нижнем фото язычёк не гнул, просто накинул заготовку, вставив кусочки медного провода в отверстия для понимания процесса, т.к. этот рычаг прижимного ролика (ролико-держатель) с годным усиком, делов на 15 минут с перекурами: :)
Сообщение olegue »
gsmart, Вы удивительный человек.
Когда увидель своими глазами, то захотелось так и сделать. Ну, как отвалится моя скрепка, то так и сделаю. Но пока скрепка работает. Кстати, железо очнеь неплохо лудилось. И, как я понял потом, там небольшая нагрузка на этот апендикс
Сообщение gsmart »
olegue писал(а): Ну, как отвалится моя скрепка, то так и сделаю.
Будете ждать, пока скрепка отвалится, упадёт в ЛПМ и его заклинит, или что закоротит на платах? ;)
olegue писал(а): Кстати, железо очнеь неплохо лудилось.
Так стальные детали ЛПМ оцинкованы, вот и лудятся хорошо.
Сообщение olegue »
да, пока радуюсь тому, что нашел свое оригинальное простое решение и смог его осуществить и получить результат.
