Применение ОУ LM358
Сообщение derKodt2 »
[uquote="sanmigel",url="/forum/viewtopic.php?p=3775319#p3775319"]измерителем в итоге будут мультиметр?
для чего тогда весь это огород с ОУ и почему просто не измерять напряжение в милливольтах на сопротивлении Rx?[/uquote]
Выражаю абсолютное ага по данному вопросу ))) по правде говоря в итоге не стал заморачиваться с ОУ ибо пустое если мерить мультиметром. Кроме того оказалось что и Рдс мосфетов хорошо меряется (на генераторе тока на 100 млА сопротивление на 1 Ом дало напряжение в примерно 103,6 миливольт, irfz44 дал 1.5 мВ, а irf3205 0.8 мВ. И все это с учетом что мерил DT830).
Зы. Да и насчет DT830 оч. удивился - неужели он на такое способен )))
Сообщение Pu_ma »
Коммутировать обратную связь ОУ последнее дело..Каждый раз ему достается от перегрузок!
Сообщение НАПАЛМ »
Всем привет :)
Собрал на ОУшке схему повторителя, чтобы сигнал с мат.платы согласовать в последующим устройством.
(46.07 КБ) 387 скачиваний
Где-то я фундаментально туплю, потому что вместо ШИМа на выходе получаю пилу:
(145.3 КБ) 319 скачиваний
(151.11 КБ) 268 скачиваний
(147.07 КБ) 267 скачиваний
(148.53 КБ) 304 скачивания
Ткните носом, где я не прав :))
В качестве тестового источника использую генератор на 555 таймере.
Сообщение sstvov »
Ему быстродействия тупо не хватает, он же даже со звуковыми частотами еле справляется.
Сообщение musor »
страное кино зачем этому гавно оу отделная тема посвященая
Сообщение НАПАЛМ »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3795390#p3795390"]Ему быстродействия тупо не хватает, он же даже со звуковыми частотами еле справляется.[/uquote]
Не знал, спасибо :facepalm:
Подскажите тогда ОУ недорогое, которое с 40кГц ШИМом справилось бы?
Сообщение Slabovik »
LF357, КР544УД2 без коррекции. Но на деле интереснее могут оказаться просто логические CMOS-повторители (74HC, если не нужны большие напряжения на выходе, либо CD40xx, если напряжения нужны больше - похоже, ваш случай).
p.s. Походу, просто задача решается не теми средствами, а вопрос формулируется второстепенный - такой, что при его разрешении само решение задачи всё-равно остаётся кривым...
Сообщение НАПАЛМ »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3795523#p3795523"]LF357, КР544УД2 без коррекции. Но на деле интереснее могут оказаться просто логические CMOS-повторители (74HC, если не нужны большие напряжения на выходе, либо CD40xx, если напряжения нужны больше - похоже, ваш случай).
p.s. Походу, просто задача решается не теми средствами, а вопрос формулируется второстепенный - такой, что при его разрешении само решение задачи всё-равно остаётся кривым...[/uquote]
Спасибо, посмотрю.
На счет "P.S.", задача такая: есть мат.плата компа, с нее хочу снять ШИМ сигнал на управление кулером для передачи его на свой девайс (вход девайса - затвор N-канального мосфета). Для согласования сопротивлений думал воткнуть буффер на ОУ.
Сообщение 12943 »
В таком включении транзистор инвертирует ШИМ.
В таком виде это просто усилитель-повторитель 1:1. Работать может, но не на высоких частотах, максимум - единицы килогерц (ибо далее пила замучает).
Поскольку сигнал с платы цифровой, то замена ОУ на обычный 74HC00. Один элемент инвертирует сигнал. Вход одного элемента подключите в материнке. Выход - ко входам остальных трёх. Выходы этих трёх соедините параллельно (для КМОП-логики это допустимо) и к ним подключите затвор транзистора (через резистор небольшого сопротивления).
Сообщение НАПАЛМ »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3795688#p3795688"]В таком виде это просто усилитель-повторитель 1:1. Работать может, но не на высоких частотах, максимум - единицы килогерц (ибо далее пила замучает).
Поскольку сигнал с платы цифровой, то замена ОУ на обычный 74HC00. Один элемент инвертирует сигнал. Вход одного элемента подключите в материнке. Выход - ко входам остальных трёх. Выходы этих трёх соедините параллельно (для КМОП-логики это допустимо) и к ним подключите затвор транзистора (через резистор небольшого сопротивления).[/uquote]
Попробую - отпишусь :beer:
