Ну у автора-то как-то работает же. )
http://www.s-led.ru/558-preobrazovatel- ... torov.html
И, кстати, в микросхеме CD40107BMS нет "оставшихся лог. элементов". Он там вообще один. ) Но у меня и с К155ЛА3 не запускается всё это дело.
Выход с открытым стоком термин ни о чем не говорит?Unimaro писал(а):CD40107BMS
Выход с открытым стоком термин ни о чем не говорит?[/uquote]Unimaro писал(а):CD40107BMS
Угу. А по схеме их там два. Так, что покажи действительную схему, с точными названиями установленных электрордиоэлементов, а потом будем думать...Unimaro писал(а):На самом деле я использую SN74LVC1G02DBVR, там просто один "2 или-не" элемент.
Можно.RU3DDM писал(а):Кто-нибудь ковырялся с TL598? Можно ли к ней пришпандорить ТГР подобно SG3525?
Без дополнительных схем не получится, там однотактный выход.RU3DDM писал(а):Дюже нравится её родственник- TL494
можно поднять даже до 36 Вольт и намотать 3/1/1.RU3DDM писал(а):поднять питание до 24в и использовать ТГР с коэфф. 2/1/1
