Разработка схемы синхронного включения ключей
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение ЮП2810 »
Уважаемые форумчане помогите дедушке в разработке практической схемы управления ключами.
(80.37 КБ) 370 скачиваний
(80.37 КБ) 385 скачиваний
Сообщение 1en2 »
Дедушкам помогать должны дети или социальные службы....
Тех. форум не для этого. Лампочки включаются более простыми схемами.
Сообщение ЮП2810 »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3794883#p3794883"]Дедушкам помогать должны дети или социальные службы....
Тех. форум не для этого. Лампочки включаются более простыми схемами.[/uquote]
Что, слабо составить схему, хватает только на то, что бы умничать, а я думал что на этом форуме технари, а не советчики,
Вопрос стоит о транзисторах , а не о лампочках
Сообщение ЮП2810 »
Может кто подправит схему управления
(97.31 КБ) 355 скачиваний
(97.31 КБ) 342 скачивания
Сообщение Ivanoff-iv »
добавь каждому транзистору резистор между базой и эмиттером около 1 кОм, (можно меньше)... защитит от наводок в закрытом состоянии
Сообщение ЮП2810 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3796268#p3796268"]добавь каждому транзистору резистор между базой и эмиттером около 1 кОм, (можно меньше)... защитит от наводок в закрытом состоянии[/uquote]
Литература говорит что этот резистор должен быть = примерно 10R базы , или врут ?
нагло!
на переходе Э-Б падает всего около 0,6 В
ток притекающий из транзистора базы делится на 2 ветки, одна уходит в резистор, вторая - в баз
у тебя ток это (питание - падения)/сопротивление... допустим питание 12 В, падения 3*0,6=1,8 В ток будет (12-1,8)/1200=8,5 мА
из них при резисторе 1к уйдет мимо транзистора 0,6/1000=0,6 мА, остальные 7,9 мА по прежнему в базу...
как видим, даже при таком маленьком сопротивлении ток базы упал незначительно...
кстати, резисторы в базах скорее всего придётся пересчитать... а то в Т2 идет ток, в 2 раза больше, чем в Т1... (8,5 мА из Т1 и 8,5 мА из Т3...)
да и нужен ли Т3 вообще? может оптопару прямо вместо него воткнуть?
какой у тебя ток нагрузки? какой коэффициент передачи транзисторов?
кстати, зачем там конденсаторы? как поведёт себя заряд, в них накопленный, при резком открытии ключей?
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн фев 24, 2020 18:19:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
не рабочая у вас схема от слова савсем
Сообщение ЮП2810 »
Это установка Клесова В. высокоэффективный индукционный нагрев и не только , может кто нибудь решиться воспроизвести.Если есть интерес могу скинуть в личку полный объем информации. У меня движется к завершению
Все ребята , спасибо, пара заработала.
Последний раз редактировалось ЮП2810 Вт фев 25, 2020 09:14:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЮП2810 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3796436#p3796436"]не рабочая у вас схема от слова савсем[/uquote]
Да, действительно , Вам не поможет и Альберт...........
Сообщение BOB51 »
Зачем трансформатор через ДВА ключа запускать-то?
:shock:
Другое дело ежли б катушка со средним выводом - но то уже иная схема.
(Довольно часто в преобразователях напряжения встречается).
:roll:
Ну или как вариант - мост с катушайкой - там выигрыш в размахе напряжения на катушке...
:roll:
Сообщение ЮП2810 »
Есть. так называемый не резонансный смешанный колебательный контур Клесова ВА, который при такой схеме включения позволяет использовать энергию импульса разряда конденсатора на контур, чем вызывается сильное эл .магнитное поле контура, которое можно использовать на свое усмотрение.
Сообщение ST@S »
ЮП2810 писал(а):не резонансный смешанный колебательный контур Клесова ВА
А 2 ключа зачем? Почему нельзя коммутировать одним? Ведь это ничего не меняет
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение BOB51 »
Два ключа против одного это уже удвоенные переходные процессы...
Как вариант - скоростной полевик и(или) IGBT "пирожок"...
:roll:
врядли... они в этой схеме всёравно несинхронно переключвются...
Сообщение BOB51 »
Имелся ввиду ОДИН JGBT против двух биполярников.
8)
Сообщение ЮП2810 »
А 2 ключа зачем? Почему нельзя коммутировать одним? Ведь это ничего не меняет[/uquote]
Ответы на эти вопросы в работах Канарева Ф.М (Тайна КК) и Клесова В.А. (Парадоксы3)
Сообщение Arwood »
[uquote="ЮП2810",url="/forum/viewtopic.php?p=3800267#p3800267"]Ответы на эти вопросы в работах Канарева Ф.М (Тайна КК) и Клесова В.А. (Парадоксы3)[/uquote]
Ну вот всё и прояснилось.
На Рен-ТВ ещё есть много интересного. Невиданные досель коммутации с Тау-Кита, дающие магическую энергию, например.
Сообщение musor »
но почему все Тесла строители и ОХОТНИКИ ЗА СВОБОДНЫМ ЭФИРОМ
"кончают" всегда одинакова
варианn1 -на кладбище(типовой)
вариант2 -дурка DS шизоидная эмболия....
Вернуться в «АвтоМотоВело»
