Мелкие практические вопросы
Evan
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3793885#p3793885"]
Evan писал(а):Я так понимаю, диоды нужны для стабилизации напряжения.
Верно, они формируют опорное для нормальной работы транзисторов.[/uquote]
Хорошо.
Поясните пожалуйста, там должны быть стабилитроны или обычные диоды?
Что из выводных диодов можно установить ?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Обычные диоды. Если очень хочется - можно стабилитроны. Можно светодиоды (два перехода обычных диодов = одному переходу ИК светодиода).
Что угодно. Кремниевое...
ёпт
Сообщение ёпт »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3793895#p3793895"]Что из выводных диодов можно установить ?[/uquote]Диоды там хоть Д226 можно поставить.
А вот что будете делать с транзисторами в дифференциальных парах?
Можно конечно попробовать поставить пару К159НТ1, но в данном случае нужно все таки не парные, а сразу четыре идентичных по параметрам n-p-n транзисторов, размещенных в одном корпусе ставить, но я таких не знаю.
Это про К159НТ1
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/159/nt1.html
Зарубежные аналоги сами посмотрите.
Все мечты, что подберете идентичные транзисторы по отдельности, сразу можно выбросить из головы.
И вообще, не вижу смысла копировать К174ПС1 на рассыпухе.
(41.46 КБ) 809 скачиваний
(9.36 КБ) 1310 скачиваний
Slabovik
Попробовать всё-равно можно. Из-за неидентичных транзисторов там перекошено всё будет, но это не значит, что оно будет неработоспособно.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
сборки по 5 транзисторов: КР198НТ1, КР198НТ5. Но их сейчас врядли встретишь. И еще надо внимательно смотреть на маркировку: там все 5 транзюков только в сборках с цифрами 1 и 5. В других номерах часть транзюков или отсутствует, или с битыми параметрами (точно уже не помню, очень давно с ними работал).
вот страничка с вырезкой из справочного листа: https://prom.ua/p528953739-kr198nt1a-di ... ritsa.html
Prostoy 4elovek
Сообщение Prostoy 4elovek »
Когда-то по этой схеме паял регулятор оборотов для моторчика. Сейчас надо регулировать мощность нихромовой проволоки (12В10А), при подключении так режет слух от нихромовой проволоки что сразу отключаю. Можно как то, и как переделать эту схему под такое, или вообще другую схему надо?
Vovan555
Сообщение Vovan555 »
Частоту поднять до нескольких десятков килогерц, за порог слышимости. Можно, ещё, дроссель добавить, последовательно с проволокой. Ну и диод, конечно, не забыть.
ypppu
Сообщение ypppu »
Или просто снизить частоту до 1 - 10 Гц.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
совсем запутался в схемах смотрю, собираю ,перепроверяю , мерю напряжения все есть не работает, вот ,что можно придумать
Prostoy 4elovek
Диод который паралельно? Я без него делал (с ним так же). Чтобы повысить частоту надо поднять емкость с1 же?
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3794486#p3794486"]при подключении так режет слух от нихромовой проволоки что сразу отключаю. Можно как то, и как переделать эту схему под такое, или вообще другую схему надо?[/uquote]
Есть метод, при котором частота ШИМ прыгает псевдослучайным образом. тогда шум получается белым. но схема усложняется в разы - нужно применять микроконтроллер.
vovw
Сообщение vovw »
добрый день в схеме как удачно расположить переменный регулятор впереди от источника или можно установить после предварительного усиления, что бы подать на главный усилитель ,точно утверждая впереди или в конце
(45.7 КБ) 202 скачивания
Maykill
Сообщение Maykill »
на схеме вроде грамотно
vovw
Сообщение vovw »
это будет не окончательный усилитель , он как бы посредник между приемником и главным ,суть в том как меньше не желательных помех ,и согласование между входными и выходными сопротивлениями прямо говоря, для повышение исходного сигнала для малочувствительного усилит ел\я схема чертится
Maykill
Сообщение Maykill »
ставь там, где треск от вращения будет неслышен ;-)
грубо говоря- ближе к мощному оконечнику
vovw
Сообщение vovw »
маркер можно восстановить немного по чертил и подсох написано для cd маркировок
musor
Сообщение musor »
не вижу смысла копировать 174пс1 на расыпухе кроме необходимости подбора пар
нужно вводит и склейку корпусоф... да и нахрен чипы имеются в избытке
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3793028#p3793028"]как же их могли везти месяц пароходом в Армении нет моря[/uquote]
Ты шо, тупой? Через Белоруссию, как же еще?,
До белоруссии лошадьми, а с Белоруссии уже на шлюпках по морю
Я вот все жду, когда же уже начнут декторный диод из свинца и серы делать?
Я его полностью поддерживаю.
Gudsaf
Сообщение Gudsaf »
Сгорел предохранитель, отпаял его с площадки.
Купил замену, а ножек у нового предохранителя нет.
Как со старого снять ножки? Я попытался их отпаять, вместо этого отпаялся весь контакт, а ножка на нем так и осталась.
Картинка в хорошем качестве:
http://img.radiokot.ru/files/112191/24zi2kyhn1.JPG
Asaba
Сообщение Asaba »
Колпачок с ножкой можно попробовать снять. Но тяжело.
Колпачок по идее нагревать, а вставку охлаждать надо. Может в воду совать.
Вернуться в «Практика»
