- (80.37 КБ) 370 скачиваний
- (80.37 КБ) 385 скачиваний
Разработка схемы синхронного включения ключей
Дедушкам помогать должны дети или социальные службы....
Тех. форум не для этого. Лампочки включаются более простыми схемами.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3794883#p3794883"]Дедушкам помогать должны дети или социальные службы....
Тех. форум не для этого. Лампочки включаются более простыми схемами.[/uquote]
Что, слабо составить схему, хватает только на то, что бы умничать, а я думал что на этом форуме технари, а не советчики,
Вопрос стоит о транзисторах , а не о лампочках
добавь каждому транзистору резистор между базой и эмиттером около 1 кОм, (можно меньше)... защитит от наводок в закрытом состоянии
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3796268#p3796268"]добавь каждому транзистору резистор между базой и эмиттером около 1 кОм, (можно меньше)... защитит от наводок в закрытом состоянии[/uquote]
Литература говорит что этот резистор должен быть = примерно 10R базы , или врут ?
нагло!
на переходе Э-Б падает всего около 0,6 В
ток притекающий из транзистора базы делится на 2 ветки, одна уходит в резистор, вторая - в баз
у тебя ток это (питание - падения)/сопротивление... допустим питание 12 В, падения 3*0,6=1,8 В ток будет (12-1,8)/1200=8,5 мА
из них при резисторе 1к уйдет мимо транзистора 0,6/1000=0,6 мА, остальные 7,9 мА по прежнему в базу...
как видим, даже при таком маленьком сопротивлении ток базы упал незначительно...
кстати, резисторы в базах скорее всего придётся пересчитать... а то в Т2 идет ток, в 2 раза больше, чем в Т1... (8,5 мА из Т1 и 8,5 мА из Т3...)
да и нужен ли Т3 вообще? может оптопару прямо вместо него воткнуть?
какой у тебя ток нагрузки? какой коэффициент передачи транзисторов?
кстати, зачем там конденсаторы? как поведёт себя заряд, в них накопленный, при резком открытии ключей?
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн фев 24, 2020 18:19:12, всего редактировалось 1 раз.
не рабочая у вас схема от слова савсем
Это установка Клесова В. высокоэффективный индукционный нагрев и не только , может кто нибудь решиться воспроизвести.Если есть интерес могу скинуть в личку полный объем информации. У меня движется к завершению
Все ребята , спасибо, пара заработала.
Последний раз редактировалось ЮП2810 Вт фев 25, 2020 09:14:20, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3796436#p3796436"]не рабочая у вас схема от слова савсем[/uquote]
Да, действительно , Вам не поможет и Альберт...........
Зачем трансформатор через ДВА ключа запускать-то?
Другое дело ежли б катушка со средним выводом - но то уже иная схема.
(Довольно часто в преобразователях напряжения встречается).
Ну или как вариант - мост с катушайкой - там выигрыш в размахе напряжения на катушке...
Есть. так называемый не резонансный смешанный колебательный контур Клесова ВА, который при такой схеме включения позволяет использовать энергию импульса разряда конденсатора на контур, чем вызывается сильное эл .магнитное поле контура, которое можно использовать на свое усмотрение.
А 2 ключа зачем? Почему нельзя коммутировать одним? Ведь это ничего не меняетЮП2810 писал(а):не резонансный смешанный колебательный контур Клесова ВА
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Два ключа против одного это уже удвоенные переходные процессы...
Как вариант - скоростной полевик и(или) IGBT "пирожок"...
врядли... они в этой схеме всёравно несинхронно переключвются...
А 2 ключа зачем? Почему нельзя коммутировать одним? Ведь это ничего не меняет[/uquote]
Ответы на эти вопросы в работах Канарева Ф.М (Тайна КК) и Клесова В.А. (Парадоксы3)
[uquote="ЮП2810",url="/forum/viewtopic.php?p=3800267#p3800267"]Ответы на эти вопросы в работах Канарева Ф.М (Тайна КК) и Клесова В.А. (Парадоксы3)[/uquote]
Ну вот всё и прояснилось.
На Рен-ТВ ещё есть много интересного. Невиданные досель коммутации с Тау-Кита, дающие магическую энергию, например.
но почему все Тесла строители и ОХОТНИКИ ЗА СВОБОДНЫМ ЭФИРОМ
"кончают" всегда одинакова
варианn1 -на кладбище(типовой)
вариант2 -дурка DS шизоидная эмболия....
